Adaptacja akumulatora AGM. Prawda czy ściema?
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Gawelsonnn » 15 lis 2022, o 19:01
Witam :D
W styczniu tego roku wymieniłem w swojej IB akumulator, ponieważ oryginalny po 4 latach wyzionął ducha. Kupiłem akumulator marki Exide o parametrach takich samych jak oryginalny, włożyłem i wszystko działało, wystarczyło "zaprogramować" szyby, zaktualizować godzinę i po sprawie. Teraz, po 10 miesiącach zauważyłem, że auto ma lekkie problemy z odpalaniem po dłuższym postoju a nie ma jeszcze mrozów. :roll: Ostatnio nawet już mi zegary i wyświetlacz przygasły na czas odpalania. Przez moją pracę auto stoi w murowanym garażu od poniedziałku do czwartku, resztę tygodnia jest używane i nie robi krótkich tras, po pierwszym akumulatorze mam nawet zwyczaj nie gasić auta jadąc gdzieś na chwilę do pobliskiego sklepu lub robiąc kilka przystanków na dłuższej trasie więc akumulator ma się kiedy naładować po odpaleniu. Ostatnio też trafiłem na temat dotyczący adaptacji akumulatorów AGM w oplach na naszej grupie na Facebooku:
Buszując trochę w internecie doczytałem, że taką adaptacje powinno się robić jeśli akumulator ma inne parametry niż ten fabryczny ale ten temat nie dotyczył opla :roll:
To jak to w końcu z tym jest? Trafił mi się lipny akumulator czy sam go wykończyłem tym, że nie zrobiłem tej adaptacji? :?
Re: Adaptacja akumulatora AGM. Prawda czy ściema?
Post autor: mazmarcin » 15 lis 2022, o 19:13
Dla Insignii B w gds2 nie ma funkcji przyuczenia. Dla insignii A było. Czyli raczej nie ma.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 22 sty 2023, o 01:23
MI w Aso powiedzieli ze nie ma przyuczania akumulatora w Insigni B
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 23 sty 2023, o 23:36
Też dostałem w ASO potwierdzenie, że nie ma żadnej adaptacji akumulatora.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 7 lut 2023, o 00:17
yerry pisze: ↑
Mnie również ale byliśmy w tym samym ASO w krk. Swoją drogą dziwne bo w thinkdiagu widzę jakby date wgrania starego aku.
Ostatnio zmieniony 8 lut 2023, o 23:59 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 25 sie 2023, o 23:15
a z nowości to dodam ze w thinkdiagu w funkcjach specjalnych adaptacji akumulatora jest do wyboru INSIGNIA B. Natomiast po próbie adaptacji wywala mi błąd. Napisałem na ich helpdesk i sam jestem ciekaw co odpowiedzą. Co by nie było to mamy moduł na klemie ujemnej akumulatora.
Post autor: mazmarcin » 26 sie 2023, o 07:24
Bo się pewnie pomylili. Jak nie ma tego w gdsie to nie ma auto tej potrzeby.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 26 sie 2023, o 22:15
własnie z nimi wymieniam maile. WG tego co mi podesłali to powinna ta opcja u mnie byc widoczna. Muszę im parę szczegółów podrzucić i powinna się sprawa wyjaśnić ;)
wolku
Auto: Insignia B 2017260KM
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: wolku » 17 gru 2023, o 23:20
odświeżam temat. Czyli jak w końcu wygląda sprawa tej adaptacji ? udało się komuś coś ustalić? trzeba przyuczać czy wystarczy włożyć nowy? (Insignia B 2017.12)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: Pro » 17 gru 2023, o 23:32
Wkładasz nowy i jeździsz
tom_mik
Auto: Insignia B 1,5turbo
Miasto: Wrocław
Post autor: tom_mik » 6 mar 2026, o 06:50
W moim przypadku musiałem zrobić przyuczenie akumulatora. Po ładowaniu zewnętrznym. Nie działał start stop, i ładowanie było ponad 15 v. Łapał błędy. Komp zapamiętał wartości przed naładowaniem aku. Trasa Wrocław - Zielona Góra a na kostce opel monitor poziom naładowania aku 52%. Po odpięciu klemy minusowej wartość podskoczyła do 82%. Akumulator w aucie efb. Po przyuczeniu jest ok.
MarkusG
Auto: Insignia B GS
Post autor: MarkusG » 6 mar 2026, o 14:31
Pochwal się na czym polegało owe przyuczenie ?
Bexa
Auto: Insignia B 1.5 165
Miasto: Mayenne (FR)
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: Bexa » 29 mar 2026, o 20:15
Cześć,
mała informacja dla osób wymieniających akumulator w Insignii B.
W programie GDS2 w module BCM, w funkcjach specjalnych, jest opcja resetu akumulatora po wymianie. Warto to zrobić, żeby system poprawnie zarządzał ładowaniem.
Po wykonaniu resetu trzeba jeszcze przeprowadzić adaptację szyb – czyli opuścić i zamknąć każdą szybę, żeby wszystko działało prawidłowo.
Może komuś się przyda ;)
Post autor: mazmarcin » 29 mar 2026, o 21:02
A to ciekawe że nikt tego nie ma w gds.
Bexa
Post autor: Bexa » 31 mar 2026, o 18:26
Też mnie to zdziwiło 😄 U mnie w GDS2 ta opcja jest w BCM w funkcjach specjalnych jako reset akumulatora.
Może zależy od wersji softu albo rocznika Opel Insignia B? Sprawdzę jeszcze dokładnie i postaram się wrzucić screeny 👍
Post autor: mazmarcin » 31 mar 2026, o 18:41
No wrzuć.
Bexa
Post autor: Bexa » 3 kwie 2026, o 22:47
Cześć,
trochę to trwało, bo nie miałem wcześniej czasu
Wrzucam kilka zdjęć jak to wygląda.
Procedura:
Wchodzimy w moduł BCM
Następnie Configuration/Reset Functions
Wybieramy opcję Battery Sensor Module Learn
Po uruchomieniu procedury samochód wyświetla komunikat, żeby po kolei otwierać i zamykać wszystkie szyby.
Po wykonaniu wszystkiego reset jest zakończony.
pierzchal
Auto: Z18
Miasto: Słupsk
Post autor: pierzchal » 7 kwie 2026, o 12:44
Czy to nie jest poprostu po to, aby zaprogramować skrajne położenie szyb dla automatycznego otwierania/zamykania ?
Bexa
Post autor: Bexa » 7 kwie 2026, o 14:17
Nie do końca :D
Adaptacja szyb (czyli zaprogramowanie skrajnych położeń) to tylko część tej procedury.
Główna funkcja Battery Sensor Module Learn dotyczy resetu / ponownej kalibracji systemu zarządzania akumulatorem (BMS), żeby sterownik poprawnie oceniał stan naładowania i ładowanie po wymianie baterii.
To, że podczas procedury trzeba otwierać i zamykać szyby, wynika z tego, że moduł uczy się również wartości krańcowych i synchronizuje różne elementy komfortu.
spoko
Auto: Insignia GS
Kod silnika: D16SHT
Post autor: spoko » 12 kwie 2026, o 09:48
Wybrałeś markę auta holden, nie wiem czy konfiguracja sterownika i podzespoły są te same, ale faktycznie tam jest taka opcja, sam z ciekawości sprawdziłem, natomiast jak się wybierze opel albo amerykańską wersję buick, to takiej opcji tam nie przewidziano. Moja obserwacja, jak wymieniałem akumulator, wyciągnąłem stary w garażu, pojechałem po nowy, to po montażu przy pierwszym odpaleniu sam poprosił o przyuczenie szyb - rozumiem to jakby sam wykrył nowy aku i zrobił reset/adaptacje czujnika.
