Wymiana zaparowanej lampy (LED)
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Mam zaparowaną prawą lampę Intellilux... czy kupując używany oryginał muszę na coś zwrócić uwagę, tj. numery lampy albo coś w tym stylu? Doczytałem na forum, że lampa ma zapisany VIN samochodu - jak potem po podmianie sprawić, żeby lampa świeciła jak poprzedniczka?
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Re: Wymiana zaparowanej lampy (LED)
Po gwarancji... poza ASO tego nikt nie ogarnie? Używaną można wsadzić obojętnie jaką, czy trzeba dobierać po numerze?
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Lampa to lampa. Przecież nie było parę typów tych lamp.
Jeśli będzie potrzebne programowanie to nie musi być ASO a ktoś z Mdi i dostępem do sps.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
Ogarnie, tylko trzeba go znaleźć i być może jest dalej niż ASO i nie zawsze musi mieć czas wtedy gdy Ty go masz. Dlatego ASO tu bywa szybsze po prostu.
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Rozumiem. Dziękuję za odpowiedzi. Głównie chodziło mi o dobór "używki", w sensie czy nie będzie problemu z pierwszą lepszą...
- Auto: Insignia B ST
Niestety na Twoje główne pytanie nie znam odpowiedzi. Natomiast możesz napisać czy była jakaś szczególna przyczyna zaparowania ? Miałes stłuczke lub cos innego co mogło wpłynąc na jej rozszczelnienie ? Zaparowanie jest mocne czy tylko troszke ?
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Samochód miał lakierowany zderzak w związku z małą przygodą (po przeciwnej stronie - od kierowcy). Być może demontaż zderzaka lub sama przygoda wpłynęła na lampę... sam nie wiem. Zaparowanie jest zależne od warunków zewnętrznych. W słoneczny, suchy dzień niemal nie występuje. Natomiast po umyciu samochodu myjka ciśnieniową potrafi zajść parą cała lampa od wewnątrz.
Dodam, że zaparowanie po czasie samo przeszło
A
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2020, o 20:46 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
U mnie miałem problem z leciutko zachodzącą mgielką tylnią lampą ,nawet wizyta w Aso ,przejrzeli i stwierdzili iż otwory drożne ,po czasie problem ustąpil i już nie powraca nawet po myciu.
- Miasto: Chocianów
Cześć, możesz napisać jak się sprawa skończyła?krupniok pisze: ↑14 kwie 2020, o 16:27Samochód miał lakierowany zderzak w związku z małą przygodą (po przeciwnej stronie - od kierowcy). Być może demontaż zderzaka lub sama przygoda wpłynęła na lampę... sam nie wiem. Zaparowanie jest zależne od warunków zewnętrznych. W słoneczny, suchy dzień niemal nie występuje. Natomiast po umyciu samochodu myjka ciśnieniową potrafi zajść parą cała lampa od wewnątrz.
A
Pytam ponieważ mam podobny problem.
Czy wymieniłeś całą lampę czy udało Ci się ją jakoś uszczelnić?
Czy miałeś problem z demontażem zderzaka i wyjęciem samej lampy?
- krupniok
- Miasto: Śląsk
Szczerze, to nic z tym nie zrobiłem... Lampa przestała parować nagminnie i paruje tylko czasami przy/po jeździe w obfitym deszczu itp. Jedynie co zauważyłem to fakt, że światło paska led od dziennych lekko zżółkło, ale na razie nic z tym nie robię.
