Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami Insignia B.
volf_2006
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Sosnowiec
Re: Dodatkowe funkcje ekranu między zegarami Insignia B.
Post autor: volf_2006 » 2 lut 2020, o 19:33
Marcin siedem zakładek działa .Dziś dobiłem zegar okrążeń i on też działa,natomiast temp oleju w skrzyni zobaczę w czasie jazdy (znając życie w manualnej nie bedzię).
zamich85
Auto: Astra k
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Borkowo
Post autor: zamich85 » 14 lut 2020, o 23:03
Możesz sprawdzić czy w opcji oprogramowania w opel scanner jest funkcja włącz/wyłącz czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy??
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: etac » 16 lut 2020, o 20:32
A w małym liczniku dla Insignia B, da się coś zmienić?
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 114 razy
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2020, o 20:35
Może w końcu @volf_2006 wpadnie na spota i zobaczymy ;)
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Post autor: etac » 16 lut 2020, o 20:57
no to kiedy spot?
Post autor: mazmarcin » 16 lut 2020, o 20:59
23 luty o 14tej w EC
volf_2006
Miasto: Sosnowiec
Post autor: volf_2006 » 29 lut 2020, o 07:55
Witam , będę dziś(sobota) w Krakowie w firmie GSC TUNING od godz.10.00 .Jak co to mogę pomóc z dodatkowymi funkcjami w liczniku.Wszystko na PW .
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 3 sie 2020, o 12:19
Czy na zegarach z dużym ekranem jest opcja wyświetlenia temperatury cieczy chłodzącej? Nie doszukałem się tego a jest to przydatny parametr.
Post autor: wassermann » 3 sie 2020, o 12:53
Temp. cieczy? Przecież to jest w każdej wersji zegarów - wskazówka.
Chyba że masz na myśli dokładny odczyt cyfrowy?
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 3 sie 2020, o 12:57
Mam na myśli zakładkę z temperaturą, która zwykle sprawia, że serce bije szybciej. Przecież płyn chłodzący nie może mieć wyższej temperatury niż 90 stopni... A jednak może.
Nie posiadam Insigni B ale mam akurat taki licznik w swoim samochodzie. Przesiadłem się z licznika z czerwonym ekranem i tam temperatura cieczy była wyświetlana.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 3 sie 2020, o 21:34
ZZZ pisze:
3 sie 2020, o 12:57
Kto Ci takich głupot naopowiadał?
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 3 sie 2020, o 22:27
krupniok pisze:
3 sie 2020, o 21:34
ZZZ pisze:
3 sie 2020, o 12:57
Zjadłem "Bo" przed wszystkim, miał być sarkazm i nie wyszło :(
Post autor: wassermann » 3 sie 2020, o 22:40
Wyszło, wyszło, bo przecież wiadomo jak są robione analogowe wskaźniki cieczy. W vectrze miałem wyświetlanie chwilowej temp. cieczy, skakała nawet do 110 st.C jak był but i pod górkę. A wskazówka stała między 85 a 90 ;)
Ale mając wskazanie temp. oleju w Insi B, temperaturą cieczy niezbyt się interesuję. Temp. oleju pokazywana jest dokładnie i wskazówka "pracuje" non-stop przy zmiennym obciążeniu.
Gdzieś tu na forum ktoś pokazywał wszystkie ekrany jakie dało się odpalić - poszukaj. EDIT - no tak, to w tym wątku :lol:
Jak Volf nie znalazł temp. chłodziwa, to pewnie nie ma. Za to jest temp. oleju przekładniowego :o W skrzyni automatycznej jest taki czujnik?
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 4 sie 2020, o 15:02
ZZZ pisze:
3 sie 2020, o 22:27
krupniok pisze:
3 sie 2020, o 21:34
ZZZ pisze:
3 sie 2020, o 12:57
OK :lol:
W każdym razie 100*C dla płynu bez gotowania to nic dziwnego - wszak jest pod ciśnieniem.
Radek84
Miasto: Piotrków Trybunalski
Postawił piwo: 11 razy
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: Radek84 » 18 lis 2020, o 16:20
Dokładnie wskazówkowe wskaźniki pokazują chyba pogodę bo nijak mają się do rzeczywistej
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Warszawa /Wałcz
Post autor: dzimi75 » 21 gru 2020, o 17:25
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy jak się załącza DPF to na tym wyświetlaczu sie pojawia podświetlanie szyby bądź lusterek? . Dziś bawiłem się w samochodzie menu funkcji i sobie uruchomilem 2 opcje nowe i dlatego pytam czy działa to jak filtr sie załączy foto nr. 1
Post autor: mazmarcin » 21 gru 2020, o 17:54
Tak.
Pokaże ogrzewanie szyby bez włączonego guzika od tego.
dzimi75
Auto: Opel insignia
Kod silnika: B16DTH
Post autor: dzimi75 » 21 gru 2020, o 18:00
Czyli powinno pokazywać wypalanie DPF?
Post autor: mazmarcin » 21 gru 2020, o 18:22
Nie pokaże wypalania DPF tylko pokaże grzanie szyby, bo szyby grzeją podczas wypalania .
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 21 gru 2020, o 18:25
dzimi75 pisze:
załączenie ogrzewania szyby tylnej następujące w wyniku wypalania DPF nie jest nigdzie sygnalizowane. Chyba, że zamontujesz sobie dodatkową diodę LED dołączoną do ogrzewania szyby, wtedy połapiesz się, że trwa wypalanie filtra
mazmarcin pisze:
Tak.
W Insigni B ogrzewanie tylnej szyby związane z wypalaniem filtra DPF nie jest nigdzie sygnalizowane. Przynajmniej u mnie. Mam diodę LED i tylko ona świeci w takich sytuacjach
