Kierunkowskazy
szejk__
Auto: Insignia B ST
Kierunkowskazy
Post autor: szejk__ » 21 paź 2019, o 09:02
Ekipa,
przykładowa sytuacja: jade autostradą prawym pasem i zbliżam sie do TIRa. Daje krótki sygnał kierunkowskazem, że zmieniam na lewy, wyprzedzam i daje krótki sygnał, że wracam na prawy.
Obserwacja: według instrukcji, krótkie użycie kierunkowskazu to 3 jego kliknięcia. Zauważyłem natomiast, że podczas takich manewrów kierunkowskaz potrafi, kliknąć tylko 1 raz.
Ktoś zauważył coś podobnego ? Może to oczekiwane działanie.
myk6414
Re: Kierunkowskazy
Post autor: myk6414 » 21 paź 2019, o 09:37
U mnie zawsze trzy razy zaświeci. Raz zaswieci, jak za lekko naciśniesz. Trzeba to wyczuc.
szejk__
Auto: Insignia B ST
Re: Kierunkowskazy
Post autor: szejk__ » 21 paź 2019, o 10:52
A no właśnie, czyli jedno kliknięcie też jest możliwe w takim razie.
wiesiek771
Miasto: Podlasie
Re: Kierunkowskazy
Post autor: wiesiek771 » 27 paź 2019, o 19:03
Należy przytrzymać dźwignie ok. 0,5-1 sek. przed pierwszym oporem i będzie pojedynczy kierunkowskaz. ;)
szejk__
Auto: Insignia B ST
Re: Kierunkowskazy
Post autor: szejk__ » 27 paź 2019, o 19:42
Wow dzięki za wskazówkę bo do tej pory ciągle nie mogłem dojść do tego algorytmu, który to powoduje.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Re: Kierunkowskazy
Post autor: krupniok » 10 kwie 2020, o 23:07
W Corsie czasami też mi miga jeden raz. Dzieje się tak wtedy, gdy "niechcący" włączając kierunkowskaz kliknie się dwa razy w krótkim odstępie czasu - wtedy mruga tylko raz.
quadzz
Auto: Insignia A ST FL 4x4
Re: Kierunkowskazy
Post autor: quadzz » 11 kwie 2020, o 22:51
Jak przytrzymasz i puścisz przed drugim mrugnięciem, zamruga raz.
Resoviak
Miasto: Rzeszów
Postawił piwo: 7 razy
Re: Kierunkowskazy
Post autor: Resoviak » 16 kwie 2020, o 17:41
Panowie, właśnie odebrałem "pływające " kierunkowskazy z Erkena. Badziewie na pierwszy rzut oka, inaczej niż te na ich stronie nie mają marki na kloszu, mają delikatne rysy po zdjeciu folii, zaś sam klosz na brzegach jest spękany.
Reklamować czy olać? Tam mi się będzie woda filtrowała z czasem, nie?
Zdenerwowałem się...
quadzz
Kierunkowskazy
Post autor: quadzz » 16 kwie 2020, o 17:56
Reklamuj
U mnie było wszystko ok, zero rys i pęknięć.
Aż się zatrzymałem, żeby zdjęcie zrobić :)
krupniok
Miasto: Śląsk
Re: Kierunkowskazy
Post autor: krupniok » 16 kwie 2020, o 18:28
Ma ktoś filmik jak te dynamiczne działają?
quadzz
Kierunkowskazy
Post autor: quadzz » 16 kwie 2020, o 18:52
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 20#p213989
Prosz :)
Standardowo ludzie wsadzają na odwrót (od przodu).
krupniok
Miasto: Śląsk
Re: Kierunkowskazy
Post autor: krupniok » 16 kwie 2020, o 18:54
quadzz pisze: ↑
edit
Dzięki! Do Insigni B chyba nie da się włożyć na odwrót.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2020, o 08:39 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Resoviak
Miasto: Rzeszów
Re: Kierunkowskazy
Post autor: Resoviak » 16 kwie 2020, o 19:17
quadzz pisze: ↑
Masz z Erkena też czy jakaś inna firma?
quadzz
Re: Kierunkowskazy
Post autor: quadzz » 16 kwie 2020, o 19:23
Tak, Erken
Resoviak
Miasto: Rzeszów
Re: Kierunkowskazy
Post autor: Resoviak » 27 kwie 2020, o 14:41
quadzz pisze: ↑
Reklamuj
Porządna firma: wysłałem foty, stwierdzili, że to wada, przeprosili, że nie mają więcej na stanie - czekają, wygenerowali etykietę zwrotną na ich koszt, odesłałem, dzisiaj cała kasa (kierunki plus wysyłka) z powrotem na koncie. Tak jak powinno być.
dany1107
Miasto: Bydgoszcz
Re: Kierunkowskazy
Post autor: dany1107 » 7 wrz 2025, o 14:17
Witam, panie i panowie. A czy przednie kierunki w reflektorach są też dynamiczne? Lub może takie występowały?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Kierunkowskazy
Post autor: zubek » 7 wrz 2025, o 14:23
Nie / nie. Chyba, że na dzikim wschodzie coś wymyślili.
