Woltomierz w liczniku - wyskalowanie
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 5 lut 2019, o 22:55
Czy zwrócił ktoś z Was na wskazania voltomierza? Jak tak to jak odczytujecie wartość napięcia akumulatora?
Może na załączonym zdjęciu będzie to widać.
Miedzy 9-14 i 14-19 V nie da się logicznie odczytać napięcia. Brakuje jednej grubej i cienkiej podziałki. Czy może jestem w błędzie? Nikt z Was o tym nie pisze, ale z racji branży w jakiej pracuje (instalacje elektryczne) wskazania "miernika" są niejednoznaczne.
Pokuszę się o podpięcia miernika i sprawdzę wartość napięcia i porównam do położenia wskaźnika.
A tu załączam fotkę.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Woltomierz w liczniku - wyskalowanie
Post autor: wassermann » 6 lut 2019, o 01:54
Po prostu podziałka nie odpowiada wartościom całkowitym. Zakładając, że wskazanie jest w całym zakresie liniowe, to te pośrednie najgrubsze kreski bez miana odpowiadają wartościom 11.5V oraz 16.5V. Między 11.5V a 14.0V będzie w połowie 12.75 V. U Ciebie na zdjęciu jest ok. 12.2V. Porównaj do ręcznego pomiaru miernikiem. Przy okazji z ciekawości zobaczę u siebie, ale tuż po jeździe napięcie aku na pewno będzie wyższe niż np. po 12h postoju.
Ja mam wyświetlacz sprzed "liftu zegarów", jeszcze w tej czerwonej tonacji. Wyskalowanie u mnie jest identyczne 9 - 14 - 19V, choć nie mam zaznaczonej tej najdrobniejszej podziałki.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 6 lut 2019, o 07:26
:) no szok, a gdzie to jest napisane, że podziałka musi odpowiadać wartościom całkowitym :)
najmniejsza podziałka to 0,625V, a każda grubsza kreska to 1,25V.
Wskazania są bardzo jednoznaczne, jak ktoś z branży elektrycznej nie potrafi sobie przeliczyć skali miernika?
Postawił piwo: 262 razy
Post autor: dokia » 6 lut 2019, o 07:54
Ja nawet umiem sobie przeliczać i też z racji zawodu mojego z miernikami mam do czynienia na co dzień. I nawet nie zaliczam ćwiczenia jak ktoś nie umie przeliczyć skali i właściwie zapisać wyników pomiarów. Kolega by u mnie nie zaliczył 😂
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 6 lut 2019, o 08:44
Skale potrafię przeliczać :D
Nie o to chyba chodzi, żeby podziałki się uczyć na pamięć, czy liczyć z kalkulatora.
Najlepiej jak by była by z "łatwym" podziałem - tak jak widać na podziałce prędkościomierza czy na fotce temp. płynu w chłodnicy.
Wskazania woltomierza a właściwie jego podziałka mogła być lepiej przemyślana - to miałem na myśli pisząc tego posta.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 6 lut 2019, o 09:28
Dla mnie zakres do 19V jest trochę za duży, tym bardziej, że ładowanie jest max w okolicy 15V. Wystarczyłby zakres np.: 8-16V, podział na 8 albo 16 "wskazań", a i odczyt wartości byłby łatwiejszy. Drobne niuanse, ale trochę irytujące.
Przy temperaturze oleju lepiej nie jest, środkowa wartość to 95 st, a zakres 40-160 st i teraz weź to przelicz, dolna połówka to 55 jednostek, a górna 65, podziałki są jednakowe. Powinno być 100, a do tego kreska w okolicach 90 (optymalnej temperatury roboczej, nie wiem ile dokładnie wynosi, ale gdzieś do takiej nagrzewa mi się olej w trasie bez katowania).
Post autor: dokia » 6 lut 2019, o 09:34
IrekB pisze:
6 lut 2019, o 08:44
Oczywiście, że my tu troszkę śmieszkujemy z problemu a zwłaszcza ja, sorki :D . Generalnie nie można się spodziewać dobrego odczytu analogowego, zwłaszcza że no nie patrzysz na ten wskaźnik dokładnie na wprost, tylko z góry, bo inaczej musiałbyś przez kierownicę zerkać. Więc jaki ma sens odczytu wyniku pod niewłaściwym kątem, -to taki bajer niepotrzebny wg mnie. Ja mam odczyt między zegarami elektroniczny, to widzę wartość mam nadzieję w miarę rzeczywistą.
wassermann
Post autor: wassermann » 6 lut 2019, o 10:24
Bajer, choć pozwala ocenić, czy coś jest w zakresie roboczym czy też poza nim.
Gorzej jest, jak już ktoś wyżej wspomniał, z symetrycznie umieszczonym wskaźnikiem temp. oleju - tam nie została zachowana liniowość i jest 40 - 95 - 160. Tak czy owak spoglądam nań tylko po to, by ocenić na ile blisko "idealnego 95 st.C" jest aktualnie wskazanie i nie przejmuję się dokładnym przeliczaniem. Chyba że z nudów na skrzyżowaniu, bo mam taki dość zwalony umysł, który często coś przelicza w myślach, różne liczbowe kombinacje, nawet mnie w rodzinie nazywają "cyfrojebem" ;) :D
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 6 lut 2019, o 10:53
Bo to auto na Europę :) dla Ameryki Północnej podają wszystko w cyfrach :)
Nie liczą na inteligencję obywateli, ma być prosto i przejrzyście :)
wassermann
Post autor: wassermann » 6 lut 2019, o 11:46
Z tym przejrzyście to tak sobie przy takiej grafice "jak z gierki". I ta idiotyczna pochyła czcionka, tak dziś popularna.
Post autor: dokia » 6 lut 2019, o 12:29
Ta czcionka ma sprawiać wrażenie 3D. No nie zrozumiałeś że to specjalnie dla użytkowników?
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 7 lut 2019, o 00:04
Woltomierz co na zdjeciu nie ma wskazowki mechanicznej. Jest on na wyswietlaczu LCD, wiec kąt patrzenia na niego nie wypacza wyniku :roll:
Post autor: dokia » 7 lut 2019, o 00:07
No dobrze, ale taka była wizja twórcy, to po co z tym dyskutować. Takie są fakty. Wg mnie zrobione dla picu, bo lepiej już podać wartość cyfrową, tak jak między zegarami w przedlifcie.
bartekbb
Post autor: bartekbb » 28 sty 2020, o 00:27
tak tylko zapytam, dla pewności tylko - wiecie, że można edytować co tam na tych bocznych się pojawia i zamiast bezużytecznego voltomierza, mieć np. dystans na paliwie czy aktualne spalanie?:)
Resoviak
Miasto: Rzeszów
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: Resoviak » 4 kwie 2020, o 12:31
bartekbb pisze:
Można, ale tylko w nowych - MY2019, niestety. Czyli od połowy 2018. Liczę na to, że jakis mod się pojawi, ale w innym poście ktoś napisał, że może być z tym ciężko bo to inny hardware.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2020, o 19:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
wassermann
Post autor: wassermann » 4 kwie 2020, o 13:38
A jak jest w pierwszych wypustach Insignii B?
Instrukcje do roku modelowego MY18 (włącznie) wspominają o możliwości przełączania tych wskaźników, nawet ciśnienie doładowania rzekomo można wyświetlić. Dopiero w mojej MY18.5 tego nie ma (ani w instrukcji, ani w rzeczywistości). Od MY19 zmieniła się grafika i wróciła możliwość konfiguracji tych paneli.
Woltomierz się przydaje. Miałem kiedyś Vectrę, która świrowała z alteratorem. Podgląd napięcia ładowania na wyświetlaczu (przełączaliśmy go w "ukryty" tryb serwisowy) to była podstawa spokoju przy każdym wyjeździe. Z niezrozumiałych powodów brak ładowania nie powodował zapalenia się czerwonej kontrolki. Raz dzięki podglądowi napięcia żona wyłapała awarię alternatora i skończyło się na jeździe prosto do warsztatu, zamiast gdzieś na lawecie.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 4 kwie 2020, o 15:30
ze wskazaniami woltomierza w zegarach jest w ogóle lipa - jego wartości (nawet zbliżone) nie zgadzają się z wartościami podawanymi przez komputer po złączu diagnostycznym. Nie wiem w sumie dlaczego, bo wyświetlacz w zegarach też ciągnie dane po OBD. Pojawia się więc pytanie - jakie napięcie pokazywane jest w zegarach? czego dotyczy, skoro napięcie w instalacji elektrycznej jest inne?
Co ciekawe, napięcie zmierzone multimetrem na zaciskach akumulatora ma jeszcze inne wartości. Z mojego doświadczenia wynika, że napięcie w instalacji wskazywane w OBD jest najbardziej zbliżone do tego co mamy w akumulatorze.
Dlatego wskaźnik w zegarach należy traktować tylko jako sygnalizację, że coś złego dzieje się w instalacji (jeżeli wskazania odbiegają od tego, co widzimy na co dzień)
Instrukcje Opli mają niestety ten feler, że opisują często funkcjonalności, których w autach nie ma, czasem nawet nie były dostępne w danym kraju. Jest to jeden z elementów, który bardzo mnie zaskoczył po zakupie Insigni. Dawno nie miałem Opla i nawet nie sądziłem, że instrukcje mogą być tak kiepsko opracowane. Sporo było zamieszania, żeby połapać się w obsłudze Insigni według instrukcji, którą otrzymałem z autem :( Wiele razy wczytywałem się w zapisy na różnych stronach i szukałem takich rozwiązań w aucie i w internecie :lol:
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 4 kwie 2020, o 18:48
Nie mierzyłem nigdy multimetrem ale wskazania licznika dokładnie pokrywają się ze wskazaniami apki od Przemka.
A jak oglądałem inne parametry to wskazywały jednakowo jego apka i komp.
Sprawdzane na OS i GDS2.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 7 kwie 2020, o 23:45
Irek,
A skąd pewność że liniowość zachowana jest w całym zakresie?
Ja na twoim zdjęciu widzę 12,5V
bartekbb
Post autor: bartekbb » 16 cze 2020, o 13:04
nie badałem dokładnie czy ten woltomierz pokazuje prawde czy nie aczkolwiek raz sie stało, że doprowadziłem do wyzerowania akumulatora (całą noc na zapłonie - rozmawiałem przez telefon i wychodząc z auta wcisnąłem start i nad ranem auto odmówiło współpracy:)) - w każdym bądź razie ładowanie przez prostownik i ten woltomierz pokazywał sensowne informacje o stanie zasilania.
