Błąd kamery przedniej
thecomedown11
Auto: Opel Insignia B GS
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Koszalin
Post autor: thecomedown11 » 8 wrz 2024, o 22:42
Witam wszystkich. Posiadam Insignie B GS z 2018 roku z kamerami 360 stopni. Niestety po odebraniu auta z warsztatu gdyż wymieniany był DPF oraz rura od intercoolera zauważyłem że nie działa przednia kamera. Odczytywanie znaków czy adaptacyjny tempomat funkcjonują bez zarzutu ale nie wiem czy współpracują z soczewka na grillu. Zanim oddam auto znowu chciałbym jednak dowiedzieć się czegoś tutaj , być może będę w stanie to ogarnąć sam. Poniżej wstawiam screen z OPL Monitora, może ktoś z forumowiczów miał kiedyś podobny problem. Z góry dzięki za pomoc
Re: Błąd kamery przedniej
Post autor: mazmarcin » 9 wrz 2024, o 05:33
Znaki czyta kamera górną na szybie. A ta w grill jest od 360. Zobacz czy ją nie odpięli.
Tam jest maks 20 cm przewodu przy tej kamerce .
thecomedown11
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Koszalin
Post autor: thecomedown11 » 9 wrz 2024, o 13:06
Jest wpięta , sprawdziłem dzisiaj.
Post autor: IBZI » 9 wrz 2024, o 16:38
Rozepnij, psiknij jakimś contact sprayem i połącz ponownie (sprawdź, czy dobrze siedzi). Dla pewności odłącz też akumulator, może musi się zresetować system i załapie. Sprawdź, to tylko chwila czasu. Jeśli nie pomoże, to na warsztat z reklamacją (może coś jeszcze zapomnieli połączyć).
thecomedown11
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Koszalin
Post autor: thecomedown11 » 21 wrz 2024, o 11:54
No niestety okazało się że wiązka jest uszkodzona. Poprzedni właściciel miał spotkanie ze zwierzakiem bo uchwyty kamery są popekane i wiązka jest zdrutowana 🤬 będę chciał ją wymienić wraz z kamerą ale pytanie gdzie znajduje się moduł sterowania systemem 360?
