Kamera cofania Insignia B
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Kamera cofania Insignia B
Post autor: yerry » 22 lut 2020, o 00:13
Złącze od kamery może być. Natomiast kabel video dałbym taki:
https://allegro.pl/oferta/sommer-club-s ... 7218191301
Jano78
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Rybnik
Post autor: Jano78 » 22 lut 2020, o 10:13
Na razie wielkie dzieki Yerry za pomoc w przyszłym tygodniu umówie sie do ASO na aktualizację radia
a pierwsze pociągnę instalacjię
Dam znać w przyszłym tyg. czy się udało uruchomić 😁
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 22 lut 2020, o 10:22
Kabel do przesyłu sygnału obrazu (pin 1 i 2) ma być taki jak Yerry napisał, obowiązkowo 2 żyłowy, ekranowany. Reszta wiązki ma być oddzielnie pociągnięta.
Jano78
Miasto: Rybnik
Post autor: Jano78 » 22 lut 2020, o 11:02
Ok. według zaleceń :D
A co jeszcze myślicie jak bym przewód poprowadził podsufitką i wypuszczę go w prawym przednim słupku bo moduł jest z po prawej stronie kokpitu przy nogach. Wydaje mi się że będzie mniej rozbierania bo podsufitkę lekko odchylę i przeprowadzę przewód.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 22 lut 2020, o 12:00
Jeśli masz kurtyny to nie jest dobry pomysł. Żeby zdemontować pokrycie progu musisz, zdemontować boczne pokrycie deski rozdzielczej i odłączyć kostkę od wyłącznika poduszek (pokrycie jest na zatrzaskach, ciągniesz w bok), następnie odkręcasz mocowanie pasa (śruba jest schowana po plastikową zaślepką która siedzi na zatrzaskach, w sumie nie trzeba tego robić ponieważ próg nie musi być całkowicie demontowany, wystarczy go unieść w celu odsłonięcia miejsca pod kabel). Musisz zdemontować siedzenie tylnej kanapy, siedzi na zatrzaskach, przednią cześć trzeba szarpnąć do góry, tył się już wysuwa (jeśli masz ogrzewaną tylną kanapę to musisz odłączyć kostki, nie urwij kabli). Demontujesz tylny boczek oparcia (jest na dwa kołki, jeśli jest poducha odłączasz kostkę). Demontujesz tylna cześć progu ciągnąc go ku górze, zaczynasz od strony tylnej, jest na zatrzaskach. Po tych operacjach pozostaje już sam próg, demontujesz go pociągając go do góry, pamiętaj o odłaczeniu kabli od lampek.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2020, o 12:25 przez wojtas69, łącznie zmieniany 1 raz.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 22 lut 2020, o 12:01
W IB to nie wypowiem się. W IA polift kładłem kabel anteny DAB od tylnej szyby aż za schowek pasażera, położyłem wzdłuż progu. Łatwo zdejmuje się ten plastik wzdłuż progu.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 22 lut 2020, o 12:32
Nie chcesz montować systemu 360 stopni? :D
Jano78
Miasto: Rybnik
Post autor: Jano78 » 22 lut 2020, o 13:36
Nie, wystarczy tylko kamera z tyłu.
Dzięki za pomoc może masz rację z tym progiem przekonałeś mnie :D
Dodano po 1 godzinie 3 minutach 18 sekundach:
Proszę powiedźcie mi czy musi być podłączony zestaw kamery żeby aktywować tą funkcję w samochodzie,
Dzwoniłem do serwisanta i powiedział mi że oprogramowanie jest online i musi być podłączony oryginalny zestaw.
Mi się wydaję że chce mnie namówić na nową kamerę z kablami i jakiś dodatkowy moduł w zestawie za jedyne 2000+ 500 montaż
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 22 lut 2020, o 15:47
Żaden dodatkowy moduł nie jest potrzebny tylko kamera plus wiązka. Kup kamerę oraz kostkę do hmi lub silverboxa (dowolną tylko nie tą od głośników) na np. allegro żeby mieć te dwa piny do podłączenia kabla do kostki od hmi.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 22 lut 2020, o 16:56
Zestaw kamery nie musi być zainstalowany by wykonać programowanie kamery.
Jeśli nie znajdziesz sensownej wtyczki to odezwij na PW, wyślę Ci kabelki z pinami.
dunkin
Auto: Insignia B 210km 4x4
Kod silnika: B20DTR
Post autor: dunkin » 31 maja 2020, o 00:34
Gdzie lub u kogo można włączyć kamerę w Warszawie lub okolicach?
No i drugie pytanie, czy można aktywować czytanie znakow? Kamera w samochodzie jest. Wersja to country router.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 31 maja 2020, o 08:13
W Warszawie u kolegi @Ping zrobisz aktywację kamery
scur005
Auto: Astra J + Insignia B
Post autor: scur005 » 11 sie 2020, o 17:21
Ping pisze: ↑
21 lut 2020, o 14:46
W IB bljest też kamera(y) 360 która ma odobny moduł.
Chciałem doposażyć ori kamerkę cofania i kolega polecał się odezwać do Ciebie. Dałoby radę coś pomóc, od razu mówię że jestem totalnie laikiem w kwestii elektryki, ale manualne jak najbardziej wszystko ogarniam ;)
talbot 63
Auto: insignia b
Post autor: talbot 63 » 14 wrz 2020, o 21:10
Kłaniam się wszystkim, witam wszystkich po raz pierwszy, chciałbym troszeczkę odświeżyć temat, ponieważ od niedawna jestem posiadaczem Insignii B niestety bez kamery cofania a chciałbym doposażyć auto w kamerę i tu pytanie do autora jak zakończył się temat montażu kamery i czy udało się zaktualizować soft. Dzisiaj dzwoniłem do ASO DIXI w Warszawie ale oni tylko montują nowe kamery za 2000 zł, a sama aktualizacja to „na siłę” bez gwarancji sukcesu i za około 1000 zł…
Z instalacją kamery sobie poradzę, jest tutaj ładnie to opisane tylko co z tą aktualizacją softu, możecie coś podpowiedzieć?
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 1 paź 2020, o 16:43
ASO i programowanie funkcji z użyciem kodów VCI gdzie sam koszt kodów to 500 zł (65€ netto)
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 1 paź 2020, o 17:50
Jak również zaprogramowanie kamery możesz zrobić u kolegi @Ping w Warszawie lub u mnie w Krakowie, bez wątpienia w lepszej cenie niż w ASO.
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 2 paź 2020, o 06:19
talbot 63 pisze: ↑
z tego co kojarzę, zasadniczą kwestią jest to jaki posiadasz system audio. Przy starym (montowany w 2017 i pierwszej połowie 2018) dołożenie fabrycznej kamery jest proste i każde ASO to wykonuje. Przy nowym systemie Multimedia, jeżeli nie masz fabrycznej kamery, ASO nie oferują jej dołożenia (nie ma jej w ogóle w cennikach) i trzeba kombinować samemu z kamerą firm zewnętrznych.
Spawn_01
Auto: Insigniab
Miasto: Mysłowice
Post autor: Spawn_01 » 10 lis 2020, o 06:56
@yerry. Nadal zajmujesz się kamerami cofania? Jaki to koszt dla insigni b?
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Post autor: yerry » 10 lis 2020, o 17:45
@Spawn_01 HMI jest u Ciebie czy Multimedia Navi Pro? Jeśli HMI to tak.
JaMi
Post autor: JaMi » 10 lis 2020, o 21:08
@yerry powiedz mi czy kamera cofania w Insigni jest analogowa, czy cyfrowa? Nawiązuję do reklamy Insigni B polift, gdzie jedną z nielicznych wymienionych rzeczy jest właśnie kamera przedstawiana jako cyfrowa o wyraźnie lepszej jakości obrazu. Czy to może oznaczać, że urządzenie jest oparte o zupełnie inne rozwiązania i nie będzie pasowało do starych systemów?
