Funkcja wykrywania pieszych
Marian83
Miasto: Kielce
Re: Funkcja wykrywania pieszych
Post autor: Marian83 » 20 paź 2019, o 13:34
czyli rozumiem że czasem sam hamuje gdy widzi pieszego? Bo u mnie ani razu nie zahamował i tu jest problem. I jak już go mam w aucie to chciałbym aby działał. A mój egzemplarz jest felerny i dlatego dopytuje o wszystko jak działa u was.
P.S. Tu nie chodzi o poleganie na tych systemach. One nie mają Cię wyręczać zawsze, a tylko w sytuacjach kiedy się na przykład zagapisz czy zasłabniesz.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 20 paź 2019, o 13:41
Ten system zadziała w sytuacji naprawdę awaryjnej, ale za nim samochód zahamuje to najpierw na wyświetlaczu pojawi się alarm (w moim przypadku na HUD) gdy pojawi się alarm to automatycznie hamulec jest już w gotowości, wystarczy lekko nacisnąć pedał hamulca a samochód staje dęba :)...jeśli nie naciśniesz hamulca to samochód zahamuje automatycznie.... analogicznie wygląda sytuacja w przypadku hamowania przed samochodem.
jurass
Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
Miasto: jesienne
Post autor: jurass » 20 paź 2019, o 13:56
Marian83 pisze:
Nie miałem takiej sytuacji. Mówię raczej o wykrywaniu pieszych i pokazywaniu pomarańczowej ikonki.
Marian83
Miasto: Kielce
Post autor: Marian83 » 20 paź 2019, o 13:59
jurass pisze:
Marian83 pisze:
rozumiem.
Wychodzi na to że u mnie nie działa bo ja ani razu nie widziałem ikonki zielonej czy pomarańczowej. Chyba że to też zależy od tego czy masz podstawowe zegary z elite'a czy dokupione te bardziej rozbudowane?
KenyBDG pisze:
Dobra to mnie przekonuje, Często szybciej naciskam ja niż system zaalarmuje miganiem czerwonych diod. Tzn ja już hamuje a dopiero zaczynają migać czerwone diody na szybie.
Chociaż nie zawsze i czasem miałem wrażenie że auto powinno zahamować jeśli zaczynają migać diody a nie czekać na mnie. W poprzedniej insignii miałem tylko wykrywanie kolizji bez hamowania, ale za kazdym razem alarm wyłączał od razu tempomat nie czekając na mnie.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 20 paź 2019, o 14:24
Osobiście nigdy nie miałem sytuacji kiedy samochód zahamował samoczynnie, oczywiście w sytuacji alarmowej, w przypadku aktywnego tempomatu hamuje idealnie.
BTW. w przypadku pieszych jest tylko i wyłącznie ikona w kolorze pomarańczowym, zielona ikona nie występuje
jurass
Miasto: jesienne
Post autor: jurass » 20 paź 2019, o 16:31
Marian83 pisze:
20 paź 2019, o 14:05
Zegary mam najlepsiejsze ;) jakie były, chyba dokupione z czymś tam. A ten ludzik to się na HUD'zie u mnie pokazuje. Nie wiem jak jest w przypadku innych zegarów, na pewno opisuje to manual.
KenyBDG pisze:
Ja miałem, ze dwa razy, ale nie z powodu pieszego tylko niby zbyt szybkiego zbliżenia się do poprzedzającego auta, przy dosyć małej prędkości.
bartekbb
Post autor: bartekbb » 28 sty 2020, o 00:21
u mnie system działa całkiem ok, jednak wielokrotnie nie widzi pieszego na chodniku, natomiastgdy jest jakaś sytuacja niebezpieczna to widzi. Świeci na pomarańczowo. Raz zdażyło się, że przyhamował (jechałem powoli za idącym pieszo-rowerzystą na wąskiej drodze).
Raz asystent hamowania dał po hamulcach bo się zagapiłem a auto przede mną postanowiło skręcić w lewo.
Jeśli chodzi o wykrywanie liniii na drodzę działa to bardzo dobrze, w zasadzie na autostradzie można póścić auto to samo dojdzie w automacie ;)
Scooby
Miasto: Grójec
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: Scooby » 3 lut 2020, o 10:18
Z tym asystentem to różnie jest, jeśli wyczuje ruch na kierownicy to nie będzie hamował, tak samo jest w przypadku ostrzeżeń zbliżeniowych, w moim przypadku kilkanaście razy już działał bo nie miałem rąk na kierownicy :/
bartekbb
Post autor: bartekbb » 13 lut 2020, o 15:41
wyczucie ruchu na kierownicy nie ma znaczenia, kiedys kulałem się przed pierwszym powoli i sam mi zahamował bo stwierdził, że za blisko/szybko się zbliżyłem.
Lufka79
Miasto: Strzelce Krajeńskie
Post autor: Lufka79 » 27 maja 2024, o 11:24
Cześć pojawił mi się komunikat jak na zdjęciu. Czy to oznacza jakiś problem ,błąd systemu? Dodam ,że pojawia mi się żółtka kontrolka z ludzikiem system wykrywa pieszych ale czemu taki komunikat? Gdzie szukać błędu?
Post autor: mazmarcin » 27 maja 2024, o 12:12
To coś z maską jeśli masz aktywną. Komputer prawdę powie.
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=10078
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 30 maja 2024, o 18:52
KenyBDG pisze:
20 paź 2019, o 10:51
kiedyś dla próby puściłem kierownicę na autostradzie..... i przejechałem jakieś 15 min :) także działa dobrze.
pozazdrościć, mi po 1 min alarmuje że mam złapać kierownicę
Marian83 pisze:
20 paź 2019, o 09:06
Wykrycie kolizji powinno być rownonaczne z hamowaniem?
system reaguje automatycznie kiedy nie trzymasz rąk na kierownicy
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 30 maja 2024, o 21:00
Ta funkcja z ludzikiem była super. On był żółty, czyli jakby jeszcze nie zaliczony/nie zebrany 👌 kojarzyło mi się to z Pac-Manem😂
