----------------Nowy Opel Manta GSe ElektroMOD z promiennym uśmiechem - zobacz
Awaria układu poziomowania reflektorów
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Awaria układu poziomowania reflektorów
Post autor: etac » 25 cze 2019, o 20:09
W serwisie jest już oficjalne rozwiązanie - #19-E-3498: Insignia-B - komunikat konieczności obsługi serwisowej adaptacyjnego oświetlenia przedniego; kody DTC B3435 00 lub B3440 00 - (2019-06-06)
Lucio23
Auto: Opel insignia
Miasto: SŁUBICE
Post autor: Lucio23 » 5 lut 2020, o 12:50
Witam. Mam podobny problem. Mianowicie podczas jazdy na mokrej lub wilgotnej nawierzchni wywala mi błąd "awaria układu poziomowania reflektorów" oraz " zaawansowane światła" światła automatycznie idą w dół i świeca krótko. Czy ktoś z Was miał podobnie? Oraz jaką może być tego przyczyną. Czujnik czy coś więcej.
Dodam, że jak jest sucho wszystko jest ok.
Crazy383
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 6 lut 2020, o 08:10
Podepnij pod kompa to dużo podpowie
Lucio23
Auto: Opel insignia
Miasto: SŁUBICE
Post autor: Lucio23 » 6 lut 2020, o 21:46
Byłem u elektryka i pokazało błąd p3420. Się stwierdził że nie wie co to może być o:o
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: wassermann » 6 lut 2020, o 23:51
Chyba B3420, tylko usłyszałeś "pe" zamiast "be".
P to byłby błąd od silnika z osprzętem, a B jest od elementów nadwozia.
B3420 oznacza błąd czujnika poziomowania reflektorów.
Ty masz na pewno Insignię B, skoro piszesz w tym dziale?
Neo1066
Auto: Insignia Fl
Miasto: Częstochowa
Post autor: Neo1066 » 13 paź 2020, o 18:10
Lucio 23 - udało Ci się ustalić przyczynę oraz sposób rozwiązania problemu?
Mam dokładnie tak samo jak Ty, od trzech dni.
kolczan
Auto: Insignia B FL 2.0
Post autor: kolczan » 27 kwie 2021, o 15:27
U mnie od wczoraj - Błąd poziomowania reflektorów i coś o zawieszeniu - nie zapamiętałem.
W piątek serwis - zobaczymy...
