Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKombi, jak rozebrać boczki bagaznika?
An.ambroziak
- Miasto: Wawa
Drodzy klubowicze, zanabylem kombiaczka i po przesiadce z sedana poprzedniej wersji strasznie mi dokucza szum. Postanowiłem więc wyciszyć autko i chce rozpocząć od bagaznika.
Szukałem ale nie znalazłem recepty na demontaż boczków w bagażniku.
Może ktoś z Was już wykonywał taka operacje i chce się podzielić wiedzą?
Będę wdzięczny a dla potomnych zrobię instrukcje że zdjęciami.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Kombi, jak rozebrać boczki bagaznika?
Ja rozbierałem - tam jest raptem parę śrubek i spinek. Raczej intuicyjnie to idzie i jak robisz z wyczuciem to nic nie popsujesz.
An.ambroziak
- Miasto: Wawa
No nie wiem.
Dzisiaj podchodziłem do tematu ale ciemno mam w garażu i odpuściłem.
Namierzyłem przy fotelu dwie śruby. Odchyliłem boczek kanapy i próbowałem lekko odczepiać. O ile od strony klapy drgnęło to od fotela już nie.
Czy tam są jeszcze jakieś śruby?
Widzę, że masz zdemontowany plastik że słupka c. To jest konieczne?
Ja potrzebuje się dostać do nadkoli. Chcę wyciszyć furkę.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Tak na oko to piszecie o dwóch różnych autach IA i IB bo autor z opisu ma IA polifta.
An.ambroziak
- Miasto: Wawa
Nie, nie dyskusja dotyczy insigni b kombi. Miałem nie zaktualizowany profil.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
Plastik ściągałem ze słupka bo ciągnąłem kable do rejestratora górą. Do zdjęcia boczka raczej nie trzeba tak wysoko pruć słupka. Posuwałem się od tyłu i jakoś łatwo poszło, dlatego nie robiłem poradnika, a ta fotka mi została z roboty. Robiłem to pierwszy raz "na czuja" i jakoś łatwo poszło, ale po ciemku i na zimno może być trudniej
Jak coś to przyjeżdżaj. Może razem damy radę
loll
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
w zaznaczonych miejscach są śrubki. Ta oznaczona X to na plastikowej osłonie, w miejscu gdzie się mocuje roletę. Reszta jest na wciska montowana na spinki. A i sam boczek od kanapy ma dwie śrubki, ale to nie wiem czy będziesz chciał odkręcać, jak coś znajdziesz na spokojnie.
Na dole zaznaczony jest haczyk/oczko, który też trzeba rozebrać jak myślisz o wyciszaniu podłogi. Podważa się śrubokręcikiem w środku oczka ten plastik (jak oczko jest płasko z podłogą) i tam jest duży torx do odkręcenia. Rozbieranie łatwe, trzeba się przyjrzeć, dobrze pociągnąć. A samo wyciszenie tyłu (podłoga bagażnika i boczki) dużo daje
An.ambroziak
- Miasto: Wawa
Bardzo dziękuję za pomoc.
No więc. Nie trzeba ściągać plastików aby dostać się do nadkoli
Wystarczy wymontować materiałowy boczek.
Żeby to zrobić należy:
A. Ściągnąć plastikową pokrywę z tyłu samochodu. Podważając delikatnie z jednej i z drugiej strony. Są tylko spinki. Jak się to zrobi delikatnie, to są wielokrotnego użytku.
B. Odkręcić śrubę mocującą metalowy uchwyt z przodu bagaznika. Śruba jest pod plastykowa zaślepka. Trzeba ją podważyć i jest dostęp do śruby torx 35.
C. Demontujemy styropian z podłogi
D. Wyjmyjemy materiałowy boczek.
mirkowy
Czy ktoś wie jak to samo zrobić w liftbacku/GS?
A dokładniej - jak zdjąć plastikowy próg bagażnika? (zatrzaski od boczków są pod progiem) Nie widzę tam żadnych śrub (poza 2 śrubami od zamka, ale one chyba nie trzymają progu)
(piszę tu z braku możliwości zakładania nowych tematów
tom_mik
- Auto: Insignia B 1,5turbo
- Miasto: Wrocław
W hb osłona progu bagażnika jest na 4 zatrzaskach. Ciągniesz delikatnie do góry i zatrzaski odpuszczają. Przetestowane dzisiaj przy wyklejaniu bagażnika matą wygłuszającą
