Chciałbym podzielić się informacją jak zaprogramować / ustawić wysokość na jaką ma się otwierać elektryczna klapa bagażnika w Insignii B (prawdopodobnie też w Insignii A) przy ustawieniu przełącznika w drzwiach kierowcy na 3/4.
Otóż przełącznik ten można ustawić w pozycji MAX i wtedy klapa zawsze otwiera się maksymalnie. Natomiast w pozycji 3/4 można zaprogramować sobie niemal dowolną wysokość otwierania klapy. Żeby to zrobić należy ustawić ręcznie klapę na wybranej wysokości (lub też zatrzymać klapę na wybranej wysokości wciskając przycisk sterowania klapą podczas jej otwierania/zamykania). Następnie należy wcisnąć i przytrzymać wewnętrzny przycisk pod klapą bagażnika przez ponad 3 sekundy aż usłyszymy sygnał dźwiękowy, że programowanie się powiodło.
Od tej pory możemy cieszyć się otwierającą się klapą bagażnika na wybraną przez nas wysokość gdy wybrana jest pozycja 3/4 na przełączniku na drzwiach kierowcy.
Mam nadzieję, że pomogłem ludziom mającym z tym problem.
Elektryczna klapa bagażnika - programowanie, kalibracja
- Miasto: teraz już śląskie
- Auto: Insignia B kombi
Re: Elektryczna klapa bagażnika - programowanie, kalibracja
a nie ma tego w instrukcji? zdaje się, że kiedyś czytałem jak procedura powinna wyglądać...
Przewertowałem całą instrukcję do Insignii B i nigdzie tego nie znalazłem. Jeśli tę informację jest ktoś w stanie ustalić w jakiejkolwiek instrukcji, to proszę podać na której stronie. Być może znajduje się w starej instrukcji do Insignii A.
- Miasto: Bydgoszcz
Dla IB prod. 2018 MY18 - strona 33 instrukcji.
Mam przed sobą instrukcję ściągniętą chyba nawet z naszej strony - insignia B 2017.5 - i nie ma wzmianki o programowaniu elektrycznej klapy na 33 stronie ani 32 lub 34., co prawda na obrazku tytułowym tej instrukci jest wersja normalna a nie kombii wiec moze to ma wplyw
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Jest opis jak to zrobić na str 32 - jak poniżej:
Regulacja wysokości otwierania w trybie pośrednim
1. Ustawić przełącznik trybu w położeniu 3/4.
2. Otworzyć elektrycznie sterowaną klapę tylną dowolnym przełącznikiem.
3. Zatrzymać ruch na żądanej wysokości otwarcia, naciskając dowolny przełącznik. W razie potrzeby zatrzymaną klapę tylną
można ręcznie przesunąć w żądane położenie.
4. Nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk po wewnętrznej stronie otwartej klapy tylnej.
Uwaga
Wysokość otwarcia powinna być zaprogramowana na poziomie podłoża.
Sygnał dźwiękowy zasygnalizuje zapisanie nowego ustawienia i migną kierunkowskazy. Niższą wysokość otwierania można ustawić tylko przy kącie otwarcia ponad 30°.
Po ustawieniu przełącznika w drzwiach kierowcy w położeniu trybu pośredniego 3/4 klapa tylna
sterowana elektrycznie będzie zatrzymywać się na nowo ustawionej wysokości.
Myślę, że to wyjaśnienie pomoże
Uwaga
tak, znalazłem to już w istrukcji typowo do insignii kombi B 2018, okazuje się, że jest inna instrukcja dla sedana i inna dla kombi, pomimo tego, że na obrazku na pierwszej stronie jest zawsze pokazany sedan czy tez hatchback.
- Auto: Insignia kombi
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Płońsk
Udalo sie zaprogramowac. W insigni A też tak mozna
