Przy dzisiejszej garażowej przekładce kół nawiązałem bliższy kontakt wzrokowy z kierunkowskazami
I jak się przyglądnąłem, okazało się że są zaparowane.
Ostatnie dwa dni było trochę deszczowych, ale to nie powód żeby wilgoć dostawała się do ich wnętrza.
Gdyby to był jeden to można by to tłumaczyć jakąś wadą, ale obydwa identyczne
Zerknijcie u siebie, czy też tak nie macie - ciekawy jestem czy u mnie to taki odosobniony przypadek, czy przypadkiem jakaś wada się nie ujawniła ...
Załączam fotki obydwóch - wilgoć skroplona w górnej części wewnętrznej obudów kierunkowskazów.
Parujące kierunkowskazy
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Parujące kierunkowskazy
Radziłbym zainteresować się tym mankamentem, gdyż pogoda lepsza i cieplejsza nie będzie, a woda która się w nich znajduje wpłynie niekorzystnie na estetykę. W przypadku kierunkowskazów w Insignii A zrobiły się czarne plamy.
- Auto: Insignia B ST
Przyglądałem sie swoim dosyć uwaznie i nie znalazłem nawet kropli ale auto ma dopiero 4 tygodnie.
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Co do zaparowanego kierunkowskazu - okazało się że to było złudzenie optyczne
Tak na prawdę te krople były na zewnętrznej stronie kierunkowskazu - pomiędzy nim a karoserią jest mała przerwa - i wilgoć tam gorzej odparowuje.
Zatem miejsce bardziej narażone na korozję...
- Auto: Insignia GrandSport
- Kod silnika: B15XFL
Mam Insi już 2 lata i zdarzają się czasami zaparowane nieznacznie klosze, głównie z tyłu. Ale tylko para, żadnych kropel, w szczególności wysokiej wilgotności. Ale para znika. Byłem w ASO i przy okazji się pytałem o to i to naturalne, zresztą w instrukcji obsłui tez o tym cos wspominają. Najważniejsze , że znika
- IrekB
- Miasto: Rzeszów
Para w kloszu nie znika - cały czas tam jest tylko jej nie widać.
Jak się skropli wtedy ją widzimy - jak są wahania temperatur.
Skoro się wilgoć dostała do środka lampy - znaczyć to może że klosz jest niedostatecznie szczelny.
Masz zdjęcia tylnych lamp zaparowanych, chciałem porównać z moimi? Też mi parują od góry (po obu stronach proporcjonalnie) i zastanawiam się czy coś z tym robić czy zostawić w spokoju i niech lampa żyje swoim życiem. Nie ukrywam, że drażniące to jest bardzo jeśli chodzi o kwestię wizualnąroma1982 pisze: ↑19 lis 2019, o 18:54Mam Insi już 2 lata i zdarzają się czasami zaparowane nieznacznie klosze, głównie z tyłu. Ale tylko para, żadnych kropel, w szczególności wysokiej wilgotności. Ale para znika. Byłem w ASO i przy okazji się pytałem o to i to naturalne, zresztą w instrukcji obsłui tez o tym cos wspominają. Najważniejsze , że znika
