Dysze spryskiwaczy szyby przedniej w Insignia B
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 11 cze 2019, o 16:19
Próbował ktoś wymienić te trójpunktowe dysze, na coś mgiełkowatego w Insignia B?
Nie dość ze kiepsko psika, to jeszcze ten 2 litrowy zbiornik nawet na tydzień nie starcza.
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Re: Dysze spryskiwaczy szyby przedniej w Insignia B
Post autor: IrekB » 11 cze 2019, o 18:08
Ja się zastanawiam nad powrotem do starych sprawdzonych dysz z Insigni A.
Nieźle ogarniały wodą szybę, i nie były montowane na masce, tylko na zewnętrznym plastiku podszybia.
Szkoda, że Opel taka zmianę wprowadził - moim zdaniem na gorsze.
Co do mocowania - pewnie miejsce się znajdzie - trzeba będzie zrobić jakiś adapter mocujący dysze do otworu w plastiku podszybia (wydrukować na drukarce 3D).
Pewnie zakupię dysze - koszt ok 25-30 zł oryginał GM. i w wolnym czasie coś podziałam.
Choć zerkając na inne dysze to widziałem do Audi - są regulowane i z mgiełką - tu koszt już wyższy po około 120- 140 zł.
Szkoda, że tak jak we wcześniejszej Insigni wycieraczki nie mają opóźnienia, lecz ciągną po suchej szybie.
Na dodatek płyn spływa z rurek, i zanim pompka wypcha powietrze to chwilka mija.
Pewnie temu mankamentowi można by zaradzić - dodając zaworek zwrotny na rurce zasilającej :)
szejk__
Auto: Insignia B ST
Post autor: szejk__ » 23 paź 2019, o 18:59
Przyznaje, że to jak spryskiwacze ochlapują szybe to jakiś mały dramat. Zamiast zrosić tą szybe a potem przemyć to można powiedziec, że ją punktowo ochlapują a potem wycieraczki przemywają.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2019, o 20:48 przez szejk__, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: dare50 » 23 paź 2019, o 19:41
To widać że wrócili znaczy się cofnęli do rozwiązania z VC , gdzie nie było opóźnienia wycieraczek i płyn się cofał i wszyscy montowali dysze mgłowe z Insigni i montowali zaworki zwrotne
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 24 paź 2019, o 23:17
Przyznam, że po początkowym rozczarowaniu, nie mam problemów z tymi spryskiwaczami. Ustawiłem je tak, by na postoju równomiernie i wysoko tryskały na szybę, do krawędzi bocznych i górnej. Podczas jazdy strumienie są krótsze (pęd powietrza je dusi). Płynu na szybę leci pod dostatkiem i równimiernie.
Mgłowych wcale nie lubię (mam w drugim aucie od >10 lat i miałem w poprzedniej Insignii), bo ich użycie pod słońce powoduje chwilowe olśnienie. Do tego przy dużej prędkości ledwo co lały na szybę.
Co do opóźnienia ruchu wycieraczek, to np. w Skodzie jest tak zrobione, że faktycznie najpierw zrasza szybę, a po sekundzie dopiero ruszają wycieraczki. Ale tylko do 120 km/h. Powyżej jest już tak, że wycieraczki startują od razu wraz z pociągnięciem dźwigni i spryskaniem szyb.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: krupniok » 31 sty 2021, o 12:43
Też nie potrafię się przyzwyczaić do tych "lejących" dysz... dużo leją a mało efektywnie. Znalazł już ktoś zamienne rozwiązanie do Insignii B?
Marek0
Auto: Insignia GS 2019
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 31 sty 2021, o 14:32
To najgorsze spryskiwacze jakie mi się przytrafiły, a to pierwsze moje auto segmentu D 🤣. Nawet te w maluchu pompowane palcem miały przynajmniej swój urok😉.
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 31 sty 2021, o 20:27
Ostatnio jechałem Kia Ceed z 2019/2020 roku i spryskiwacz pokrywał całe pole pracy wycieraczek równomiernie na całej powierzchni. Da się? Da się. Na całokształt odbioru samochodu składają się właśnie tego typu drobiazgi, gdzie u nas niestety na każdym kroku coś boli :D
Post autor: Rooff_ » 31 sty 2021, o 21:59
Wydaje się, że akurat dysza spryskiwaczy to jest coś, co powinno w miarę dać się łatwo dopasować z innego modelu lub marki. Może trzebaby coś lekko tu i tam podciąć lub podkleić, ale to nie jest aż tak newralgiczny element samochodu. Dodatkowo jak ma działać dużo lepiej, to chyba warto? :)
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 31 sty 2021, o 22:03
W Insignii B są niestety całkowicie inne dysze niż w Insignii A i trudno cokolwiek podmienić :(
Z drugiej strony zastanawiam się czy te VAGowskie nie spasują?
https://allegro.pl/oferta/vag-spryskiwa ... 0058587332
JaMi
Auto: Insignia B kombi
Post autor: JaMi » 31 sty 2021, o 22:43
bez podgrzewania być może by pasowały
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 1 lut 2021, o 16:33
Podgrzewania chyba nie trzeba podłączać. Nie wiem czy nie zaryzykować i kupić te z VAGa...
Long77
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: Long77 » 10 mar 2021, o 19:06
Można zamontować oryginalne dysze mgłowe produkowane przez GM do Chevroleta, pasują 1:1. Problemem jest cena 70 zł za sztukę, ma je jeden z dealerów Opla. Różnica jest kolosalna w zużyciu płynu jak również w efektywności czyszczenia szyby, jednym słowem warto - co się straci na kupnie dysz zaoszczędzić można na płynie do spryskiwaczy. Można też zamówić w USA na jednym z portali cena ok 5-6 USD lecz bardzo droga przesyłka. Kod produktu 39140052
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 10 mar 2021, o 19:47
Dobra wiadomość, skuszę się. Dobrze wspominam dysze z IA.
Marcin19844
Auto: Insignia B ST
Miasto: Wrocław
Post autor: Marcin19844 » 11 mar 2021, o 21:50
Long77 pisze: ↑
Można prosić nr części lub namiar na te mgłowe spryskiwacze ?
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 11 mar 2021, o 22:30
https://sklep.autowola.pl/p2988-dysza-s ... mglowy.htm
a tu dla kontrastu
https://parts.symescadillac.com/oem-par ... I1OQ%3D%3D
na astra5klub sprowadzali ze Stanów - wyszło po ok 80zł / kpl.
Long77
Post autor: Long77 » 12 mar 2021, o 13:15
Tak jak pisał poprzednik, sprzedaje Auto Wola (miesiąc temu placiłem jeszcze 70zł za sztukę). Ze Stanów opłaca się ale jeśli zbierze się kilka osób wtedy koszty przesyłki można podzielić, przy indywidualnym zamówieniu wychodzi drożej niż u nas.
Marcin19844
Auto: Insignia B ST
Miasto: Wrocław
Post autor: Marcin19844 » 12 kwie 2021, o 10:50
Zakupione, dostarczone, wymienione w 5 minut i jest w końcu tak jak być powinno
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 16 kwie 2021, o 17:23
Marcin19844 pisze: edit
Które zamawiałeś? Proszę o link.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2021, o 17:23 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin19844
Auto: Insignia B ST
Miasto: Wrocław
Post autor: Marcin19844 » 18 kwie 2021, o 21:58
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
