Dołącz do naszej Grupy na FacebookuMontaż reflektorów IntelliLux
ordoad
Czy ktoś z Was montował już używane reflektory IntelliLux do swojego auta? Mechanik powiedział mi że jest to niemożliwe ze względu na to że są one "kodowane" do konkretnego nadwozia i twierdzi że trzeba zamontować nowe. Koszt nowych to 11000 zł, używane na allegro to 6000 zł. różnica prawie dwukrotna.
Re: Montaż reflektorów IntelliLux
Hmmm a nowe nie są kodowane?
ordoad
Dobre pytanie. Dlatego pytam czy ktoś już montował i przerabiał temat na żywym organizmie.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Mogą być jednokrotnego programowania, kumpel miał kilka lat temu podobnie z modułem ABS i chyba ECU w AJ, ale podobno już są magicy co są w stanie zaprogramować VIN do używanego modułu.
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Mogę spróbować zmienić VIN, ale nie miałem styczności z tymi lampami więc nie dam ci gwarancji na to że się uda.
Oprócz lamp to trzeba jeszcze przeprogramowac BCM i możliwe że jeszcze jakieś inne moduły więc zabawy może być sporo.
ordoad
Dawno tu nie zaglądałem, ale w międzyczasie operacja się udała, wszystko działa. W lampach jest zakodowany VIN auta, i daje się przeprogramować.
wojtst
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Oświęcim / Gliwice
I czy kolega robił przekładkę z halogenów czy wymieniał uszkodzone lampy?
spoxmax
- Auto: Insignia Grand Sport
Posiadam Insignie 2.0 170 KM wersja OPC LINE i nie mam inteliluxów. Zakupiłem używki, podmieniłem ze zwykłymi, pojechałem do ASO męczyli się z pół godziny, nie mogli się połączyć z czymś tam po podłączeniu kompa do auta i nie dali rady mi tego zrobić. Powiedzieli, że chyba się nie da.
Zaznacze, że mam przycisk AUTO w dzwigni zmiany kierunkowskazu po lewej stronie przy kierownicy (tak miałem w Astrze K z inteliluxami), więc pomyślałem że może dają możliwość do wyposażenia z OPC Line podłączyć inteliluxy. Macie jakiegoś speca w okolicach WAW, kto to robił skutecznie i mógłby mi sparować lampy z autem, by zaczęły działać??
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
W okolicach Warszawy to jedynie @Ping zapytaj, może się podejmie.
mika9521
- Miasto: Pleszew
- Postawił piwo: 13 razy
Jeżeli auto nie miało intelilux a chcesz je założyć to nie wiem czy to możliwe - jest dużo innego osprzętu potrzebnego do działania tych świateł - np czujniki poziomowania, zaprogramowana pod to kamera przednia itp. A co do ASO - nic nowego. Oni nie umieją nic zaprogramować oprócz tego do czego mają instrukcje - mózgu czasami brak niestety...spoxmax pisze: ↑24 sie 2021, o 15:57Posiadam Insignie 2.0 170 KM wersja OPC LINE i nie mam inteliluxów. Zakupiłem używki, podmieniłem ze zwykłymi, pojechałem do ASO męczyli się z pół godziny, nie mogli się połączyć z czymś tam po podłączeniu kompa do auta i nie dali rady mi tego zrobić. Powiedzieli, że chyba się nie da.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Otóż to nie chodzi o mózg a o wzięcie odpowiedzialności.
Jeśli ASO dołoży Ci kamerę cofania za 500zl a przy programowaniu jej uwali się bcm za 4000zl to nie zapłacisz za niego, tylko będziesz oczekiwał wymiany na nowe przez ASO, bo przecież to oni popsuli.
Dlatego nie chcą montować wielu rzeczy, i nie tyczy się to tylko Opla ale innych marek również, np Toyota nie chce montować tempomatu do hybryd, które do 2017 roku w większości ich nie miały. Mimo, że montaż jest banalnie prosty (ale pewną ingerencję trzeba poczynić).
Punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia.
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
I to jest sedno sprawy, ASO działo 0-1 (zero-jedynkowo) albo mają coś w cenniki i zakresie swoich prac i obowiązków albo wogule się tego nie biorą, nie będą robili rzeczy, których nie maja wpisanych w ich instrukcje napraw i eksploatacji. to amo dotyczy brania odpowiedzialności za poczynione naprawy pozaprogramowe.
- Barti89
- Auto: Sports turner
- Miasto: PUŁTUSK
witam,
dokładał ktoś IntelliLux zamiast zwykłych h7?
po montażu jest możliwość, aktywować same światło i drogowe?
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Skontaktuj się z użytkownikiem @Gawelsonn do zwykłych reflektorów wkładał moduły BI-LED, wygląda to całkiem kozacko
Marek0
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Na pewno same lampy nie wystarczą. Kolega Gawelsonn ciekawy gość, oczywiście na tzw. Plus
. Jednakże do intelilux, pewnie daleka droga, jeżeli komuś nie leżą H7 nie powinien w takie auto się pchać. Posiadacz H7
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
Żeby założyć intelilux to po za samymi lampami musisz wymienić również włącznik świateł przy kierownicy. Dodatkowym problemem jest wiązka, gdzieś czytałem, że jest taka sama a gdzieś, że jest inna i trzeba dokładać/wymieniać.
No i potem programowanie bo lampy są przypisane do samochodu..
Ja mam u siebie projektory BI-LED włożone w miejsce zwykłych H7, robiła mi to firma, która się takimi tematami zajmuje, mogę dać namiary ale tutaj również musisz się zastanowić bo problem stanowi legalność takiego zabiegu, póki co u nas nie można robić takich rzeczy ale z perspektywy użytkownika polecam.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
MyFriendy już robią zamienniki
https://pl.aliexpress.com/item/10050049 ... 7J774AzWZy
oczywiście nie testowałem
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
A Ci powiem że mega drogo u nich. Nie kupiłabym tak drogiej chińszczyzny
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
W ASO intelluxy można nabyć za jedyne..... 15 tys.. Dodaj problemy z przeróbką instalacji.
