Dołącz do naszej Grupy na FacebookuElektryczny fotel kierowcy INSIGNIA B
- KenyBDG
Mam pytanie do użytkowników Insigni B którzy mają funkcję pamięci fotela kierowcy.
1 - Czy u was też chodzi głośno silniczek fotelach ?, w moim przypadku jest o wiele głośniej niż w Insigni A
2 - Przycisk pamięci reaguje po 2 sekundach, poprzednio naciskałem i od razu przestawiało fotel, też tak macie ?
3 - Nie działa mi pamięć fotela dla kluczyka, chodzi o to że jak otwieram samochód drugim kluczykiem to włączają się odpowiednio zdefiniowane ustawienia dotyczące drugiego kierowcy o czym jest odpowiednia informacja na wyświetlaczu, niestety fotel i lusterka nie przestawiają się zgodnie z zapamiętanymi ustawieniami, muszę przestawić fotel za pomocą przycisku. Oczywiście w poprzedniej Insigni miałem taką funkcjonalność.
- KenyBDG
Re: Elektryczny fotel kierowcy INSIGNIA B
Też tak pomyślałem
, więc poszedłem do garażu, przeklikałem menu z instrukcją w ręku, niestety bez powodzenia....
- Mario
- Auto: Insignia Exlusive
- Miasto: Warszawa-Bemowo
Hmmm, to co? Pierwsza wizyta w serwisie ?
Wysłane z iPhone X
Wysłane z iPhone X
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Takie głupie pytanie, ale czy na pewno zakodowałeś w drugim kluczyku właściwe ustawienia fotela/lusterek? W Insignii A to nie była pamięć "trwała", tak jak przycisk w fotelu, który zawsze wraca do tych samych ustawień. Wystarczyło coś przestawić w fotelu i już kluczyk zapamiętywał nowe ustawienie i zapominał poprzednie w momencie wyłączenia i wyjęcia go ze stacyjki. Można się w tym pogubić, zwłaszcza gdy 2 osoby się przesiadają za kierownicą bez otwierania/zamykania auta indywidualnym kluczem. Banalne, ale życiowe
- KenyBDG
Muszę porobić kilka testów, może faktycznie nie jest to tak jak było w my2011.
. Wymiana oleju, no i nie wykrywa pieszych
, czasem pokazuje, ale to na prawdę czasem
Tak, w poniedziałek, ale w innej sprawieMario pisze:Hmmm, to co? Pierwsza wizyta w serwisie ?
Wysłane z iPhone X
- jurass
- Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
- Miasto: jesienne
Mnie tam cały czas pokazuje pieszych, którzy są przed autem z boku na chodniku, ale w ogóle się tym nie przejmuję. Czy ten gadżet do czegoś się przydaje, jeśli nie jedziesz w ciemności we mgle bez świateł?KenyBDG pisze:no i nie wykrywa pieszych, czasem pokazuje, ale to na prawdę czasem
- Mario
A olej to rozumiem że poza ustalonym serwisem? Przyspieszasz pierwszą wymianę ? Ile już nalatałeś ?
Wysłane z iPhone X
Wysłane z iPhone X
- KenyBDG
Opanowałem
Problem polegał na tym że kluczyk numer dwa miał wyłączoną funkcję komfortu.
Mimo wszystko, funkcja automatycznego ustawiania fotela kierowcy ma jeden feler. Fotel ustawia się automatycznie dopiero jak wciśniesz start. W moim przypadku ta funkcja nie ma sensu, ponieważ moja Luba ma tak ustawiony fotel że ja nie daje rady wsiąść
więc muszę " z palca" ustawić fotel a następnie wsiadam do samochodu.....
Teoretycznie możesz spróbować zanim wsiądziesz wcisnąć start
Hmmm to może lewa ręka na hamulec, a prawa na start?
Żeby całkiem nie spamować, to jak to działało w Insignii A polift?
A co do Insigni B to nie ma tam gdzieś opcji, żeby się to zmieniało jak rozpozna kluczyk? Jeśli nie to faktycznie funkcja niekoniecznie przydatna przy konieczności znacznej zmiany ustawienia fotela.
Jeszcze jedna porada, choć trochę na około - w Insignii A przedlift jest opcja odsuwania fotela przy wysiadaniu - możę to jest jakieś rozwiązanie dla kluczyka żony? Wtedy i ona będzie miała łatwiej wysiąść i wsiąść, a Ty tylko wsiąść - później to już "radosna twórczość" silniczków po wciśnięciu start
- KenyBDG
Spędziłem trochę czasu w garażu przekłamałem wszystkie funkcję i nic takiego nie znalazłem jak automatyczne ustawienie fotela przed wciśnięciem start
Poprzednio jeździłem my2011 i tam funkcjonalność automatycznego ustawiania fotela kierowcy działało sensownie, tzn. otwieram drzwi pilotem a fotel od razu ustawia się zgodnie z ustawieniami kierowcy.
Jako ciekawostkę dodam że ustawienia pojazdu można modyfikować po uruchomieniu silnika. Więc siedziałem w garażu i kombinowałem na odpalonym silniku, dobrze że się nie udusiłem.
A moja sugestia z tym odsuwaniem fotela przy wysiadaniu da rade?
- KenyBDG
Myślę że da rade, sprawdzę.
Tak na magnesie, kiedyś dostałem do testowania Astrę K w manualu. Moja Luba postanowiła się przejechać, zatrzymała się na światłach, zadziałała opcja start/stop (zgasł silnik), jako że moja młoda nie znała tej opcji to pomyślała że zgasł silnik, więc nacisnęła przycisk start/stop. Oczywiście samochód wyłączył się i zadziałała opcja komfortowego wysiadania, czyli fotel odsunął się na maksa do tyłu. Niestety aby ponownie odpalić samochód należy wcisnąć sprzęgło, przy maksymalnie odsuniętym fotelu i wzroście 160cm jest to praktycznie niemożliwe
. Także wyobrążcie sobie jak wyglądała sytuacja
nie może sięgnąć do sprzęgła.... fotel się odsunął
..... wciskasz start/stop a na wyświetlaczu, wciśnij sprzęgło
Także zanim kolejny raz włączę komfortowe wysiadanie z pojazdu, muszę to dobrze przetestować. Na szczęście mam automat więc nie powinno to sprawić problemu
Haha
Pół biedy jak sięgnie/sięgała do hamulca
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
Bez naciskania hamulca przytrzymaj guzik start przez około 5 sekund, powinien włączyć Ci się zapłon i możliwość zmieniania opcji pojazdu. Taka rada, żebyś się w tym garażu nie udusiłKenyBDG pisze: Jako ciekawostkę dodam że ustawienia pojazdu można modyfikować po uruchomieniu silnika. Więc siedziałem w garażu i kombinowałem na odpalonym silniku, dobrze że się nie udusiłem.
- wassermann
W Insi A poliftowej działa to zgodnie z oczekiwaniami - po otwarciu drzwi fotel i lusterka ustawiają się same, zgodnie z tym który kluczyk został użyty do odblokowania. Tyle że pamięć kluczyka, jak wspominałem wyżej, nie jest trwała, lecz nadpisywana ustawieniami z chwili wyłączenia zapłonu.
Dla mnie tylko takie rozwiązanie ma sens, nie mówcie, że w Insi B działa to dopiero po zajęciu miejsca...
I tak, jakbym miał wsiąść do auta po mojej żonie, bez funkcji komfortu w kluczyku, to muszę najpierw potrzymać przycisk w fotelu i poczekać, aż ten pojedzie na "mój" przeciwny biegun. Chociaż, z drugiej strony, jeśli to żona wsiada i jej fotel sam podjedzie do przodu "z kluczyka", a ja wcześniej zapomnę odepchnąć kierownicę po jeździe, to ona też ma problem, żeby się wcisnąć między kierownicę a oparcie.
Poza tym zawsze trzeba spojrzeć czy na podłodze za fotelem kierowcy coś nie leży, bo inaczej fotel to zmiażdży. Komfort, ale myśleć trzeba.
- KenyBDG
Niestety, u mnie działa to tak że fotel ustawia się dopiero jak wsiądziesz do samochodu..... absurd
JaMi
- Auto: Insignia B kombi
U mnie niestety też, jakoś nie odkryłem sposobu, żeby odbywało się to "samo" i "wcześniej"
A jak jest przy tym z lusterkami, jeżeli masz złożone?
Ostatnio zmieniony 28 sie 2018, o 15:28 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
