Dołącz do naszej Grupy na FacebookuEteryczna klapa bagażnika przy podpiętej przyczepie
Lufka79
- Miasto: Strzelce Krajeńskie
Cześć. Czy ktoś z Was zauważył problem otwierania klapy bagaznika przy podłączonej przyczepce do haka? Mam oryginalny hak i gdy podczepię przyczepę nie działa mi elektryczne otwieranie klapy bagażnika. Nie działa z przycisku w kluczyku,ruchu nogą, ani przyciskiem w kabinie. Manulanie przyciskiem w klapie otworzy się zamek ale silowniki nie działaj trzeba ją ciągnąć manualnie. Czy ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Eteryczna klapa bagażnika przy podpiętej przyczepie
Instrukcja obsługi:
Jeśli pojazd jest wyposażony w fabrycznie montowany hak holowniczy i podłączony jest układ elektryczny przyczepy,
sterowaną elektrycznie tylną klapę można otwierać wyłącznie przy pomocy przełącznika dotykowego i zamykać przyciskiem w klapie. Należy upewnić się, że na drodze ruchu klapy nie ma żadnych przeszkód.
Przeciążenie układu. W przypadku wielokrotnego używania funkcji elektrycznego otwierania/zamykania klapy tylnej w
krótkich odstępach czasu następuje chwilowe zablokowanie tej funkcji. W celu zresetowania układu należy ręcznie przesunąć tylną klapę w położenie krańcowe.
Lufka79
Znalazłem tą informację w instrukcji. Tylko czy otwierając/ zamykając przyciskiem w klapie siłowniki elektryczne powinny działać? Bo u mnie nie działają i mam obawy czy ręcznie ciągnąć klapę na siłę nie uszkodzę siłowników.
Ostatnio zmieniony 1 mar 2025, o 22:38 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Olos33
- Miasto: Jaworzno
Może przyczepa coś blokuje albo zakłóca sygnał do otwierania klapy. Sprawdź kable i połączenia przy haku, może coś tam nie styka albo jest uszkodzone. Możliwe, że problem z instalacją elektryczną.Lufka79 pisze: ↑1 mar 2025, o 17:12Cześć. Czy ktoś z Was zauważył problem otwierania klapy bagaznika przy podłączonej przyczepce do haka? Mam oryginalny hak i gdy podczepię przyczepę nie działa mi elektryczne otwieranie klapy bagażnika. Nie działa z przycisku w kluczyku,ruchu nogą, ani przyciskiem w kabinie. Manulanie przyciskiem w klapie otworzy się zamek ale silowniki nie działaj trzeba ją ciągnąć manualnie. Czy ktoś z Was wie jak rozwiązać ten problem?
Lufka79
Wszystko z instalacją jest OK. Byłem w ASO Opel i ku zdziwieniu mojemu jak i Pani z obsługi ten typ tak ma.
