Fotele AGR - pompowane boczki
Marfo
Auto: Insignia B ST
Post autor: Marfo » 23 lip 2025, o 09:40
Cześć,
Nie działa mi pompowanie boczka z lewej strony - fotele półskóra AGR. Można tam się jakoś w miarę bezinwazyjnie dostać, żeby sprawdzić co się dzieje?
Re: Fotele AGR - pompowane boczki
Post autor: wassermann » 23 lip 2025, o 13:13
Korekta do Twojego pytania: To nie jest "pompowanie" tylko mechaniczny ruch skrzydła oparcia do wewnątrz - na zewnątrz.
Marfo
Auto: Insignia B ST
Post autor: Marfo » 23 lip 2025, o 13:19
Dzięki za info... Czyli duża szansa, że się coś mogło złamać albo silniczek od sterowania nie działa. Wiesz może jak się tam dostać?
Edit:
Poszukałem na necie i znalazłem takie zdjęcie. Nie wiem czy to z Insigni jest akurat, ale wygląda na pompowaną poduszkę od boku. Tylko, że to jest z wersji GSI fotel.
Post autor: wassermann » 25 lip 2025, o 10:01
O dziwo faktycznie tam się coś pompuje u mnie w GSi. Zatem nakłamałem Tobie - częściowo - bo jednocześnie boczki na pewno składają się i rozkładają mechanicznie. Gołym okiem widać jak chodzą.
Marfo
Auto: Insignia B ST
Post autor: Marfo » 30 lip 2025, o 07:08
Grzebie w temacie coraz bardziej i robi się ciekawie. Czy jest to możliwe, że te boczki są pompowane tylko z jednej strony. Dotarłem do rysunku fotela z częściami, jak i samej części. Wychodzi na to, że tylko ta jedna część jest ruchoma...
Edit: mój błąd, jednak obie są, do jednej idzie czerwony wąż, a do drugiej żółty.
ziutol94
Auto: Insignia A
Miasto: Łódź/Warszawa
Post autor: ziutol94 » 30 sie 2026, o 21:01
mam podobny problem, z lewej strony mocniej się oparłem ręką i coś zabrzmiało jakby się wypiął jakiś mechanizm, teraz lewa strona nie robi aż tak dużych ruchów jak prawa. Da się tam jakoś bezinwazyjnie dostać, żeby spojrzeć na ten mechanizm?
AndrzejMT
Auto: Insignia GSi F20SHT
Rok produkcji: 2022
Miasto: Maków Nowy
Post autor: AndrzejMT » wczoraj, o 06:05
Trzeba wyjąć fotel i zdemontować poszycie
Marfo
Auto: Insignia B ST
Post autor: Marfo » wczoraj, o 07:50
Dużo z tym roboty? Bo ja się nadal za to nie zabrałem 😎
ziutol94
Auto: Insignia A
Post autor: ziutol94 » wczoraj, o 18:18
AndrzejMT pisze:
wczoraj, o 06:05
Okej, ale czy można to zrobić metodami nieinwazyjnymi? Czy trzeba gdzieś rozcinać tapicerkę a potem ją szyć albo coś kleić?
AndrzejMT
Rok produkcji: 2022
Miasto: Maków Nowy
Post autor: AndrzejMT » 43 min temu
Nic nie trzeba ciąć 👌
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
