---------------------VIII ZLOT Insignia Club Polska 24-26.09 - zapraszamy
Insignia B - stuki z tyłu
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: krupniok » 11 lis 2020, o 08:25
Od jakiegoś czasu szukam przyczyny twardych stuków z tylnego zawieszenia. Stuka prawa i lewa strona. Stuki wydobywają się jednorazowo po obciążeniu tyłu samochodu (ruszenie do przodu spod świateł lub naciśnięcie tyłu samochodu "ręcznie" obciążając bagażnik). Drugie stuknięcie pojawia się przy odciążeniu tyłu samochodu np. przy hamowaniu czy ręcznym uniesieniu tyłu. Twardy stuk niesie się po zawieszeniu, tj. wahaczach, amortyzatorze. Same amortyzatory wykluczone (podmieniane na KYB). Dodam, że stuki nasilają się wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej. Stuki występują też podczas jazdy po delikatnych nierównościach z niską prędkością, szczególnie jadąc do tyłu (choć do przodu też).
Zawieszenie sprawdzane na kilku stacjach diagnostycznych oraz u mechanika - wszystko sztywne, nic nie ma luzu. Ktoś ma jakieś sugestie?
Insignia B kombi, 2.0 170KM ~140000km
dziku89
Re: Insignia B - stuki z tyłu
Post autor: dziku89 » 27 kwie 2021, o 17:48
Kurde, mam ten sam problem i wszyscy rozkładają ręce.... Może jakoś poradziłeś sobie z tym problemem?
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 16 maja 2021, o 09:14
Tak, problem został rozwiązany. Przyczyną są tuleje fabrycznie montowane w tylnej zwrotnicy. Niestety nie ma na chwilę obecną możliwości wymiany samej tulei - koszt nowej zwrotnicy to ponad 1200zl/szt. U mnie "siadła" tuleja z lewej strony, a hałas niósł się na cały samochód (byłem przekonany, że stuka z obydwu stron). Tuleja powinna się kołysać, natomiast u mnie stała dęba. Kupiłem używane zwrotnice wraz z piastami i po wymianie lewej strony problem ustał.
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to nastąpiła zmiana konstrukcyjna tych tulei, gdyż ta która była oryginalnie jest trochę inaczej skonstruowana niż ta którą kupiłem ze zwrotnicą (nowe są olejowe).
Jakby co to została mi prawa zwrotnica z auta po przebiegu 6000km (kupiłem dwie sztuki).
corki
Miasto: Śląsk
Post autor: corki » 22 lip 2021, o 12:08
wszystko wskazuje na to że mam ten sam problem i właśnie szukam zwrtonicy prawej jak można się z tobą skontaktować? jeśli to jeszcze aktualne?
Marek0
Auto: Insignia GS
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 22 lip 2021, o 14:06
Mogę spytać tylko kolegę przy jakim przebiegu stuki się zaczęły, będę wiedział na przyszłość kiedy orientacyjnie się spodziewać 🙂🖐
corki
Miasto: Śląsk
Post autor: corki » 22 lip 2021, o 14:24
niestety nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy, ponieważ jestem właścicielem dopiero od 2 tygodni, aktualnie mam przebieg 83000, a podczas zakupu nie zwórciłem na to uwagi, (nie zawsze to występuje).
w mojej ocenie - niekoniecznie może to być sparwa przebiegu ale raczej częstości eksloatacji bagażnika cięższymi ładunkami.. w moim przypadku mogło tak być...
sprawdzałem w aso koszt zwrotnicy to 1100zł + 550zł wymiana + 300 geometria,
natomiast zakupiłem już używaną i umówiony jestem na wymianę u mojego mechanika , koszty znacznie niższe, zobaczmy czy problem zniknie
krupniok
Miasto: Śląsk
Post autor: krupniok » 24 lip 2021, o 10:13
corki pisze:wszystko wskazuje na to że mam ten sam problem i właśnie szukam zwrtonicy prawej jak można się z tobą skontaktować? jeśli to jeszcze aktualne?
Nieaktualne, gdyż po miesiącu zaczęła stukać druga strona Obrazek
Wymieniona i cisza.
Jak masz możliwość to rób obydwie strony od razu.
