Płyn hamulcowy
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: norbi333 » 9 sty 2019, o 10:19
W instrukcji jak pamiętam jest
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: rataj73 » 9 sty 2019, o 10:44
Każdy diagnosta ma miernik temperatury wrzenia płynu, i na badaniu zrobi ci to za free.
Sama wymiana nie jest jakoś skomplikowana, ale najlepiej z podnośnika lub kanału, a czasami jak złe podejście to i koło trzeba zdjąć. Średnio płyn wchłonie na tyle wody że nadaje się do wymiany po 4-5 latach.
marcin.1987
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: marcin.1987 » 9 sty 2019, o 11:25
Przyjmij, że co 2 lata lub 60k km.
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: wassermann » 9 sty 2019, o 11:27
Raz na 2 lata lub co 60 tys. km. Bardziej znaczącym interwałem jest czas, a nie przebieg.
Przyjąć jako dobrą praktykę, że robi się to bezwzględnie co 2 lata.
Postawił piwo: 263 razy
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: dokia » 9 sty 2019, o 11:30
To jak ja wcale tam nie zaglądałam a Iśkę mam trzeci rok to muszę?
marcin.1987
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: marcin.1987 » 9 sty 2019, o 11:51
Wypadałoby. Tym bardziej jak szybko latasz i dużo hamujesz, bo wtedy płyn jest obciążony i jak jest w nim woda to zaczyna się zmieniać w gaz i hamulec wpada w podłogę. Raz mnie to spotkało w górach podczas zjazdu serpentynami. Nic przyjemnego. Pierwsza możliwość zjazdu i postój na ostudzenie hebli.
piston
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: piston » 9 sty 2019, o 12:53
Dlaczego raz na 2 lata, bo płyn hamuclowy w trakcie użytkowania może zwiększać zawartość wody. To jest substancja higroskopijna (można doczytąc na wiki co to oznacza). Przy rozgrzanych hamulcach, woda może wrzeć lub odparować, co doprwadzić może w skrajnej sytuacji, do problemów z hamulcami.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2019, o 12:09 przez piston, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: dokia » 9 sty 2019, o 13:05
A to kosztowny zabieg, tj ta wymiana?
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: wassermann » 9 sty 2019, o 13:58
Ech, co my z Tobą mamy. Chyba, że się droczysz :)
Jakieś 200-300 zł za płyn razem z wymianą. Albo i taniej:
https://dixi-car.pl/wymiana-plynu-hamulcowego.htm
Ważne, by po wymianie pedał chodził od razu poprawnie (tzn. nie głębiej jak poprzednio). Przy wszelkich wątpliwościach nie obierać auta, tylko żądać poprawnego odpowietrzenia układu.
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: dokia » 9 sty 2019, o 14:10
Pfff... No a kogo mam kurde pytać. Pfff... Zaraz się w sobie zamknę i się nie odezwę 🙍😳
Tym że mam sprawdzić głębokość wciskania to też mnie naprawdę uspokoiłeś 😱 że tak mi zrobią że zabraknie mi hamulców. 😲
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: wassermann » 9 sty 2019, o 14:48
Mi tak sknocili w Skodzie... Pedał wchodził znacznie głębiej i nie dałem się zwieść, tyle że dzień roboczy się skończył. Za następnym podejściem 4 godziny walczyli, nie wspominając o tym, że tak "odpowietrzyli", że nowy zacisk z tyłu prawie nie miał siły hamowania (zmierzyli ją na ścieżce diagnostycznej po moich skargach). Skończyło się przeprosinami, ale co musiałem się nadyskutować to moje, tak mnie chcieli spuścić.
No, to na pewno, ale po spotkaniu z panem świńskim łbem. ;D Wycinasz już konfetti? :lol:
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: dokia » 9 sty 2019, o 15:56
No jak coś mi się będzie nie podobało w pedale to na pewno wrócę. Ja zawsze wracam , skoro płacę to dręczę :)
Co jakaś wymiana czegoś to 200-300zł a to kilka zmian paznokci.. eh... nawet nie byłam świadoma że ja o takim płynie powinnam pomyśleć, jakoś nie pamiętam abym w poprzednim aucie myślała o takim płynie. Chociaż w poprzednim na rok przed sprzedażą zmieniali mi przewody hamulcowe więc i płyn pewnie też :P
PS. @wassermann, nic nie wycinam, nie wyszywam ani nie haftuję, ale chyba dobrze się bawisz :lol:
jurass
Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
Miasto: jesienne
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: jurass » 12 sty 2019, o 22:26
dokia pisze:
9 sty 2019, o 15:56
PS. @wassermann, [..] chyba dobrze się bawisz :lol:
Nie tylko on. ;D ;D ;D
Marczan_sc
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Sosnowiec
Tarcze i klocki
Post autor: Marczan_sc » 5 mar 2021, o 00:36
Wymieniał ktoś z Was tarcze bądź klocki w Insigni B?
Z tego co widzę to tu już są silniczki na zaciskach i pewnie trzeba będzie je cofnąć komputerem
Elint
Auto: Insignia B GS
Re: Płyn hamulcowy
Post autor: Elint » 15 mar 2021, o 16:16
Jutro chyba wymieniam. Piszę "chyba" bo po zakupie wozu klocki trochę cienkie i pewnie skończy się wymianą.
Silniczek można raczej cofnąć ręcznie podając odwrotnie napięcie na przewody silniczka. Tylko później trzeba też ręcznie dopchnąć tłoczek z zaciskiem do tarczy, bo przy za dużej odległości może wyskoczyć błąd w kompie. Teoretycznie ten błąd powinien zniknąć po kilkukrotnym hamowaniu. W praktyce jeszcze nie sprawdzałem.
Lokalny autoserwis da radę ;)
