Hej
Czy wie ktoś moze czy w tym elem2ncie na filmie moze wewnatrz byc luźny jakby wkład / rurka plastikowa z dziurkami - chyba od z awirowan powietrza po turbinie? Mi sie wydaje ze nie ma prawa tam hyc nic luźnego ani wydawać takich stuków. Podczas jazdy tez słuchać w kabinie grzechotanie z komory silnika - obstawiam ze to przez to.
Link do filmu poniżej. Dziekiluje za pomoc.
https://youtube.com/shorts/EQkBotu8SB4?feature=share
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRezonator w dolocie F20dvh ale moze inne cdti tez
michal3013
- Rok produkcji: 2021
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
- Miasto: Emmerich DE/ Knurów PL
Re: Rezonator w dolocie F20dvh ale moze inne cdti tez
No i pięknie ! Dziekuje .
Mam nadzieje ze to rozwiąże problem terkotania/grzechotania podczas jazdy najczęściej od 3ciego viegu w górę jest słyszalne. Nie pytaj ile sie z tym juz wku...wiam.
Rok i okolo 20tys km... sprawdzałem wtryski mini ze wg kompa byly ok. Wymibilem odrazu kp usczelek pod nimi +oringi + nowe sruby i nowe łapy. Sprawdziłem stan łańcuchów+ nowa uszczelka pod dekiel, kilka razy oglądałem macałem caly silnik z góry z dołu, sprawdziłem dolot, wentylatory, juz bylem z myślałem ze to dpf jest uszkodzony i cos w nim luzno lata.... jedyne co to od pol roku zacal palić sporo wiecej przy nieco szybszej jeździe.. wcześniej kusialo to byc luźne w środku a potem zgrzew puścił i zaczęła byc nieszczelnosc na kolanku ale mimo jakoś wyrównywało cisnienie lub odchylka mieściła sie w widełkach. Ale mimo to średnie spalanie na poziomie 10-12 miasto spokojnie autostrada do 150. Jak leciałem pl-nl 180-210 to 1000km i prawie 2 baki prawie. Dzieki jeszcze raz. Cześć zamówiona przyjdzie jutro moze. Nawet mechanicy mówili po dzignostykach ze moze wtryski sa głośniejsze poprostu lub ten tym tak ma. Ze moze pompa vacu...
michal3013
Nie chcę martwić, ja po wymianie mam lekką poprawę. Lecz dalej walczę z głośną pracą
- nika84-24
Siema, "nowe" uzywane kolanko przyszlo i jest szczelne ale nie stety rurka wewnatrz tez wpada w wibracje
stukanie przy potrzasaniu w rękach jest dużo mniej słyszalne ale jest. Auto odzyskała wigor, halas w kabinie jest dozo cichszy wiec narazie jeżdżę i muszę kupić nową w ASO. Mam nadzieje ze wymiana na nową z rurką wewnatrz zamontowaną na stale i bez luzów spowoduje usunięcie terkotania całkowicie.
Słyszałem ze naped pompy wysokiego ciśnienia paliwa potrafi sie szybko skończyć. Jest przekazywany z jednego z walków rozrzadu i znajduje sie wlasnie po stronie gdzie jest te kolanko z dolotu. Cos sie obrywa chyba ale nie pamietam czy krzywka którą napedzana jest pompa czy taki sworzeń ktory krzywka naciska w pompie do jej pracy. Myślę ze to tez moze dawać podobne odgłosy w początkowym stadium uszkodzenia do czasu aż przestanie działać. Mwg mnie miejsce z którego słychać te terkotanie którego tempo i głośność zależy od obrotow i ilości dodanego gazu pasuje do tego kolanka lub druga opcja to ten naped pompy. Nawet na YT jest filmik w którym mechanik pokazuje to uszkodzenie w silniku f20dvh i porusza problem dostępności czesci do jego naprawy. Nowy wałek chyba potrzebował i ten tłoczek czy jak to sie zwie z pompy, ktory slizga sie po krzywce.
Krojo
- Kod silnika: F20DVH
- Miasto: Wrocław
Hej, pytanko czy ten silnik musi tak glosno chodzić? Takie wycie niby turbinowe ale bardzo zalezne od obrotów, ostatnio bylem w aso wymieili na nowa turbine ale odglosy sa, bylem w innym serwisie i testowali bez paska osprzętu i nadal były odglosy, moze mniejsze czy inne ale były.
W aso w Wawie i Wro mówią ze to turbo lub ze ma tak chodzić ale nie bylo tego wcześniej i jest mardzo uzależnione od obrotów bez inercji od tak jak ma turbo.
Ostatnio muslalem że ktoś ukradł mi auto bo slyszlem taki sam dzwiek auta ale okazalo sie ze to inne auto bylo
wiec problem powszechny a może przewrażliwiony jestem ...
