Czołem ekipa,
czy u nas w Insigni B filtr kabinowy również jest w schowku ? Czy należy szukać go gdzieś w innym miejscu ?
Filtr kabinowy
- IrekB
- Auto: Insgnia B CT 4x4
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Filtr kabinowy
Zgadza się - jest za nim.
Schowek trzeba zdemontować, żeby dotrzeć do obudowy filtra.
- Auto: Insignia GS 2019
- Miasto: Opole
Re: Filtr kabinowy
Filtr wymienia się 1min ,pierwszy raz też cały wyciągnąłem. Demontaż amortyzatora ,oświetlenia, śrubki, bok odchylić . Wystarczy odpiąć amortyzator palcem i jak schowek opadnie, pchnąć palcem zaczepy aby schowek zanie przeskoczył, opadnie do samego dołu. Mamy filtr na widoku, otwieramy klapę i wkładamy filtr,naprawdę za drugim razem da się to zrobić w 30sek. bez pośpiechu 1 min.
- Miasto: Kielce
Re: Filtr kabinowy
Dokładnie tak jak Marek0 napisał. Ostatnio wymieniałem filtr, można to zrobić całkowicie beznarzędziowo. Podważyć palcami dwa zaczepy u góry schowka, żeby opadł i odpiąć amortyzator i już mamy dostęp do filtra.
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Re: Filtr kabinowy
Zgadza się. Wymiana trwa 1min i opisałem ją tutaj: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=80&t=8683
