Przymierzam się do czyszczenia parownika. Zamierzam użyć piane Nanoclean AC8. Czy ktoś już przerabiał temat? Zastanawiam się jak dojść do parownika. Wolałbym jakieś podpowiedzi zanim porozkręcam za dużo
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzyszczenie parownika
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Czołem,
Marek1972
- Auto: Insignia2019
- Kod silnika: B15XFL
- Miasto: Opole
Re: Czyszczenie parownika
Niedawno czyściłem w aso klimę, droższą metodą jak zawsze, z tego co wiem idzie wszędzie piana i zawsze byłem zadowolony, nawet jak pojawił się zapach . W insigni pierwszy raz pojawił mi się zapach mniej przyjemny
. Niestety po zabiegu, to samo więc znów za tydzień mi powtórzyli, ale nadal nie jest idealnie. W innych oplach bywało gorzej i zawsze jak w aso robiłem było git. Twierdzą, że w insigni boją się dużo środka dać, bo jest ryzyko zalania elektroniki , nie wiem czy leją przysłowiową wodę, czy faktycznie. Jak rozbierzesz , to może napiszesz jaka jest prawda
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Nie ma jeszcze filmika do ib ale jest do ia a będzie podobnie pewnie. Ja to stosuje ten preparat w domu, a w aucie ozonowanie sobie robię.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Obawiam się że wpuszczanie jakiejkolwiek piany / płynów do nawiewów, przy obecnym nasyceniu samochodów elektroniką, to proszenie się o kłopoty. Kiedyś można było wyjąć radio i wpuszczać chemię. Jak ktoś chce czyścić porządnie to niestety trzeba dostać się do elementów na których "żyjątka" się zbierają, a to nie jest możliwe bez rozbiórki. Pozostałym zostaje ozonowanie (nie można przesadzać z mocą ozonatora) i spraye, których skuteczność jest zbliżona do odświeżaczy do toalety.
W tym przypadku (Nanoclean AC8) producent też pisze na wszelki wypadek:
Upewnić się, że mamy dostęp bezpośredni do parownika w aucie. Czasami jest wymagany demontaż wentylatora.
Na filmie z IA jest pokazane, że preparat został wstrzyknięty w w otwór rewizyjny i wyleciał pod auto. To nie oznacza, że cokolwiek wyczyścił, a o skuteczności trudno wróżyć na jego podstawie.
Największą skuteczność i sprzedawalność ten preparat pewnie zyskał w czasie pandemii c19, (na reklamach zaznaczają że likwiduje wirusa), gdzie tak naprawdę zdolność do utrzymywania się wirusa na powierzchniach spotykanych w samochodach w porywach wynosiła kilkanaście godzin a pozbyć się go można było spirytusem.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2023, o 21:44 przez zubek, łącznie zmieniany 1 raz.
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
Chce go wrzucić na parownik, dlatego zapytałem czy ktoś temat przerabiał
Ozon ponoć źle działa na wnętrze więc dlatego trochę się nad tym waham. Cóż będę musiał chyba postarać się znaleźć chwile czasu i to jakoś ogarnąć
- zubek
- Auto: IB/ST
Słuszne podejście. Co do szkodliwego działania ozonu, to tylko wtedy gdy ktoś mocno "przedawkuje" i to raczej nie przez 15 minut. W tym przypadku nie zawsze wyższe stężenie = lepszy efekt. Z drugiej strony... widziałem sporo pomieszczeń po mocnym ozonowaniu i w zasadzie nie udało mi się znaleźć jakichś naocznych skutków.
Marek1972
- Miasto: Opole
Z wypowiedzi kolegi wynika ,że aso nie" leje wody " i duża ilość piany może zrobić szkody. Pamiętam, że w AJ z manualną klimą po zabiegu jak dałem na full wentylator, to pianę wywalało , w insigni widać boją się . Natomiast wypowiedź Aso na temat ozonowania samego , była taka iż to nieskuteczna metoda
