Ogrzewnie/klimatyzacja - dystrybucja powietrza, sprawność działania
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
Re: Ogrzewnie/klimatyzacja - dystrybucja powietrza, sprawność działania
No to pojechałeś po bańdzie , co klima ma sterować kratkami ? chyba za dużo wypiłeś % , po drugie z tym nawiewem na szybę bo wykrył wilgoć ? od kiedy przy większej wilgoci szyba zawsze zaparuje utrzymaj ją w czystości to nie będzie parować, widzę że masz wielki żal do Opla bo klima nie działa jak byś sobie życzył, sprzedaj go i kup sobie inne skoro wymyślasz nowe algorytmy grzania ,ten tym tak ma i nic z tym nie zrobisz tylko będziesz pisał następnych 100 postów jak to źle działa.
- Auto: Insignia B ST
Kolego dare50, nie mam żadnego żalu do opla ale nie mam też żadnego problemu żeby napisać, że coś nie działa tak dobrze jak mogłoby działać. Jak widzę inna opcją jaką bierzesz pod uwagę, to tylko modlić się do ołtarzyka z logiem opla. Nie przeszkadza mi to, rób jak ci pasuje. Wybrałem Insignie (nie passata, nie skode, nie bmw) za kilka rzeczy, które mi się tu podobają, a czego nie można znaleźć w innych autach do kupy, ale oprócz wielu zalet dostrzegam wady - nie ma w tym nic złego. Widzę, że inni tez dostrzegają słabo działający system wentylacji/klimatyzacji, no i trudno, jest jak jest.
- Miasto: Wawa
Cześć,
Czy u Was po włączeniu klimatyzacji słychać załączenie kompresora i jest zauważalne zwiększenie zużycia chwilowego paliwa?
W Insigni A tak było - słychać było załączający się kompresor i widać było większe chwilowe spalanie. W Insigni B niestety tego nie mam i zastanawiam się czy klima do nabicia / naprawy.
Jestem nowy na forum i zielony w kontekście opla. Wczoraj grzebiąc przy radiu odkręcałem głośnik na górze deski rozdzielczej i przez niezdarność nasadka 7mm wpadła mi do kanału od nawiewu na szybę.
Długie poszukiwania przy pomocy kamerki inspekcyjnej na nic się zdały. Boje się, że nasadka dostanie się w miejsce, w którym nie powinna się znaleźć zablokuje jakąś klapę lub będzie denerwowała grzechotaniem do dnia sprzedaży opla.
Czy ktoś może zna budowę tych kanałów i podpowie, z której strony i gdzie szukać mojej nasadki?
- Otrzymał piwo: 120 razy
Rooff_ dzięki za schemat.
Wczoraj próbowałem szukać zguby z kamerką od góry, tam gdzie nasadka wpadła, od strony wentylatora po wyjęciu filtra pyłkowego oraz przez otwory od nawiewu na nogi od strony pasażera. Bez skutku, nasadki nie widać.
Chodziło mi o jakąś podpowiedź, może ktoś sam rozbierał, np. do wymiany nagrzewnicy i wie gdzie jest najniższy punkt, jak się do niego dostać bez rozbierania połowy auta, czy jest to jedna przestrzeń i powinienem szukać w kanałach pod siedzeniami lub w tunelu środkowym.
- Miasto: Płock
Hej,
Czy jest możliwość ma panelu klimatyzacji ustawić jedna temperaturę, obecnie mam na lewą i prawą stronę. Ale wiem, że w niektórych autach można też ustawić ogólna temperature dla wszystkich.
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 195 razy
- Otrzymał piwo: 100 razy
U mnie zmieniało się obie strony zaraz po włączeniu zapłonu. Jak już pokręciło się tym od pasażera to działały oddzielnie aż do wyłączenia silnika.
- Miasto: Płock
Dziękuję za informację. U mnie tak nie ma niestety. Może to się gdzieś zmienia w konfiguracji auta na wyświetlaczu?
- Otrzymał piwo: 71 razy
Polecam zajrzeć do instrukcji obsługi. W VC było przy dwustrefowej (naciskało się pokrętło), w IA polift też jest (przycisk sync), to pewnie w IA przedlift też będzie i na pewno jest opisane w instrukcji co i jak.
Hmmm @xul w IA jest w konfiguracji ,więc warto poczytać instrukcje obsługi, nie rozumiem osób które z takimi /cenzura/ zaśmiecają forum, a wystarczyło sobie trochę poklikać w aucie albo zajrzeć do instrukcji
- Miasto: Płock
- Miasto: Płock
A tak na marginesie, gdzie taka instrukcję dostanę z wszystkimi ustawieniami itd? Z góry dziękuję
- Otrzymał piwo: 30 razy
W odpowiednim dziale na Forum, albo w internecie. Instrukcje są ogólnie dostępne. Zwróć uwagę na MY swojego pojazdu, bo poszczególne opcje mogą się różnić.
- Miasto: Żuromin
Witam Panowie, mam taki problem, teraz w okresie zimowym przy minusowych temperaturach nie załącza się grzanie, dmucha tylko zimne powietrze, po południu gdy jest powyżej 0 ogrzewanie działa. Macie jakieś pomysły ?
Chyba tu nie dowiesz się, pytasz w dziale technicznym Insigni B a masz chyba A albo Twój opis profilu wprowadza w błąd.
- Miasto: Żuromin
