Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia automatyczna AT8 wymiana oleju
borowik
- Miasto: Pruszków
Chciałbym aby w tym wątku był podsumowany temat wymiany oleju w skrzyni AT8 czyli 8 biegowej montowanej od 2017 roku o oznaczeniu ogólnym AWF8F35.
wg wikipedii jest to ten typoszereg:
https://en.wikipedia.org/wiki/AWF8F35
niebawem będę miał 60 tys km i zapewne trzeba będzie zająć się tematem.
- przy jakim przebiegu wymienialiście,
- gdzie (jaki serwis),
- jaką metodą (dynamiczna, statyczna)
- za ile złociszy
- i może wiadomo jaki olej zalewali
W wątku o skrzyniach są pomieszane różne tematy a warto mieć to na wierzchu.
- za ile złociszy
- krupniok
- Auto: Insignia B (automat)
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 14 razy
Re: Skrzynia automatyczna AT8 wymiana oleju
Przy przebiegu 120000km wymieniałem w lokalnym serwisie metodą dynamiczna, olej kupiłem oryginalny w ASO.
Resoviak
- Miasto: Rzeszów
- 96.000 km
- Zapała Automatic - Leszczyny pod Kielcami (polecone na naszej grupie na FB)
- dynamiczna
- 930
- nie pamietam
Teraz mam 135.000 km i chodzi jak nowa.
Dawid200485
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Szczecin
1.Wymiana 90tys km
2. Kisielnicki Przecław Zachodniopomorskie
3. Tylko dynamiczną + płukanie
4. Olej + wymiana
5. Przy okazji wymiana oleju w twisterze i moście.
Wszystko około 1800zl brutto
4. Olej + wymiana
Ostatnio zmieniony 13 lis 2022, o 09:55 przez Dawid200485, łącznie zmieniany 1 raz.
- jurass
- Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
- Miasto: jesienne
Dawid200485
- Miasto: Szczecin
A sorki to w IA był haldex a w IB jest jakiś inny wynalazek TWISTET czy coś takiego.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2022, o 13:24 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- perzu126
- Auto: Opel Insignia B St
- Kod silnika: D20DTH
- Miasto: Kepno
Czy ktoś wie przy jakiej temperaturze sprawdza sie poziom?
Na jakiejs stronie GM pisze, że niby 35-40stopni. Serwisówka od Peugota (ta sama skrzynia) mów, że 60stopni
VoyteQ
- Auto: INSIGNIA B
zgodnie z poniższym. Potwierdzone z ASO W PL
https://gearsmagazine.com/magazine/gms- ... ion-check/
Piotr.17
- Miasto: Skierniewice
Witam. Czy ktoś z was może polecić serwis do wymiany oleju w skrzyni af50 metoda dynamiczna w wij. Łódzkim.
Z góry dziękuję za pomoc z waszej strony.
wolku
- Auto: Insignia B 2017260KM
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
witam . Czy ktoś może polecić serwis do wymiany oleju w skrzyni woj śląskie?
- Otrzymał piwo: 73 razy
amatic Suszec - tam wymieniałem w AF40, ASO Mucha (Tychy/Mikołów/... i jeszcze gdzieś) ma chyba też maszynki do dynamicznej
wolku
dzięki . A jakieś opinie na temat ZTE BOSCH Serwis w Siemianowicach? Ktoś coś u nich robił?
malcinek
- Miasto: Wrocław
Ja robiłem wymianę statyczną w ASB Długołęka przy przebiegu 110kkm.
Oni wykonują tylko taką usługę, nie stosują wymian dynamicznych.
Pan po wymianie stwierdził że olej nie był mocno spracowany. Zalecają następną wymianę za 40kkm.
Lufka79
- Miasto: Strzelce Krajeńskie
Czy możecie powiedzieć jaki olej użyć i jaką ilość przy wymianie statycznej?
https://doopla.pl/pl/p/Olej-do-automaty ... gow-/64919
To będzie odpowiedni oryginał? Może ktoś używał zamiennika np. FEBI lub coś innego,
tom.tom
- Auto: insignia w planie
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Katowice
- bochen6
- Auto: Inignia B
- Miasto: Tarnowskie Góry
W zeszłym roku za wymianę statyczną w Tarn. Górach w punkcie wymiany oleju zapłaciłem 1400zl. Jakoś nie polecali wymiany dynamicznej, a maja taka możliwość. Z tego co wiem, wymieniali 2 razy olej, stąd ta cena. Po wymianie juz zrobiłem 15tys i działa idealnie, żadnych tzw "kangurków" na zimnym silniku. Dla mnie idealnie.
szejk__
- Auto: Insignia B ST
Wszystkie „poradniki” pisza ze w skrzyni jest 7,1 litra oleju. Chce wymienić metoda statyczna. Może ktoś proszę potwierdzić ile oleju faktycznie jest potrzebne ?
red.nyah@vp.pl
- Miasto: Goleniów
Choć ja mam doświadczenie z C5Aircross, ale to o ile wiem ta sama skrzynia. Przy statycznej wymianie zlatuje 2,4 litra, jesli poziom był wcześniej ustalany tak przy nie mniej niż 50°C temp. oleje w skrzyni. Ja zalewam zawsze 3 litry, potem 10 km jazda, kolejna wymiana i ustalam poziom przy 53- 55°C w skrzyni.
Inni spuszczają, mierzą ile bylo i tyle samo dolewają.
Z moich doświadczeń nie polecam Ravenolu t-ulv, u mnie lepiej sie sprawdza LM top tec 1850, oczywiście zawsze też Ori w serwisie.
Pozdro
Pozdro
