----------------Popularny prezenter Richard Hammond jest fanem Opla - zobacz
Skrzynia automatyczna AT8 > Insignia B
robitherobot
Auto: Opel Insignia B
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Jastrzebie-Zdrój
Re: Skrzynia automatyczna AT8 > Insignia B
Post autor: robitherobot » 22 cze 2020, o 10:02
Temat grzania hamulców rozwiązany -krzywe serwo i wysuniecie tłoczka pompy hamulcowej poza zakres pracy.
Może komuś się przyda ta informacja na przyszłość
Bodzio
Auto: Insignia GSI 2.0T
Post autor: Bodzio » 27 wrz 2020, o 14:48
Panowie, tak z ciekawości zapytam czy orientujecie się jaka powinna być normalna temperatura robocza oleju w skrzyni AT8 ? Instrukcja wartości żadnych nie podaje, na komputerze tego parametru nie ma.
borowik
Miasto: Pruszków
Post autor: borowik » 26 lut 2021, o 10:58
Bodzio pisze:
edit
Tu masz temperaturę podczas jazdy po nagrzaniu silnika
Transmission Fluid Temp
Ostatnio zmieniony 26 lut 2021, o 22:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
krupniok
Auto: Insignia B (automat)
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: krupniok » 26 lut 2021, o 12:11
Jaka to aplikacja?
borowik
Miasto: Pruszków
Post autor: borowik » 26 lut 2021, o 12:57
kochar
Auto: CHEVROLET ORLANDO
Post autor: kochar » 28 lut 2021, o 09:29
borowik pisze:
Bodzio pisze:
edit
Jak to jest podczas jazdy to coś niska ta temperatura oleju w skrzyni w poruwnaniu do płynu i oleju silnikowego. chyba ta aplikacja coś nie teges.
borowik
Miasto: Pruszków
Post autor: borowik » 2 mar 2021, o 10:00
Nie wiadomo gdzie jest czujnik. Może ktoś ma inną aplikację z temperaturą ATF to porównamy.
luky007
Auto: Insignia B 2.0 CDTI
Miasto: Katowice
Post autor: luky007 » 23 mar 2021, o 20:15
Witam panowie,
mam insignie przejechane 45 tys km, silnik 2.0 CDTI 170K automat, od pewnego czasu pojawil sie irytujacy problem, wrzucam polozene na "P", czuć że auto jest na "P", kontrolka swieci sie, ale po wyłączeniu zapłony ekran - piszczy żeby wrzucić "P", oraz po otwarciu drzwi nie wyłącza radia, pomaga poruszanie drążkiem do przodu/tył nawet bez zmiany przełożenia na inny - czyli jakiś mikrostyk, czy ktoś sie spotkał z tym problemem? i wie co to jest ?
Otrzymał  piwo: 16 razy
Post autor: wassermann » 24 mar 2021, o 01:23
Znana sprawa:
https://insigniaklub.pl/viewtopic.php?f ... %2A#p10023
U mnie od 2 dni żona raportuje to samo - raz dziennie na koniec w garażu problem z wyczuciem pozycji "P" i komunikat przy gaszeniu auta, na razie bezproblemowy, ale z pewnością się nasili :D
luky007
Miasto: Katowice
Post autor: luky007 » 24 mar 2021, o 17:46
wassermann pisze:
Edit
właśnie tam ktoś pisze o selektorze i że nie może zgasić auta, ale mi to wygląda na jakiś styk bo auto wie ze w jest w "P", pozwala zgasic zapłon, natomast raportuje komunikatem i brakiem wyłączenia radia po otwarciu drzwi, a i zatrąbi jak sie je zamkne ;) - irytujace. Dotkniecie drążka zmany biegów - i pyk wraca wszystko do porządku. Auto po gwarancji - ktoś zna koszt naprawy tego cuda? Jest sens poza ASO?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2021, o 19:36 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: wassermann » 26 mar 2021, o 15:02
U mnie ewidentnie się spartoliło właśnie w ostatnich dniach.
Można wyłączyć zapłon, ale auto "krzyczy". Kosztu nie znam, mam gwarancję.
Jeszcze będę testował, bo chyba faktycznie (na typ etapie choroby) wystarcza dopchnięcie dźwigni, a nie trzeba odpalać, przekładać wajchy, gasić. Dzieje się losowo. Wczoraj na ok. 10 zgaszeń - dopiero ostatnie w garażu wiązało się z problemem. Przedwczoraj - już pierwsze gaszenie było z problemem, a wszystkie kolejne OK.
jurass
Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
Miasto: (pod)Stolyca
Post autor: jurass » 27 mar 2021, o 23:06
wassermann pisze:
Jaki przebieg?
Post autor: wassermann » 28 mar 2021, o 22:17
Daj spokój @jurass żaden przebieg...
Auto nie trafiło w "swój czas", miesiące lecą, a my prawie bez dalszych wyjazdów, bo wszystkie plany siadły. 2.5 roku i 31 tys. km, taki to przebieg. Auto głównie używane w mieście i poza pierwszym lockdownem jeżdżone 3-5 razy w tygodniu do roboty, z roboty i to tu, to tam. Kilometrów mało, bo mało tras, ale wajcha swoje odpracowuje.
jurass
Post autor: jurass » 28 mar 2021, o 23:12
Jasne, ja też mam znacznie mniej, niż przewidywałem. Spytałem, bo ja tego problemu z dźwignią nie mam, a przebieg większy od Twojego o ok. 50%, czyli to jakaś kwestia losowa. Za to mam problem z wyciekiem oleju, co zasygnalizowałem na drugim forum i pewnie to widziałeś.
Marek0
Auto: Insignia GS
Miasto: Opole
Post autor: Marek0 » 29 mar 2021, o 08:44
Wasserman masz fajną wersję aż serce boli ,że więcej na nią patrzysz niż jeździsz 😉. Chyba w leasingu, ktoś będzie się cieszył jak nie wykupisz . Kupiłem większe auto w trasy bo rodzinka dalej i też więcej stoi. Dokładnie 2lata i 2,5 miesiąca ,36tys . Trzeba chyba trochę dłużej potrzymać , bo nie warto sprzedawać.Gwarancja leci , pewnie będzie tak że się skończy i jak u jurassa, zacznie nagle krwawić gdy będzie czas sprzedaży 😂
Wróć do „Skrzynia biegów”
