Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
jakub1999
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Katowice
Re: Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
Post autor: jakub1999 » 12 mar 2025, o 09:05
VoyteQ pisze:
6 lut 2025, o 01:54
jakub1999 pisze:
21 sty 2025, o 12:15
Mam identyczne problemy jak Voyteq, plus jeszcze podczas spokojnej jazdy po mieście skrzynia wrzuca biegi tak nisko że wibruje całą budą, a auto ma 40 000km przebiegu... Znacie może kogoś kto umie przeprogramować tą skrzynię żeby zwiększyć minimalny zakres obrotów? Obdzwoniłem sporą ilość warsztatów w śląskim i kilka w małopolskich ale nikt tego nie oferuje.
Mam rozumieć że też Ci szarpie na zimnym jak hamujesz zatrzymując się ?
Tak, szarpie i jakby "pcha do przodu", zauważyłem że lepiej zachowuje się jeśli od startu wyłączę nawiewy i wiatrak z przodu nie chodzi.
A co ile wypala się wam DPF przy jeździe na autostradzie? Robiłem trasę 700km praktycznie cały czas 140 na tempomacie i filtr wypala się co 270km plus strasznie duże ciśnienia zauważyłem, przy jeździe po płaskim 140 około 8kPa, a jak dam buta w podłogę to już w ogóle 14kPa.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 13 mar 2025, o 00:54
u mnie na trasie to zwykle 400, czasami ponad 400km. MIasto 300-350
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 25 kwie 2026, o 19:37
Hej, czy komuś udało się usunąć problemu z szarpaniem skrzyni?
Mam podobne objawy, ale u mnie najczęściej szarpanie pojawia się po jeździe autostradowej, po zatrzymaniu się na światłach po niecałej sekundzie czuć szarpnięcie, jakby się się wysprzęglał. Nie jest to bardzo mocne szarpnięcie, tak jakby mi ktoś delikatnie w kufer wjechał, ale jest wkurzające. Dziwne jest to, że przy jeździe po mieście takich objawów nie mam, muszę ją pogonić trochę szybciej i wtedy zaczyna się szarpanie.
Nie ma na to wpływu temperatura skrzyni - tak mi się wydaje, mam wskaźnik na zegarach i specjalnie obserwowałem przy jakiej temperaturze szarpie, ale bardzo często skrzynie nawet się nie dogrzeje, a już zaczyna szarpać. Na zimnym silniku szarpania nie zaobserwowałem. Samochód ma przejechane 115 tys. km.
Zrobiłem dynamiczną wymianę oleju w skrzyni, olej nie był zbyt brudny, ale nic to nie pomogło, kolejny krok to reset i tryb adaptacyjny, również bez poprawy. Zastanawiam się co dalej - może wgrać soft od GSI? Ktoś pisał, że udało się to zrobić, może tędy droga?.
red.nyah@vp.pl
Miasto: Goleniów
Post autor: red.nyah@vp.pl » 16 maja 2026, o 19:45
Poszarpywanie skrzyni 8biegowy aisin, czasami - a bynajmniej u mnie ma też swoją genezę w pracy egr.
Właśnie tak jak opisujesz po jeździe dłuższej, zdejmujesz nogę z gazu, potem po chwili dodajesz gaz i występuje szarpnięcie. U mnie to jest raczej z tego co zauważyłem związane z EGR. Parametry wykonywane przez zawor nie nadążają za żadnymi i komputer skrzyni ma błędne dane z silnika i potrafi szarpnąć.
Ja do takich wniosków doszedłem.
U mnie silnik to akurat 1,5 bluehdi.
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 16 maja 2026, o 20:08
U mnie szarpanie nie występuje przy operowaniu gazem, ale zaraz po zatrzymaniu pojazdu
Wróć do „Skrzynia biegów”
