------------------------------Składka klubowa ICP na 2025 - ZAPRASZAMY
Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Re: Skrzynia Automatyczna AF50-8 (AT8) Problemy
Post autor: VoyteQ » 16 maja 2023, o 23:17
Do skrzyni nie ma nowszego softu. Sprawdzałem w tym roku na przełomie styczeń/luty. Jak chodzi o resztę to była sprawdzana w aso i dokonano aktualizacji wszystkim znanej dotyczącej hamulców ;)
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 6 lip 2023, o 13:09
Z ciekawostek. Wg aso elektroniczny sterownik do tej skrzyni ma teraz nowe oznaczenie 24 276 934 . Sterownik numerze 24 285 504 był oryginalnie zamontowany. Ciekawe skąd ta zmiana i dlaczego zmienił się numer.
Otrzymał  piwo: 71 razy
Post autor: xul » 6 lip 2023, o 19:26
Nowa rewizja, nic nowego. Czasami jest tak, że dany element ewoluuje kilka razy w ciągu życia samochodu, coś tam poprawiają, ulepszają, ...
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 6 lip 2023, o 23:02
No właśnie coś tam poprawiają, ulepszają... o to mi własnie chodzi ;)
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 8 sie 2023, o 13:59
Cóż, uparty jestem i z pewnych powodów zdecydowałem się na zakup TCMa. Jak wspomniałem wyżej zmienił on numer. Zamówienie zrobiłem przez Amazona ze stanów bo jest znacząca taniej. Jak przyjdzie bo nie mieli na stoku ale można było mimo to zamówić to dam Update jak już będzie na samochodzie. Ciekaw jestem czy przyniesie to zamierzony efekt.
perzu126
Auto: Opel Insignia B St
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Kepno
Post autor: perzu126 » 16 sie 2023, o 11:53
Czy na opakowaniu jest juz znaczek PSA?
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 16 sie 2023, o 15:50
Jak przyjdzie to Ci powiem :) Ma dojść w pierwszych dniach października ;) BTW mozesz zerknąć jakie numery ma Twój ? Mój obecny ma 24 285 504 a nowy ma mieć 24 276 934
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Moje auto: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=53&t=10078
Miasto: Radzionków (śląskie)
Post autor: Gacek_Rafał » 3 kwie 2024, o 16:57
Ktoś na ŚLĄSKU zna ktoś miejsce gdzie poprawią program skrzyni w AT-8 ?
Uri0550
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » 7 kwie 2024, o 22:50
Zapytaj Ryba Garage w Bielsku
Wysłane z mojego M2011K2G przy użyciu Tapatalka
Gacek_Rafał
Kod silnika: F20DVH
Post autor: Gacek_Rafał » 8 kwie 2024, o 20:04
Dzięki URI za podpowiedź :) kolega odpisoł ale nie tak jak żech na to liczył :)
z tą skrzynią u nas w PL nie da się nic zrobić :) no i dupa, no dsg to nie jest
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: wassermann » 9 kwie 2024, o 15:27
Eeee tam, DSG... Przynajmniej tą AT8 możesz orać w korkach czy na podjazdach w tempie żółwia bez żadnego szarpania czy męczenia skrzyni.
W Niemczech umieją rozpiąć kagańce w konfiguracjach tej skrzyni z różnymi silnikami Insignii. Tutaj dla diesla 170 KM:
https://www.eds-motorsport.de/product_i ... erung.html
Uri0550
Miasto: Zabrze
Post autor: Uri0550 » 17 kwie 2024, o 13:34
Gacek_Moto69 pisze:
Napisz do ECU Majster pod Warszawą
https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=75&t=9289
PatrykBlack
Post autor: PatrykBlack » 1 sty 2025, o 22:47
Cześć,
Ja swoją Insignie z 2019 B20DTH kupiłem z przebiegiem 160kkm - teraz po 9msc 187kkm - i w sumie od początku mam ten sam problem.
Dodatkowo jak zaczyna wypalać DPF ( średnio co 150km ) to też zaczyna świrować, wtedy włączam jej tryb SPORT żeby pracowała na wyższych obrotach.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 2 sty 2025, o 23:14
jak wypala DPF to norma. U wszystkich tak wtedy jeździ.
Ja mogę tylko powiedzieć ze już wiem, że problem nie leży w skrzyni samej. Problem jest od silnika. Tylko jeszcze go nie moge zlokalizować.
jakub1999
Miasto: Katowice
Post autor: jakub1999 » 21 sty 2025, o 12:15
Mam identyczne problemy jak Voyteq, plus jeszcze podczas spokojnej jazdy po mieście skrzynia wrzuca biegi tak nisko że wibruje całą budą, a auto ma 40 000km przebiegu... Znacie może kogoś kto umie przeprogramować tą skrzynię żeby zwiększyć minimalny zakres obrotów? Obdzwoniłem sporą ilość warsztatów w śląskim i kilka w małopolskich ale nikt tego nie oferuje.
Postawił piwo: 17 razy
Otrzymał  piwo: 134 razy
Post autor: mazmarcin » 21 sty 2025, o 16:39
Jak Ci wibruje buda to zobacz w jakim stanie masz poduszki silnika /skrzyni biegów. Ciekawe że przy tak niskim przebiegu już problemy. Na sporcie masz wyższe obroty. Wtedy też wibruje?
jakub1999
Miasto: Katowice
Post autor: jakub1999 » 21 sty 2025, o 20:39
Dzięki, obyczaje w necie jak to sprawdzić albo ewentualnie poproszę mechanika bo na pewno komplet świecy mam do zmiany, na opl monitor pokazuje że jedna podaje 65 ohm zamiast 0.7, ale wydaje mi się że to nie powinno nic zmieniać w kontekście wibracji. Właśnie niestety nie mam trybu sport :c jak sam zmieniam biegi nieco wyżej (tak żeby dociągnąć na te 1900-2000 obrotów) to żadnych wibracji nie ma, to samo jak dam but w podłogę świetnie się zbiera (przesiadłem się z wolnossącej benzyny 1.6 xD) ale całą radość z jazdy zabierają te wibracje bo ilekroć przyspiesze sobie np dynamicznie do 65km/hm to jak trzymam lekko gaz to skrzynia ładuje od razu 7 albo 8 bieg i zaczyna trząść.
Orientujesz się może czy np w ASO czy u kogoś da się dołożyć po prostu przycisk z trybu sport albo zastąpić program zwykły tym z trybu sport?
Post autor: mazmarcin » 21 sty 2025, o 21:02
Nie znam nikogo kto sobie sport dołożył w aso,jeden GOŚĆ z forum dołożył sobie przycisk sport i pod nim ma mocniejszą mapę silnika ale nie wiem czy się pochwali jak to zrobił. I było to w polifcie IA.
Mój też nisko trzyma obroty ale wibracji żadnych nie mam. Ale mam też inny silnik.
Świeca tylko działa przy paleniu w zimnym, więc one w wibracjach nie pomagają.
VoyteQ
Auto: INSIGNIA B
Post autor: VoyteQ » 6 lut 2025, o 01:54
jakub1999 pisze:
Mam rozumieć że też Ci szarpie na zimnym jak hamujesz zatrzymując się ?
Wróć do „Skrzynia biegów”
