Czyszczenie szyby pod kamerą, kalibracja
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
dawidd2
Miasto: KODRĄB
Post autor: dawidd2 » 29 sty 2025, o 20:16
Hej, mam ewidentnie brudna szybę przed kamerą przez co inteluxy działają słabo. Chciałbym zdjąć lusterko i kamere żeby wytrzeć szybę, ale obawiam się że później asystenty moga mi nie działać prawidłowo. Czy ktoś robił już takie zabiegi? Czy po demontażu kamery i ponownym montażu trzeba ją kalibrować?
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Czyszczenie szyby pod kamerą, kalibracja
Post autor: Mateo » 30 sty 2025, o 20:51
Hej. U mnie po wymianie szyby kalibracja nie była wymagana.
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
dawidd2
Miasto: KODRĄB
Post autor: dawidd2 » 1 lut 2025, o 07:28
Zrobiłem, cała operacja jest banalnie prosta. Intelluxy teraz działają dużo lepiej
Bexa
Auto: Insignia B 1.5 165
Miasto: Mayenne (FR)
Postawił piwo: 11 razy
Post autor: Bexa » 10 kwie 2025, o 15:58
Tez zamierzałem to zrobic ale czy to tez pomoze czujnik deszczu ?
Bo to katastrofa, nie raz cala szyba zalana deszczem i tak nie reaguje …
dawidd2
Miasto: KODRĄB
Post autor: dawidd2 » 22 wrz 2025, o 15:33
Nie. Czujnik deszczu jest na "silikonowej przekładce" Jeśli masz bąble powietrza to tak będzie reagować. Można zmienić tą przekładkę i powinno pomoc
Bexa
Post autor: Bexa » 22 wrz 2025, o 16:33
Juz to zrobilem i to nic nie zmienil... Uzywalem taki silikon w plynie.
Raz dziala normalnie i raz wogole nie reaguje...
Wróć do „Dyskusje ogólne”
