Błąd projektowy w Insignii B - nadkole
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Błąd projektowy w Insignii B - nadkole
Post autor: Pro » 30 sie 2021, o 16:02
Ale na tych zdjęciach nie ma nic więcej niż na zdjęciach z nadkola z dziura. Żeby była jasność, nie mówimy tutaj o deflektorze, osłonie chłodnic czy sanek, a osłonie poziomej zamykającej od dołu nadkole - zderzak - sanki. Ja nie mam, mój sąsiad nie ma i z tego co rozumiem Zubek też nie ma. A więc można trochę psy na inżynierach powieszać.
Postawił piwo: 263 razy
Post autor: dokia » 30 sie 2021, o 16:23
Może w dieslach nie ma. @Pro, Ty strasznie narzekasz na te swoje auto.
Ale wybierasz się tam gdzie trzeba, czy będziesz narzekał tu? 🤗😘
Ostatnio zmieniony 30 sie 2021, o 16:36 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 30 sie 2021, o 16:33
Gdzie narzekam? Po prostu stwierdziłem na podstawie próby 3 aut, że tej osłony fabrycznie nie ma.
Post autor: dokia » 30 sie 2021, o 16:37
Ale której? Silnika czy nadkola? Bo to już któraś której Ci nie dali. A nie tylko w tym temacie piszesz że czegoś nie masz. Ja mam i nie wystrzeliwuje mi dziur, więc nie mam powodów do narzekania na fabrykę.
Dobrze że benzyny wypuszczają kompletne i to jest kolejny plus dla benzyny względem diesla. Bo dziwne że niby części są w katalogu a w Waszych autach oszczędzają. Rzeczywiście chyba warto zgłosić to do UOKiK
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 30 sie 2021, o 16:44
Chyba się nie rozumiemy. Wynika to z faktu, że widziałem auto od spodu i wiem jak jest zbudowane i ew. co gdzie jest i czego nie ma. Katalog jak wygląda też wiem. Natomiast w żadnym przypadku nie napisałem, że czegoś mi brakuje. Chyba z kimś mnie pomyliłaś. EOT
Post autor: dokia » 30 sie 2021, o 16:49
Pro pisze:
29 sie 2021, o 19:31
Też o tym myślałem, ale zgodnie z obrazkiem oslona jest nieco bardziej do środka (część C).
Chociaż jak patrzę na ten drugi link, to może być to... Czyli też zgubiłem Obrazek
O tym pisałam. Ale ok skoro nie pamiętasz. Tak czy inaczej to narzekania to nie tu a do opla. Prawda? Przy narzekaniu tutaj nic się nie zmieni, no poza tym że atencja będzie.
Ja jeszcze nie mam dziur ale jeśli mi też tak wyskoczą to na pewno pochwalę się.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 30 sie 2021, o 17:02
Obawiam się że w benzynie jest tak samo jak w dieslu, co wcale nie znaczy, że czegoś brakuje, choć takie miałem wrażenie na początku bo na fotce dziwnie to wygląda.. Bez włażenia pod samochód trudno to sprawdzić, ale można ręką sięgnąć albo telefon włożyć i fotę zrobić.
Post autor: dokia » 30 sie 2021, o 17:15
No ja właśnie wkładałam tylko telefon, bo nie mam jak inaczej tam zajrzeć. I ciężko zrobić foty jak auto z przodu jest tak niskie. Z tyłu byłoby łatwiej. No nic, będę monitorować czy tam nie pojawiają się dziury i u mnie. Póki co chyba za mało mam kilometrów. Może to te nadkola są jakoś źle umocowane i naprężenia je tak łamią? - Zobaczy się jak to będzie wraz ze wzrostem przejechanych kilometrów. A może zimą strzela? Bo to by mógł wtedy być problem z materiałem nadkola. No być może to sytuacja u wszystkich w Insigni B tak rozwojowa, jak wycieki z dyfra czy wybieraki w automacie, tj w tym sensie że dość dużą ilość ludzi to dotyka.
Niestety, wg mnie to kiedyś lepiej Insignie robili i nie było takich cyrków 😢 trochę wystraszyliście tą dziurą.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 30 sie 2021, o 19:21
dokia pisze:
Pro pisze:
"może"...
Poniżej zdjęcie jak jest u mnie, zrobiłem przy okazji poprawy rury łączącej turbo i IC, o czym narzekałem w innym temacie.
I tak, na pierwszym planie widzimy "hokej", w lewym górnym rogu widać osłonę chłodnicy, poniżej rdzy widać osłonę sanek, koło opony jest deflektor i wyżej nadkole, zaś w centralnym miejscu otwór, gdzie myśleliśmy że jest osłona. Nic nie jest ulamane, nie widziałem otworów na dodatkowe wkręty/zatrzaski.
Przy okazji rdzy chciałem powiedzieć coś na temat zabezpieczenia antykorozyjnego, ale ograniczę się tylko do tego, że planuje konserwację. Pzdr! Obrazek
Post autor: mazmarcin » 30 sie 2021, o 19:38
Pomimo wszystkiego tak mi się wydaje że autorowi czegoś tam brakuje, bo to na razie jedyny przypadek jaki znam i pokazano na forum.
A może to nauczka żeby nie jeździć 215 na zimówkach, nie chciałbym żeby w ekstremalnej sytuacji z tej szybkości za mną hamował tym zestawem :roll: w lecie.
Dzisiaj dla testu pojechałem 20 więcej niż autor i wszystko całe .
lukisczest
Miasto: teraz już śląskie
Post autor: lukisczest » 4 wrz 2021, o 15:49
Słuchajcie drodzy forumowicze, wszyscy tu zapewne kochamy swoje Ople i nie chodzi o to, żebyśmy na tej marce psy wieszali, ale nie możemy być też żelaznym elektoratem Opla. Może jednak jest tu błąd projektowy. Po pierwsze serwis ASO nie stwierdził żadnych braków części. Osłony silnika w tym samochodzie nie było i nie miało być. Po drugie samochód nigdy nie był bity. Po trzecie tak ten model można było zamówić z 17" kołami, po czwarte, mam te osłony plastikowe sanek o których wspomnieliście, po piąte nie wiem co to jest hokej? może ktoś wyjaśnić. A na końcu proszę powiedzieć, jakiej niby części mi brakuje?? bo osłona pod zderzakiem to jest.
Sorki, mały update. Teraz doczytałem trochę. Faktycznie nie przypominam sobie w swoim aucie niczego takiego jak ten hokej. Możecie dla pewności wkleić zdjęcie całego tego "hokeja" pod waszymi zderzakami? Może w dieslu w kombi w tym konkretnie modelu nie powinno być tych hokejów?? kto ma tu kombi 170KM Insignie B MY2018 to niech się wypowie lub wklei zdjęcie hokeja. Ja idę sprawdzić u mnie.
Ostatnio zmieniony 4 wrz 2021, o 16:00 przez lukisczest, łącznie zmieniany 1 raz.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 4 wrz 2021, o 15:56
Hokej to ten czarny plastikowy spojler pod zderzakiem. Wpisz w google "hokej insignia".
lukisczest
Post autor: lukisczest » 4 wrz 2021, o 16:43
Spójrzcie sami i powiedzcie czego tu brakuje.... tych hokejów??? czy napewno powinny one być w kombi dieslu b20dth 170KM manual?? niech ktos sprawdzi w globalTisie
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 4 wrz 2021, o 16:55
ASO powiedziało, że jest wszystko ok? Przecież widać, że brakuje hokeja, ktoś kto naprawia te samochody musi to wiedziec. Zgodnie z katalogiem, ma to każde nadwozie, silnik i wersja wyposażenia. Dokup hokeje (często sprzedawane osobno strona lewa i prawa), zamontuj i z kolejnym nadkolem powinno być ok.
Nry oryginałów: L 39108219, P 39108220.
Post autor: dokia » 4 wrz 2021, o 17:14
lukisczest pisze:
4 wrz 2021, o 16:43
One są w każdym aucie.
No wg mnie u Ciebie brakuje, dlatego bierzesz te kamienie na nadkole. O tu powinien być po całej długości:
Mi ciężko zrobić zdjęcie na trawniku, ale u mnie jest taki plastik:
I on trochę jednak zbiera (krawężniki też dotyka):
Więc chyba nie masz błędu a masz braki
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Post autor: zubek » 4 wrz 2021, o 20:11
lukisczest pisze:
4 wrz 2021, o 16:43
u mnie są (pierwsza fota)
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 5%82a+dama
lukisczest
Post autor: lukisczest » 5 wrz 2021, o 05:19
super. dzieki kolezabki i koledzy. i po to wlasnie jest takie forum, bo milosnicy Opla szybciej stwierdza co jest grane niz czasami pracownicy ASO ktorzy nie koniecznie musza byc pasjonatami i patrza kiedy zbliza sie godzina zakonczenia dniowki.
Mozliwe ze to rozwiaze problem. Jesli tak to nie bedzie mozna tym razem powiesic psa na Oplu jak to sie niektorzy martwili ;-)
dokia dzieki za zdjecia ze strzalkami
Ostatnio zmieniony 5 wrz 2021, o 05:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
Jotek
Miasto: Częstochowa
Post autor: Jotek » 10 kwie 2022, o 15:22
Podczepię się do tematu, bo również jestem na etapie uzupełniania brakujących elementów karoserii :)\
Pro podał dwa numery obu stron hokeja: L 39108219, P 39108220 i wydają się być jak najbardziej prawidłowe. Tymczasem wiele używanych, rzekomo oryginalnych elementów do Insigni B, które można znaleźć na aukcjach ma następujące numery: 39107465 i 39107466. Są one często widoczne na zdjęciach. Ktoś może się orientuje skąd te rozbieżności?
ArkoHaya
Auto: Insignia B ST
Post autor: ArkoHaya » 10 kwie 2022, o 20:42
U mnie w B kombi z 2018 takie same dziury w nadkolach z przodu. Felgi 17". Też brakuje "hokeja" pod spodem. Może jednak nadkola pękają przy braku owiewek. Zamówiłem nowe i uzupełnię brak, zobaczymy czy sytuacja powtórzy się.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 10 kwie 2022, o 21:22
Jotek pisze:Podczepię się do tematu, bo również jestem na etapie uzupełniania brakujących elementów karoserii :)\
Na niemieckim eBay piszą, że to jest to samo. Chyba można kupować Obrazek
Wróć do „Dyskusje ogólne”
