Insignia B pytania do użytkowników
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
Postawił piwo: 261 razy
Re: Insignia B pytania do użytkowników
Post autor: dokia » 18 paź 2023, o 16:43
Raczej tak, jeśli telefony oba są niedaleko auta. Jak ja wyjeżdżam z posesji to najczęściej wyłącza telefon syna którego pokój jest od strony wyjazdu. No niestety auto nie myśli i nie dopasuje się do Waszych potrzeb tzn kto akurat będzie korzystał z auta. Gdybym była bluetoothem też bym nie wiedziała którego z Was łączyć w której chwili. Najlepiej jak każdy ma swoje auto, to wtedy ten problem znika. Polecam zakupy drugiego fajnego auta sobie lub żonie aby usprawnić bluetooth w Insigni.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 18 paź 2023, o 16:55
Tak nie powinno być. Telefon powinien się łączyć z automatu. Mam sparowane 3 telefony (dwa na androidzie i jeden iphone łączy się ten, który jest w zasięgu. Nic nie muszę ustawiać, włączać itp. BT oczywiście mam cały czas włączony. Jak wsiada 3 użytkowników to łączy się ten co ostatnio był podłączony. Radio Navi900.
PS. @dokia, ale kolega pisze, że telefon żony jest "odłączony".
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 18 paź 2023, o 17:09
dokia pisze:
:lol: :lol: :lol:
Post autor: dokia » 18 paź 2023, o 17:44
zubek pisze:
No to u mnie też tak się robi tj odłącza telefon który połączył się pierwszy a jak otwieram auto z drzwi domu wychodząc to już łączy telefon syna zanim podejdę, ale po parunastu metrach od wyjazdu i odłączenia jego już włącza moje Moto. Zrozumiałam że koledze chodzi o chwilę gdy jadą razem i jedno wysiada czy coś. Może on niecierpliwy jest? Wg mnie to jak jeden telefon odłączy się to potem włącza drugi gdy ma go w zasięgu. Skupię się na tym następnym razem. Ja też nic nie włączam.
Sprawdzę, ale nie łączyłam chyba jeszcze guzikiem. Przeanalizuję to przy najbliższej okazji
tomtyl
Post autor: tomtyl » 18 paź 2023, o 19:58
Dzięki za odpowiedzi. Doprecyzowując potwierdzam to, co napisał kolega Zubek. Chodzi mi o sytuację, kiedy nie oba telefony są w zasięgu. Przy dwóch telefonach to wiadomo, że może się coś pochrzanić. Dziś mi się podłączył, ale dopiero za "drugą jazdą" (żona wróciła ze sklepu, potem ją wziąłem auto - mój telefon się nie podłączył automatycznie, zaparkowałem i jak po jakimś czasie wróciłem do auta, po uruchomieniu już się podłączył z automatu). Dziwne, będę jeszcze obserwował. Dzięki w każdym razie za info jak to u Was działa. Oczywiście dzięki również za porady o rozwiązaniu problemu poprzez zakup drugiego samochodu, rozważę 😀
Post autor: dokia » 18 paź 2023, o 20:15
Wydaje mi się że u mnie też nie zawsze się łączy tak od razu. Raczej po kolejnym uruchomieniu to już na pewno. Serio to aż tak nie skupiałam się nigdy na tych telefonach, raczej zajmuję się jazdą niż gadaniem/dzwonieniem i sprawdzaniem który telefon ona połączyła.
Miciu
Miasto: Kędzierzyn-Kożle
Post autor: Miciu » 17 gru 2023, o 18:47
Mateo pisze:
30 maja 2022, o 10:19
Robiłem u znajomego pod Raciborzem, jeśli chcesz to zapytam, w razie czego PW
Masz namiary do znajomego z Raciborza
Post autor: Mateo » 17 gru 2023, o 20:55
@Miciu Hej. Napisz PW.
Miguels
Post autor: Miguels » 22 lut 2026, o 20:06
Kupiłem Insignię bez zderzaka.
Nie wiem do czego jest wtyczka po prawej stronie ( pasażer ) przy nadkolu, część tej wiązki idzie do lampy , ale mam tam wtyczkę z 2 pinami i nie wiem do czego jest.
Moc wysłać zdjęcia na priv.
Pozdrawim,
Post autor: dokia » 22 lut 2026, o 22:07
Tak zrobiłeś te zdjęcie, że nie można być niczego pewnym, jeśli to by wypadało pod grillem na dole od strony kierowcy, to czujnik temperatury zewnętrznej tam jest. Chyba że widzisz tę temperaturę na zegarach, bo jak masz -40 to brak czujnik. Pokaż zdjęcie samych wtyków z tego gniazda, to już będzie łatwiej niż kłaść się przy telefonie aby zdjęcie jakoś oglądnąć
zubek
Auto: IB/ST
Post autor: zubek » 24 lut 2026, o 07:38
I zmień opis w profilu, bo albo masz 2018 r. albo a20dth... W parze nie występowały.
Krzysztof Jarzyna
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Częstochowa
Skrzynia AF50-8
Post autor: Krzysztof Jarzyna » 6 mar 2026, o 08:24
Na wstępie zaznaczam i z góry przepraszam za swoją nieporadność...(Jestem "tutaj" nowy)nie ogarniam jeszcze 🤦ale mam taką przypadłość u siebie w insigni B sports tourer 4x4 2,0 154kW, skrzynia AF50-8 GEN3,a więc przy odpaleniu samochodu i przejechaniu dość dynamicznie(NIE katowaniu) około 15km następnie po zatrzymaniu i wciśnięciu hamulca(pozycja D)skrzynia jak by dalej próbuje ruszyć to są takie szarpnięcia nie wiem jak to nazwać taki cykl prób ruszania,po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem znika, bardzo Proszę o odesłanie mnie do jakiegoś konkretnego wątku bądź dobrą radę czym może być to spowodowane i jak się tego pozbyć.Dziękuje.
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 6 mar 2026, o 08:43
Jaki przebieg auta i czy był zmieniany olej w skrzyni?
Vorph
Auto: Opel Insignia B
Kod silnika: D16SHT
Post autor: Vorph » 11 kwie 2026, o 22:53
Cześć. Zauważyłem zapocenie od oleju, na śrubach po lewej stronie silnika - zamieszczone na poniższych zdjęciach. Z moich oględzin wygląda, że w pobliżu kolektora też widać niewielkie ślady oleju. Plam od spodu silnika nie widać, poziom oleju też prawidłowy. Auto przeszło szczegółowy przegląd miesiąc temu i nic niepokojącego nie zostało znalezione. Z czego może wynikać to zabrudzenie ? Silnik benzynowy, 2019 rok, 110 000 km przebiegu. Z góry dzięki za pomoc.
sawekfan
Kod silnika: D16SHT
Miasto: Wrocław
Post autor: sawekfan » wczoraj, o 07:30
też mam 1.6 beznyna i też zauważyłem, że zaczyna się pocić ale z tyłu, od strony alternatora. U mnie jest to spod pokrywy rozrządu. Ze zdjęć wygląda jakby u Ciebie też mogło gdzieś spod pokrywy wyciekać. Sprawdż gdzie masz sucho, a gdzie zaczyna się pocenie.
Wróć do „Dyskusje ogólne”
