Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKtóry OBD2?
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Który OBD2?
Dziś przeglądając strony z interfejsami typu kostki na apki w telefonie i znalazłem na stronie vgate ciekawy (szczególnie dla opli i fordów), nowy interfejs serii vLinker.
https://www.vgatemall.com/products-detail/i-79/
Nazwa vLinker MS, obsługuje protokoły:
MS-CAN
SW-CAN
HS-CAN
CH-CAN
LS-CAN
Ciekawe, czy powszechne apki (np. Car Scanner, Torque, OPL_Monitor....) są w stanie obsłużyć możliwości jakie daje ten interfejs, np. w nowszych oplach dostęp do modułów CH-CAN.
Interfejs jest dostępny na stronie domowej vgate, niestety na polskiej stronie firmy nie ma tego interfejsu, podobnie nie znalazłem na polskich serwisach aukcyjnych. A może ktoś z Was posiada takowy i podzieli się wiedzą.
MS-CAN
SW-CAN
HS-CAN
CH-CAN
LS-CAN
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
baster82pl
- Auto: Insignia 2019
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Tilburg
Re: Który OBD2?
Czy faktycznie OP COM komunikuje się z Insignią B ? O ile pamiętam już ostatnim z aut D klasy była VECTRA C . A może się mylę ? W sumie nie szukałem dawno rzadnych aktualizacji do OP COM , odkąd Marka przeszła z rąk GM do łapek z pod znaku żabki.
baster82pl
- Miasto: Tilburg
Paweledi123
Re: Który OBD2?
Vlinker w Insignia B łączy się z wszystkimi modułami
- Otrzymał piwo: 73 razy
Re: Który OBD2?
A jakiej elektroniki nie produkują aktualnie w Chinach? Jak odpowiednio zapłacić, to zrobią taki sprzęt, że mucha nie siada, a jak chcesz po taniości, to nie znasz dnia i godziny, kiedy padnie.
W tego typu sprzęcie bardzo istotny jest firmware i software. Firmware nie jest tak prosto wyłuskać, bo uP mogą mieć zablokowaną możliwość odczytu zawartości, choć nie jest to niemożliwe, przynajmniej w niektórych przypadkach.
PS.: W okolicach 3,5k można dorwać oryginalne MDI/VCI od Bosch'a. W przystępnej cenie to vlinker jest bardzo fajnym interfejsem.
darekkojak
- Auto: Opel insignia b
- Miasto: Gelnhausen
Re: Który OBD2?
Witam, mam problem z czujnikami parkowania. Działają tylko po odpaleniu silnika, jest wtedy dźwięk i wizualizacja. Po ruszeniu nie ważne czy do przodu czy do tyłu po kilku sekundach przestają działać. Komunikat przeczyść czujniki parkowania patrz instrukcja obsługi. Wiadomo czujniki są czyste. Jadę dalej i gdy np. dojeżdżam do skrzyżowania czy po prostu się zatrzymuje znów najczęściej pojawia się ten komunikat chociaż nie zawsze, na przycisku wtedy też dioda się nie świeci . Jaki interfejs diagnostyczny to wykryje bo podejrzewam że to będzie czujnik jednak. Mam vlinker mc + i tam niestety żadnego błędu nie pokazuje
michal3013
- Rok produkcji: 2021
Re: Który OBD2?
Witajcie, jestem nowy na forum. Kupiłem insignie B 2021 r po lifcie, po małym dzwonie z przodu. Do I silnik A używałem opcom, a do tej jaki program polecacie? Będę musiał zrobić kodowanie lamp, pytanie który z tych wymię ionych programów to ogarnie?
Michał
Michał
goorek45
Re: Który OBD2?
Panowie,
Mam pytanie do osob posiadajacych Vlinkera czy inny "dobry" interfejs. Czy widzicie w nich PIDa odpowiadajacego za zapięcie lock-upa w skrzyni biegow? W zwyklym interfejsie widzę temperaturę skrzyni, ale zalezy mi tez na informacji czy lock-up jest zapięty.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
sawekfan
- Kod silnika: D16SHT
- Miasto: Wrocław
Re: Który OBD2?
to dział dla Insignii B, więc lepiej byłoby pytać w dziale dla Insignii A, o ile nie ma tam juz takiego tematu przerobionego milion razy
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: Który OBD2?
Mam vlinkera ms. Czyta u mnie wszystkie moduły, szybkie, stabilne połączenie. W porównaniu z elm i icar to przepaść (w sunie to nawet nie ma co tu porównywać
). U majfrendów kupiłem za 215 zł.
MS to podobno nowsza wersja MC+, więc brałbym MS.
). U majfrendów kupiłem za 215 zł. MS to podobno nowsza wersja MC+, więc brałbym MS.
