Ciśnienie w kołach
- mejkpis
- Auto: insignia B GS
- Miasto: z dupy
Ciśnienie w kołach
Ktoś mądry może rozkminić o co chodzi z tylnym lewym kołem?
- Chorwat
- Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Toruń
Re: Ciśnienie w kołach
Przy takich wahaniach temperatur (co za tym idzie ciśnienia w oponach) komp trochę szaleje. Zmień preferowane ustawienie ciśnienia z ECO na MIN i powinno być OK.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
To wygląda tak jakby odbiornik tracił kontrakt z kołem, a wyświetlał ostatnią wartość ciśnienia. Można zamienić koła miejscami żeby wykluczyć sam czujnik. U mnie były podobne cyrki jak bateria miała się ku końcowi no ale w tym modelu to chyba jeszcze za wcześnie.
- Otrzymał piwo: 71 razy
Wg mnie w tylnym lewym masz dobre ciśnienie, a w pozostałych za niskie. Zazwyczaj z tyłu dopuszczalne jest niższe ciśnienie, dlatego te 240kPa z lewego typu się nie świeci, a z przodu już tak. Przejedź kawałek obserwując zachowanie, podczas jazdy ciśnienie powinno wzrastać i zobaczysz gdzie są granice. Zawsze też można zmienić poziom ostrzeżeń.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
A czy jest jakas rozpiska dot. Cisnienia dla konkretnych rozmiarow opon i felg czy "walimy" to samo cisnienie do 20" i do 17"?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
- Otrzymał piwo: 126 razy
Na słupku między drzwiami przednimi i tylnymi jak otworzysz drzwi kierowcy. Lub instrukcja obsługi...
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
To wiem, ale to jest ogolnie podane, a mi chodzi czy GM przewidzial dla konkretnej opony i felgi dany prog cisnienia.Rooff_ pisze:edit
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2021, o 10:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Instrukcja obsługi!
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Dobra dobra tylko bez krzyczenia
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
1) tu masz rozpiskę z instrukcji:
2) skąd pomysł, że różne rozmiary felg wpływają na to jakie powinno być ciśnienie?Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Nie pomysl ale pytanie ktore po prostu mi sie nasunelo. Wiesz r20 wieksza felga-mniej opony itp... takie przemyslenia i stad tez takie moze i glupie, moze nietypowe pytanie, ale dziekuje za cierpliwe odpowiedzi:)Vexator pisze:1) tu masz rozpiskę z instrukcji:2) skąd pomysł, że różne rozmiary felg wpływają na to jakie powinno być ciśnienie?
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2021, o 10:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Opel Insignia B 2.0
- Miasto: Dąbrowa Górnicza
- Otrzymał piwo: 32 razy
Z mojego doświadczenia samochód z 245/35 R20 najlepiej mi się prowadzi przy ciśnieniu (na rozgrzanych kołach) 2.7-2.8 bar. Mówię o dość szybkiej jeździe drogami klasy A i S. Zarówno z obciążeniem jak i bez niego. Oczywiście prowadzi to do konieczności przetaczania się drogami z kiepską nawierzchnią, ale coś za coś.
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Z czasem mogę to tylko potwierdzić
