---------------------VIII ZLOT Insignia Club Polska 24-26.09 - zapraszamy
Ciśnienie w kołach
Tematy różne, problemy nie pasujące do żadnego z działów
mejkpis
Auto: insignia B GS
Miasto: z dupy
Ciśnienie w kołach
Post autor: mejkpis » 30 paź 2019, o 23:42
Ktoś mądry może rozkminić o co chodzi z tylnym lewym kołem?
Chorwat
Auto: 2.0T 250KM 4x4 A/T
Kod silnika: B20NHT
Miasto: Toruń
Re: Ciśnienie w kołach
Post autor: Chorwat » 31 paź 2019, o 00:26
Przy takich wahaniach temperatur (co za tym idzie ciśnienia w oponach) komp trochę szaleje. Zmień preferowane ustawienie ciśnienia z ECO na MIN i powinno być OK.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Post autor: rataj73 » 31 paź 2019, o 05:20
To wygląda tak jakby odbiornik tracił kontrakt z kołem, a wyświetlał ostatnią wartość ciśnienia. Można zamienić koła miejscami żeby wykluczyć sam czujnik. U mnie były podobne cyrki jak bateria miała się ku końcowi no ale w tym modelu to chyba jeszcze za wcześnie.
Post autor: xul » 31 paź 2019, o 06:41
Wg mnie w tylnym lewym masz dobre ciśnienie, a w pozostałych za niskie. Zazwyczaj z tyłu dopuszczalne jest niższe ciśnienie, dlatego te 240kPa z lewego typu się nie świeci, a z przodu już tak. Przejedź kawałek obserwując zachowanie, podczas jazdy ciśnienie powinno wzrastać i zobaczysz gdzie są granice. Zawsze też można zmienić poziom ostrzeżeń.
fuli
Miasto: Slask
Post autor: fuli » 31 paź 2019, o 14:59
A u mnie czasem tak pokazuje ObrazekObrazek
bramkerGTC
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: bramkerGTC » 12 wrz 2021, o 23:58
A czy jest jakas rozpiska dot. Cisnienia dla konkretnych rozmiarow opon i felg czy "walimy" to samo cisnienie do 20" i do 17"?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Otrzymał  piwo: 85 razy
Post autor: Rooff_ » 13 wrz 2021, o 04:33
Na słupku między drzwiami przednimi i tylnymi jak otworzysz drzwi kierowcy. Lub instrukcja obsługi...
bramkerGTC
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: bramkerGTC » 13 wrz 2021, o 05:18
Rooff_ pisze:edit
To wiem, ale to jest ogolnie podane, a mi chodzi czy GM przewidzial dla konkretnej opony i felgi dany prog cisnienia.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2021, o 10:16 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 13 wrz 2021, o 06:46
Instrukcja obsługi!
bramkerGTC
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: bramkerGTC » 13 wrz 2021, o 06:49
Dobra dobra tylko bez krzyczenia :)
Vexator
Post autor: Vexator » 13 wrz 2021, o 07:00
1) tu masz rozpiskę z instrukcji:
2) skąd pomysł, że różne rozmiary felg wpływają na to jakie powinno być ciśnienie?
bramkerGTC
Auto: INSIGNIA GS
Post autor: bramkerGTC » 13 wrz 2021, o 07:42
Vexator pisze:1) tu masz rozpiskę z instrukcji:
Nie pomysl ale pytanie ktore po prostu mi sie nasunelo. Wiesz r20 wieksza felga-mniej opony itp... takie przemyslenia i stad tez takie moze i glupie, moze nietypowe pytanie, ale dziekuje za cierpliwe odpowiedzi:)
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2021, o 10:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Dyskusje ogólne”
