Zaprawki na lakierze
Witam koledzy!
Przygotowuje auto pod polerkę. Lubie się bawić, ale wiem, że moje umiejętności nie są wystarczające do takich wyzwań. Dlatego postanowiłem przynajmniej samemu pobawić się w zaprawki. Mam kilka głębszych rys oraz dwa miejsca 3cm x 5cm gdzie ubytek lakieru jest aż do łysego plastiku. Ma to miejsce na zderzaku przednim jak i tylnym, ale nie oddaje ich do lakierowania, po prostu szkoda mi pieniędzy.
No i tu przychodzą z pomocą zaprawki. Jak je robić?
1. Długie i wąskie rysy pędzelkiem?
2. Większe ubytki lakieru lakierem zaprawkowym w sprayu?
3. Czy w obydwu przypadkach najpierw lakier podkładowy, potem zaprawkowy, a następnie bezbarwny? Czy jedna warstwa zaprawkowego wystarczy, czy malujemy to na kilka etapów?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Zaprawki na lakierze
Kup zaprawki u http://www.mxnowicki.pl/ Możesz kupić sam kolor, jak i w zestawie z bezbarwnym. Firma idealnie dobiera odcień, także zdecydowanie polecam.
W moim przypadku, mam tylko odpryski po kamieniach wielkości główki szpilki, więc maluje je samym kolorem i to wystarczy. Na elementach metalowych wystarczy jedna warstwa, natomiast na plastikach, czyli zderzaki, czasem potrzebne są dwie warstwy koloru w odstępach czasowych. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak duże są zniszczenia.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2016, o 10:51 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurde, na taką odpowiedź czekałem dzięki wielkie Alex, tak obserwuję i widzę, że temat detailingu nie jest Ci obcy
Wiadomo, że zaprawka + pędzelek, to tylko środek zaradczy. Jak się ktoś przyjrzy zawsze zobaczy, że coś było robione. Ale lepsze to, niż widoczny gołym okiem biały podkład. Na ogół małymi zaprawkami (ślady po kamieniach, podłużne rysy, itp.) najlepiej jest zrobić po korekcie lakieru, po zawsze pad, którym "tnie się lakier", coś tam zbierze nowo nałożonej zaprawki, która delikatnie wystaje ponad płaszczyznę lakieru. Natomiast zaprawki, gdzie trzeba użyć papieru wodnego, podkładu, lakieru i bezbarwnego, prościej jest zrobić przed korektą i wtedy próbować wyprowadzić tylko i wyłącznie to miejsce do stanu perfekcyjnego. A dopiero przy całej polerce nadwozia, zwrócić uwagę na te miejsca, żeby ich nie przepolerować.
Dzięki za dobre rady! Na temat dużych zaprawek myślałem identycznie, jednak takie same zdanie miałem na temat małych, że również je przed polerką lepiej zrobić. W takim razie zabiorę się za te dwie większe, a malutkie ubytki lakieru od kamieni ogarnę już po polerce.
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
I u mnie pojawia się coraz więcej obić na przednim zderzaku co wygląda mało estetycznie...
Dzwoniłem do ASO o lakier zaprawkowy ale 40zl za kilka kropelek trochę boli i nie mają na miejscu.
Alex, MXNowicki sam miesza lakiery? Po tym co widziałem na ich stronce mają gotowce - obawiam się dużych różnic w kolorze (mam "brąz") i ciekawe jak to cenowo u nich wygląda
Napisz lub zadzwoń i zapytaj. Niestety nie wiem czy sam miesza lakiery, ale wielu ludzi wyraża się o nim bardzo pozytywnie. Ze swojej dobranej zaprawki (sam lakier bazowy) jestem bardzo zadowolony jeśli chodzi o odcień.
http://www.pielegnowacauto.pl/lakiery-s ... biane.html
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Jedna uwaga: ASO za te 40 zł daje oba lakiery - bazowy we wskazanym kolorze i bezbarwny - no i po numerze masz gwarancję 100% zgodności koloru (przynajmniej u mnie się zgadzał).
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
I jak wam poszło z ta korekta lakieru? Chce się za to zabrać w weekend. Kupiłem dwu składnikową farbę zaprawkową. Standardowo odpryski od kamieni na zderzaku i kilka malych ubytków tu i tam.
