Kosmetyka nadwozia
Kosmetyka aut, środki do detailingu
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Kosmetyka nadwozia
Post autor: Alex » 3 sty 2017, o 22:06
bartekb14 pisze:to mówicie o tej z autolandu http://allegro.pl/autoland-niewidzialna ... 01005.html ?
Tak, dokładnie to.
bartekb14 pisze:A czy też stosujecie to na lakier?
W żadnym wypadku ! Na lakier tylko wosk, ewentualnie powłoki.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 3 sty 2017, o 22:39
Na szybę, nie na lakier. Tak jak napisał @Alex - na lakier wosk lub powłoka.
Wysłano przez Tapatalk
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 3 sty 2017, o 22:42
Ok. Dzięki za instrukcję, a czym odtluszczacie szyby? Tak przy okazji się spytam.
Post autor: Alex » 3 sty 2017, o 22:54
Przeważnie IPA - alkohol izopropylowy.
bartekb14
Post autor: bartekb14 » 4 sty 2017, o 08:50
Dzięki
-- 27 lut 2017, o 16:00 --
Mam pytanie który wosk wybrać?
http://allegro.pl/soft99-dark-black-wax ... 94491.html
http://allegro.pl/soft99-fusso-coat-12- ... i_c=204539
Chyba że macie inne propozycje sprawdzone?
Do koloru ciemnego granatowego.
Dzięki pozdrawiam
-- 27 lut 2017, o 16:08 --
Dzięki pozdrawiam
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 19 maja 2017, o 15:02
Jako,że niedługo OWLA to trzeba wyczyścić auto. Zostały mi środki z zeszłego roku. Kupiłem raz użyłem i tak leżą.
A są to:
POORBOY'S WORLD White Diamond Show Glaze
Soft99 White Soft Wax
Shiny garage Fruit snow foam
Shiny garage Sttrawberry Shampo
150-200g Glinka (Nie pamiętam jaka)
1x apliaktor gabkowy
Chce dokupić
MEGUIARS ULTIMATE QUIK DETAILER
MAC Serien Prickbord
TUGA do felg...
Pare pytań do was i @Alex
Czy nałożenie bez maszyny Poorboy`sa i wosku ma sens?
Wosk może ok, aplikatorem sie nałoży ale Poorboy`sa ? Przecież to sie idzie zamachać... ;/
Mam jeszcze rękawice z mikrofibry. Najpierw pianą aktywną z rękawicą, poźniej usuwanie smoły (tylko popsikać i zmyć czy też ``przetrzeć``?), szampon z rękawicą, glinkowanie, nałożenie Poorboy`sa, nałożenie wosku, nałożenie QD...
Dobry mam plan i myślenie?
Jej kiedy ja to zrobie... będę miał jeden dzień :(
EDIT:
Czym najlepiej wyczyścić brud między literami na tylnej klapie? Szczotka do rąk wydaje się być kiepskim pomysłem ze względu na twardość...
Post autor: Alex » 19 maja 2017, o 21:48
Wywal tego Poorboy'sa jak nie masz pod ręką kuli polerskiej i zainwestuj w cleaner Shiny Garage Paint Cleaner+, którego bez problemu rozpracujesz ręcznie.
Gdzie pianę aktywną rękawicą ?! :) Piana aktywna jest pierwszym etapem mycia i służy tylko do zmiękczenia brudu. Lejesz pianę, czekasz parę minut, płuczesz i dopiero myjesz rękawicą z szamponem na dwa wiadra.
Preparat do usuwania smoły psikasz i czekasz aż zacznie działać (tak gdzieś 5-7 minut).
Brud między literkami najlepiej czyści się patyczkiem do uszu albo wykałaczką.
Pamiętaj aby wszystkie wyżej wymienione czynności robić na chłodnym lakierze i najlepiej w cieniu. To jest bardzo ważna uwaga ;)
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 19 maja 2017, o 21:53
A jak już sprawiłbym sobie maszyne, to nie wystarczy gąbka?
Reszta co napisałem by sie zgadzała?
coco
Miasto: Śląsk
Post autor: coco » 20 maja 2017, o 20:56
Zrób tak w wielkim skrócie:
Piana aktywna na brudne auto w twoim przypadku SG Fruit Snow Foam ( jeśli masz czymś zabezbieczone auto to dobry wybór bo jest delikatna, pędzelkujesz uszczelki okien i emblematy oraz detale najlepiej przy pmocy APC )
Następnie osady metaliczne - Tuga, na dzień dzisiejszy ciężko kupić 1L w normalnej cenie bo się skończyły ( oczywiście najlepiej jeśli lakier suchy )
Potem asfalt i smoła - Pricbort ( najlepiej suchy lakier)
Tuge i Pricborta splukujesz wodą pod cisnieniem. Ewentualnie tugę na felgach możesz wypędzelkować.
Lakier wstępnie oczyszczony jedziesz glinką z pomocą wody i szamponu, ewentualnie dedykowanego lubrykanta.
Potem możesz bawić się z cleanerem i resztą jeśli czujesz się na siłach nawet maszyną.
Post autor: Alex » 21 maja 2017, o 21:48
kuba89 pisze:A jak już sprawiłbym sobie maszyne, to nie wystarczy gąbka?
Co masz na myśli pisząc "gąbka" ? :)
kuba89 pisze:Reszta co napisałem by sie zgadzała?
Tak jest.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 21 maja 2017, o 21:50
Gąbka na rzepę do polerki...
Kupiłem dwi-żółta i czerwona z Royalpads
Post autor: Alex » 21 maja 2017, o 23:05
Żółty będzie za twardy i za szybko będzie się nagrzewał. Użyj czerwonego do Poorboy'sa ale na minimalnych obrotach. A najbezpieczniej jakbyś kupił do takich zabiegów gąbkę wykończeniową/finishing - płaską lub wafel.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 22 maja 2017, o 07:37
Czyli żółtego w ogole nie używać? A jak to jest z talerzami? Musi byc zawsze mniejszy niz gąbka?
Otrzymał  piwo: 27 razy
Post autor: P405 » 22 maja 2017, o 07:51
Najbezpieczniej to wafel, też zamierzam kupić maszynę, ale dla bezpieczeństwa kupuję zestaw z Novol Quattro.
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 22 maja 2017, o 08:50
No ale to znaczy ze gąbka czerwona wyjdzie lipa czy co?
areczek
Post autor: areczek » 22 maja 2017, o 11:36
Taki efekt otrzymuję po wizycie Insigni w samoobsługowej myjni bezdotykowej.
Efekt taki otrzymałem myjąc jedynie wodą, bo poprzednie wizyty i korzystanie z kolejnych programów myjni nie dawały lepszych rezultatów. Czekanie do wyschnięcia auta też nic nie daje. Auto zawsze po myciu jest matowe a palcem można zbierać brud.
Zastanawiam się czy inwestowanie i umycie auta pianą, szamponem, osuszanie i woskowanie przyniesie oczekiwany efekt i lakier odzyska połysk?
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 22 maja 2017, o 11:45
Dlatego ja na takie myjnie nie jeżdzę. Albo w domu szampony, piany, rękawice itd albo na Cosywash gdzie szczotki sa z mikrofibry.
Na te samoobsługowe szkoda kasy, to jest dobre jak masz auto od pyłu z drzew albo kurzu
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 22 maja 2017, o 12:06
Alex pisze:A najbezpieczniej jakbyś kupił do takich zabiegów gąbkę wykończeniową/finishing - płaską lub wafel.
No i kupiłem czarny wafel :)
Ostatni gadałem z gościem ze sklepu z kosmetykami, doradzał abym PB wd najpierw rozprowadził na wolnym biegu a pozniej troche szybciej go wypracował ale do końca maszynowo az zostanie lekka mgiełka. Mowil rownież o zużyciu dosłownie gram tego środka na całe auto, tak jak w przypadku wosku. Zgadza sie to?
profek
Post autor: profek » 22 maja 2017, o 13:33
Polerka to nie taka prosta sprawa,kup na zlomie jakąś ciemna maskę albo dzwi. I potrenuj zanim zabierzesz sie za Iske. Ja tak robie jak próbuje nowe pasty i pady. Spitolic auto to nie problem wystarczy moment.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
coco
Miasto: Śląsk
Post autor: coco » 22 maja 2017, o 14:39
areczek pisze:..Zastanawiam się czy inwestowanie i umycie auta pianą, szamponem, osuszanie i woskowanie przyniesie oczekiwany efekt i lakier odzyska połysk?
Umyj porządnie auto a potem polecam 2 warstwy Sonax BSD (tępy w nakładaniu ale tani i szybko się nakłada a efekty zadawalające) i następne mycie proszkiem powinno być całkowicie inne. Oczywiście jeśli nie masz dużo wolnego czasu ;) i nie bawi cie detailing.
Wróć do „Auto detailing”
