Insignia 4x4 by Pałasz - Dubai design -będzie do sprzedania
Pałasz
Post autor: Pałasz » 28 kwie 2015, o 11:55
Witam wszystkich.
Po 2 Vectrach kombi VB i VC naturalny wybór padł na Insignię kombi 4x4 z 2012 z serduchem A20DTH czyli 160 KM
Jest to auto z polskiego salonu w wyposażeniu Cosmo + parę dodatków - przebieg w momencie kupna 114.000 km
WYPOSAŻENIE:
•kolor nadwozia biały
•biksenony skrętne AFL
•halogeny
•półskóry - fotel kierowcy w pełnej elektryce z pamięcią ustawień
•radio fabrycznie było CD 400 ale poprzedni właściciel zmienił na stację multimedialną (między innymi z automapą)
•-bluetooth
•czujniki parkowania (przód i tył) + kamera
•elektryczny hamulec ręczny z funkcją pomocy w ruszaniu pod górę
•fabryczny auto alarm
•ABS
•ESP
•TC
•dwustrefowy klimatronik
•elektryczne 4 szyby
•światła dzienne led
•tempomat
•czujnik deszczu i zmierzchu
•kamera do automatycznego przełączania na światła drogowe
•szyberdach + dach panorama
•elektrycznie otwierana tylna klapa
•elektryczne / składane lusterka z pamięcią i fotochromem po lewej stronie
•pakiet chrom z relingami dachowymi
•3 gniazda 12 V
•przyciemniane tylne szyby
•rolety tylnych szyb
•i inne
Nie był bym sobą gdybym nie próbował czegoś dokładać - tak więc plany są następujące (część rzeczy już zrobione jak wyglądały prace napiszę troszkę później) :
•Zewnętrzny pakiet OPC line
•Nakładki pedałów OPC line - zrobione
•DVD 800 lub DVD 900 - zrobione
•Chip tuning + DPF out - zrobione
•TPMS
Ostatnio zmieniony 11 lip 2017, o 11:01 przez Pałasz, łącznie zmieniany 1 raz.
mesel
Re: Insignia 4x4 by Pałasz - Dubai design
Post autor: mesel » 28 kwie 2015, o 12:43
Tego mi właśnie najbardziej w mojej brakuje....że nie jest biała :)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 28 kwie 2015, o 12:56
ładna sztuka ;)
oddział rośnie w siłę -nareszcie :D
Panowie na zlot się szykować !
Pałasz
Post autor: Pałasz » 28 kwie 2015, o 13:33
Niestety nie tym razem, tydzień po tygodniu to chyba za często (jadę na zlot VKP 4-7.06.2015)
Ale zawsze możesz wpaść 7.05.2015 na spot
luki1988
Post autor: luki1988 » 28 kwie 2015, o 14:32
siemka nio furmanka konkret szerokości bezawaryjności :)
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 28 kwie 2015, o 16:08
Ładne auto, szykujesz jakąś zmianę kół ?
Pałasz
Post autor: Pałasz » 29 kwie 2015, o 10:02
Zdjęcia były robione jeszcze na zimówkach czyli strukturach 17" na lato są 18" alu :)
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 29 kwie 2015, o 10:11
Zdecydowanie lepiej wygląda. Gratki.
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 29 kwie 2015, o 11:56
ale ladne a u t o :D
Pałasz TMPS będzie ogarnięty :D moduł i czujki będą tyle że czujników sztuk 3 bo 4 koła nie było w pakiecie z autem :D
Pałasz
Post autor: Pałasz » 29 kwie 2015, o 13:33
OK jeden extra jakoś ogarnę (może z ASO )
Dzixon
Post autor: Dzixon » 29 kwie 2015, o 19:48
Ładne auto pozdrawiam.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 30 kwie 2015, o 06:57
trochę mała felga Pałasz ;)
_Marek
Auto: Insignia OPC sedan
Post autor: _Marek » 1 maja 2015, o 10:59
Dobry wybór
Buluś
Post autor: Buluś » 4 maja 2015, o 21:44
ledwo kupił nie którzy kilka lat na takich jeździli :D
jaromat
Post autor: jaromat » 4 maja 2015, o 21:49
Ładna insignia, gratulacje zakupu, Buluś jakby nie było od 2009 roku. :lol:
Pałasz
Post autor: Pałasz » 5 maja 2015, o 08:49
peja-1991 pisze:trochę mała felga Pałasz ;)
Mała jak mała - w Insigni były też mniejsze :P
Czego jak czego ale że nie będę miał większych felg to jestem pewien (18" są jak dla mnie w zupełności wystarczające)
-- 5 maja 2015, o 10:16 --
Co do modów to na pierwszy ogień poszło zwiększenie mocy + DPF out
Seria wyszła bardzo zdrowo bo 164 KM i 380 Nm
Seria.PDF
Po modach wyszło 193 KM i 442 Nm
Mod.PDF
Generalnie muszę powiedzieć, że szału nie ma ale jest lepiej jak było.
Niestety coś jest nie tak z DPF bo wywala błędy np.:
TuneForce cały czas próbuje coś z tym zrobić ale wychodzi na to że nie jest to takie proste jak w VC.
-- 5 maja 2015, o 11:11 --
Następnie przyszedł czas na zmianę radia na DVD 900
Insignia podczas prac :
Zaczęło się bardzo niewinnie
A potem :
cdn.
-- 5 maja 2015, o 11:21 --
Chłopaki podczas zabaw z kabelkami
No i już działająca navi
jaromat
Post autor: jaromat » 5 maja 2015, o 10:42
No pięknie, bardzo ładny mod, a dużo pracy przy ściągnięciu deski?
Pałasz
Post autor: Pałasz » 5 maja 2015, o 11:57
Kurcze coś się pomieszało w zdjęciach :cry:
Generalnie deska przykręcona jest dosłownie 7 śrubami - ale trzeba ściągnąć plastiki deski i wyjąć licznik (wszystko na klucz 7 mm :D ). Teraz jak już wiem to pewnie ok 1,5 godz. i auto jest bez deski.
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 5 maja 2015, o 16:00
Ja w swoim dvd 800 z mapami 14/15 nie mam takiej grafiki nawigacji, od czego to zależy ? (ładnie pokazuje drogę z pasami a u mnie tylko "pasek" jako drogę, czy to zależy od posiadania asystenta pasa ruchu?)
Pieczyna
Post autor: Pieczyna » 5 maja 2015, o 18:34
A nie zależy to czasem od różnicy między DVD 800 a DVD 900?
