Nowy nabytek, pierwsze auto. Insignia A 2016 4x4
cdf.arek
Auto: INSIGNIA A LCI 4x4
Miasto: Pruszków
Post autor: cdf.arek » 24 lis 2026, o 20:12
Moje pierwsze auto po zdaniu prawka
Opel Insignia A lci 2016
2.0 CDTi B20DTH 170 km 400 Nm
Automat
4x4, szpera eLSD
Zawieszenie Hiperstrut
Wersja wyposażenia Cosmo
Salon Polska, bez wypadek
Przebieg obecny: 164 tys. km
Przebieg przy zakupie: 148 tys
Serwis skrzyni biegów:
60 tys. km ASO wymiana statyczna oleju
115 tys. km Wymiana dynamiczna oleju
163 tys. km Wymiana statyczna oleju + wymiana oleju w skrzynce rozdzielczej przy skrzyni.
Serwis haldex, dyfer:
115 tys. km Olej haldex i dyfer
163 tys. km Olej haldex i dyfer
Olej silnik :
Pierwsze 5 lat ASO wg zaleceń
Od 2021 co 10 tys km lub rok
Przy 120 tys i 160 tys dodatkowo płukanka silnika.
Wymiana czujnika NOx w ASO przy 80tys na nowy egzemplarz pozbawiony wady fabrycznej.
Rozrząd pasek przy 120 tys mm
Rozrząd łańcuch przy 150 tys km
Z napraw dodatkowych po zakupie w przedziale 148 tys - 160 tys zrobiłem.
Wymiana xenon D3S na osram coolblue 6200 lx + h11 tej samej serii.
Wymiana rury turbo na wzmocnioną
Wymiana uszczelki EGR z czyszczeniem układu
Regeracja lampy lewej AFL
Regeracja lewej półosi przód
Dodatek czyszczący wtryski do paliwa co 3-4 wymiany filtra.
Jakieś rady co do serwisu dalszego?
W planach :
- Wiosna 2026 felgi 20 cali i zawias - 20mm
- Wymiana radia na Android radio 10 cali qhd 12gb duduauto być może z montażem kamer 360
- Wymiana szyby na zgodną z vin Solarną. Poprzedni właściciel wymienił szybę przód pękniętą od kamienia.
- dyfuzor na wydechy z dodaniem drugiego wydechu ( nie atrapy)
- Rozważam stage 1 na 200km 440Nm
Krzysztof1
Miasto: Piekary Śląskie
Re: Nowy nabytek, pierwsze auto. Insignia A 2016 4x4
Post autor: Krzysztof1 » wczoraj, o 11:03
Zadowolenia z użytkowania 👍👍
wlodek_podlasie
Auto: Audi A4
Miasto: Białystok
Post autor: wlodek_podlasie » dzisiaj, o 06:09
Historia serwisowa wzorowa, mało kto tak pilnuje oleju w automacie i w tylnym napędzie. Ja bym raczej odpuścił płukanki przy każdej wymianie, bo przy oleju co 10 tys. silnik nie ma czego płukać, a taki preparat potrafi ruszyć nagar i zatkać smok olejowy albo sitko. Przy B20DTH patrzyłbym dalej na to, co już zaczęliście, czyli EGR i jego chłodnicę, czujnik różnicy ciśnień DPF z wężykami i co jakiś czas odczyt ilości sadzy i przebiegu od ostatniej regeneracji, bo przy krótkich trasach on lubi przeciągać wypalanie.
Przy szybie zgodnej z VIN warto sprawdzić, czy auto ma kamerę przednią (rozpoznawanie znaków, asystent pasa). Jeśli tak, po wymianie szyby kamera wymaga kalibracji, inaczej będą błędy albo asystent zacznie głupieć.
Felgi 20 i obniżenie o 20 mm przy HiPerStrut to od razu geometria, bo przy obniżeniu zmienia się pochylenie i opony potrafią zjeść się po wewnętrznej krawędzi. Do tego przy 4x4 pilnowałbym, żeby wszystkie cztery opony były tego samego rozmiaru i w podobnym stopniu zużycia, bo różnica obwodów męczy sprzęgło Haldexa.
A przy stage 1 zapytałbym tunera wprost, jaki moment trzyma ta skrzynia w jego mapie i czy ogranicza moment na niższych biegach. Po wgraniu dobrze jest zrobić adaptację skrzyni i obserwować temperaturę oleju w skrzyni przy holowaniu albo dłuższej jeździe pod górę :)
Manetka
Auto: Opel Insignia 1.8
Post autor: Manetka » dzisiaj, o 10:19
W Haldexie gen IV sama wymiana oleju to pół serwisu, bo jest jeszcze filtr i sitko pompy łapiące brud ze sprzęgła. Przy najbliższej wymianie niech mechanik wyjmie filtr, obejrzy sitko i założy nowy filtr. Zapchany potrafi wykończyć pompę i odciąć napęd na tył.
