Biała Dama [IB]
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: zubek » 28 cze 2022, o 18:10
Święta racja :)
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: alehandro` » 30 cze 2022, o 22:29
dokia pisze:
28 cze 2022, o 18:01
A może to właśnie zasadne? Że plastik. W moim poprzednim aucie Insigni 2011 2,0t był plastikowy ślizg łańcucha. Dzięki temu nie urwał się łańcuch tylko poszedł w drobiazgi ten ślizg i spoczął na dnie misy. Natomiast nie napięty łańcuch powodował zaistnienie błędów i obniżenie mocy silnika. Kto wie, może tu też by zaraz silnik ograniczył moc? Gdy rwie się pasek czy łańcuch to chyba nie ma co robić w silniku. Wg mnie te plastikowe części nie są takie głupie i jakieś znaczenie mają. Że to tzw mniejsze zło.
Jak @zubek napisał - chybiona konstrukcja.
Sytuacja w której wykonano część (łańcuh+ zębatki z napinaczem)- której zgodnie z relacjami osób posiadających takie samo rozwiązanie - serwis wymiany nie przewiduje, to moment w którym ktoś się nie popisał. Albo należy wskazac interwał wymiany (założyć należy, że konstruktorzy nie przewidzieli takiego zachowania tej części skoro nie ujmowano jej w wymianie okresowej rozrządu), albo faktycznie zrobic tak żeby tego nie dotykać.
Tarcie tego łańcucha czy jego pękanie przy 100k to w mojej opinii słaba recenzja pracy konstruktorów i inżynierów opla.
Jak sama zauważasz pęknięcie/uszkodzenie rozrządu to poważna awaria i jego zachowanie w naszych dieslach nie powinno mieć miejsca - to zwyczajnie zbyt poważny temat (nie tylko opel dawał w ten sposób ciała żeby nie było).
Dla mnie dość podobnej kategorii fakap jak uszczelka wargowa smoka w IA choć ona była duuuużo tańsza w ogarnieciu (choć nie wiem czy nie wyrządzała kosztowniejszej szkody niż napinacz w IB(?))
Szczęście tkwi tu w tym, że takie fora pomagają naswietlić takie sytuacje i "chronią" nas przed wydaniem 8-10k(?) na wymianę/remont silnika.
"...everything is important..."
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: zubek » 17 lip 2022, o 13:00
ObrazekW piątek taka historia.
Rozerwało mocowanie rury turbo przy 160 na autostradzie. Huk jakby silnik się rozleciał. Na szczęście dzięki lekturze forum miałem profilaktycznie kupiony zestaw naprawczy w bagażniku.
alehandro`
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: alehandro` » 18 lip 2022, o 21:47
:o
Dobrze, że "szczepionka" się przydała.....
Podejrzewam, że przy 160 na autostradzie zimny pot poleciał po plecach (rozrząd).
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: zubek » 19 lip 2022, o 09:48
Dokładnie taka była pierwsza obawa, choć ten wystrzał raczej sugerował coś ciśnieniowego. Druga sprawa, że ze względu na lokalizację (autostrada w piątek po południu) trudno było od razu zdiagnozować problem. Rura siedziała na miejscu a bałem się odpalać i dopiero jak zacząłem na spokojnie obmacywać węże to odkryłem co się stało. Laweta już była w drodze.
Najdziwniejsze że na desce nie pojawiła się żadna kontrolka. Błąd jaki pokazało po odczycie to P2237-00 obwód sterujący prądu pompującego HO2S czujnik 1.
Postawił piwo: 263 razy
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: dokia » 19 lip 2022, o 09:57
Będziesz tak dobry i pokażesz ten zestaw do turbo? Bo ja jeszcze tego nie mam w bagażniku więc chyba mieć powinnam.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: zubek » 19 lip 2022, o 10:13
Zestaw jest pokazany tu:
viewtopic.php?f=80&t=8892#p236352
ale w benzyniakach ten problem chyba nie występuje + średnice mogą być inne :)
alehandro`
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: alehandro` » 19 lip 2022, o 10:21
i jak @zubek wspomniał -> brzeszczot bo ręcznie może być ciężko :|
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: mazmarcin » 19 lip 2022, o 10:24
Może być mała szlifierka zamiast brzeszczotu :lol:
Otrzymał  piwo: 29 razy
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: Mateo » 19 lip 2022, o 10:42
Ja swój zestaw odbieram dzisiaj z paczkomatu i leci w bagażnik.
Jak to mówi przysłowie:
"Lepiej nosić niż się prosić"
Narobili stracha i trzeba się uzbroić ;)
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 43 razy
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: Pro » 19 lip 2022, o 11:07
Ja tam polecam wymienić za wczasu, a nie na trasie. Zalety: nie leżymy nad gorącym silnikiem, nie doprowadzamy do nadmiernego usyfienia dpf (nawet jeśli przez chwilę, to mieszanka spala sie niskim AFR) i przede wszystkim jest opcja, że nie zasyfimy silnika kroplami oleju
alehandro`
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: alehandro` » 19 lip 2022, o 12:14
mazmarcin pisze:
Kto wozi szlifierkę w trasę :P :P
@Pro ma trochę racji -> warto przyinwestować i wymienić na turborure wcześniej.
No właśnie -> ma ktoś link do właściwej rury na Turborury.pl?
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: mazmarcin » 19 lip 2022, o 12:38
Ja mam zawsze dwie na aucie. Mała i duża i obie na aku :lol:
alehandro`
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: alehandro` » 19 lip 2022, o 13:34
:lol: :lol: jedną dla siebie i jedną do pożyczenia (?)
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: Mateo » 19 lip 2022, o 13:37
Jedna na palce, jak ktoś mu piano palcuje, a większą na nogi jak wchodzi do auta w brudnych butach...😮
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: zubek » 19 lip 2022, o 17:18
alehandro` pisze:
Wszystkie znaki na niebie wskazują że to ta:
https://turborury.pl/opel/1969-przewod- ... 44876.html
39176672 / 13444876
ale przed zakupem warto potwierdzić u sprzedawcy
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: mazmarcin » 19 lip 2022, o 19:40
Tak szukałem do Dtra nie ma nigdzie. Zostaje wersja od @Pro albo nową ori kupić w Aso.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: Kub@ » 20 lip 2022, o 18:10
zubek pisze:
alehandro` pisze:
39176672 / 13444876
Mnie wydaje się, że to jest ta po drugiej stronie - patrząc na rysunek w linku
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: zubek » 21 lip 2022, o 10:52
Upss... obawiam się, że masz rację.... Coś mi nie grało w średnicach ale pewny nie byłem. To będzie pewnie ta (cena o:o ):
https://turborury.pl/opel/1912-rura-waz ... &results=1
ale na allegro mają to samo taniej
https://allegro.pl/produkt/rura-waz-tur ... 3a0f474725
Kub@
Re: Biała Dama [IB]
Post autor: Kub@ » 21 lip 2022, o 21:38
W tym 1. linku kogoś chyba Bóg opuścił... 😮
Oryginał kosztuje w granicach 900-1000 PLN
