ZiGi's Waterworld Insignia ST Cosmo
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: ZiGi's Waterworld Insignia ST Cosmo
Post autor: KaMYk » 20 sty 2016, o 11:27
Na doświetlanie zakrętów żarówka ma moc 55W. Led jak będzie miał 10W, to będzie bardzo mocny led.
Pozostaje 45W mocy do rozproszenia na oporniku. Ten can-bus, to nic innego jak opornik wlutowany równolegle z ledem. Takiej mocy nie wytrzyma żaden opornik, który wymiarami pasowałby do konstrukcji leda w oprawce H11.
Tu musi być zewnętrzny opornik.
No ale powodzenia w szukaniu, czekam na relacje :)
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 20 sty 2016, o 11:46
@kmy dobrze napisał. "Can-bus" (tj. Mały rezystor SMD) na pewno nie da sobie rady. Najlepiej kupić Philips Diamond Vision i po problemie ;)
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 20 sty 2016, o 15:10
@Robson_GDN dzięki :D
@Engine @kmy przeglądam i czytam i ogólnie to widzę że raczej będzie problem żeby znaleźć LED który będzie miał strumień świetlny w granicach 900lm (a tyle daje żarówka halogenowa 12V o mocy 50W). Co prawda na papierze to sprzedawane H11 Cree LED niby mają 6000-10500lm. Druga rzecz jest taka ze standardy pomiarów natężenia oświetlenia mówią o pomiarach w odległości 100cm od układu optycznego emitera. Zatem muszę ponowić swoje pomiary, sprawdzić ile luksów daje 55W 12V żarówka halogenowa, której strumień pewnie jest w okolicach 1000lm.
Ogólnie to jest więcej niejasności w tych wszystkich sprzedawanych żarówkach niż się spodziewałem. Widzę aukcje gdzie sprzedawcy twierdzą że ich LEDy mają 6000 lumenów, ale myślę że chodzi im o luksy bo zwykła żarówka 300W 230V ma strumień 4850 lumenów więc na pewno żaden LED 12V nie osiągnie takiego strumienia.
No chyba że znajdę H11 zrobione na diodach CREE XT-E HV to uwierzę w ilość lumenów i w to że może to dobrze świecić.
No a potem dochodzi jeszcze problem CAN-BUS ;)
Pozdrawiam ZiGi
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 20 sty 2016, o 19:35
Są ledy H11 na tych CREE, ale kosztują ponad 300 zł u nas, i około 60 $ u Chinola.
Weź jeszcze jedna rzecz pod uwagę, że żarówki na doświetlaniu są zasilane z BCM poprzez jakiś aktywny układ (ściemnia się stopniowo, a nie od razu, zatem to nie przekaźnik) Nie wiadomo jak się ten układa zasilający zachowa zasilając przetwornicę leda.
Ogólnie jest dużo problemów technicznych do rozwiązania a korzyści nie aż tak dużo.
Lepiej dać dobrą żarówkę i mieć spokój.
ZiGi
Post autor: ZiGi » 21 sty 2016, o 09:36
No to chyba można sobie taki bajer LED-owy zamontować bez obaw tylko w przeciwmgielnych. One włączane są bez ściemniania. Choć w sumie rzadko ich się używa.
Pozdrawiam ZiGi
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 21 sty 2016, o 10:15
Tylko w iśkach chyba macie h10 na p-mgielnych.
Sprawdź, zanim kupisz. Na h10 to już w ogóle ciężko coś kupić :)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 21 sty 2016, o 14:05
Tak jest, na przeciwmgłowych są H10 i naprawdę ciężko kupić jakiekolwiek żarówki, nie mówiąc już o jakiś porządniejszych "ksenon efekt" czy LED'ach :D
ZiGi
Post autor: ZiGi » 1 lut 2016, o 00:14
Mróz odpuścił zatem można było w domu umyć auto, co też w sobotę 30.01.2016 uczyniłem. Znów na chwilę przypomina siebie.
Pozdrawiam ZiGi
Fenins
Post autor: Fenins » 6 lut 2016, o 20:23
śliczności po myciu :D Zigi czytałem w innym wątku i parę postów wyżej, że planujesz zakup nakładek na lusterka w chromie. Pytam, bo jestem ciekaw jak to będzie wyglądać z tym kolorem i jakiej jakości są te nakładki.
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 6 lut 2016, o 23:08
Fotomontaż! Czy udało się ustawić układ ramion felg do zdjęcia nr. 1 w odniesieniu do zdjęcia nr. 2 ???
Pobo1315
Post autor: Pobo1315 » 6 lut 2016, o 23:10
Może po prostu zdjęcie zostało zrobione po umyciu auta bez jego ruszania ?:)
ZiGi
Post autor: ZiGi » 7 lut 2016, o 14:01
Dokładnie tak jak pisze @Pobo1315, trochę więcej gimnastyki przy myciu kół było ale co tam i tak Tuga pędzelek i do przodu ;)
@Fenins zapewne tak jak na Roverze w tle ;) ogólnie muszę upewnić się, że stal nierdzewna z której są robione naprawdę jest nierdzewna, bo na ramkach do tablic się przejechałem :( zaczynają łapać rudy kolor.
Pozdrawiam ZiGi
Fenins
Post autor: Fenins » 7 lut 2016, o 20:26
faktycznie nie zauważyłem tego rovera... :D :D :D
ZiGi
Post autor: ZiGi » 1 mar 2016, o 16:38
W weekend znalazłem chwile i zamontowałem diodę DPF, użyłem gotowej 12v diody czerwonej w bezbarwnej obudowie.
Teraz widzę że tylko w Tapatalk widać diodę a na forum fotkę przycięło
A jak to ja zrobiłem można zobaczyć tu
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3SFGJzfTxpU[/youtube]
Ostatnio zmieniony 3 mar 2016, o 14:01 przez ZiGi, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam ZiGi
ZiGi
Post autor: ZiGi » 2 mar 2016, o 06:56
Czasem nawet facet długo nie może się zdecydować w co powinien się ubrać lub czym powinien pojechać.
Pozdrawiam ZiGi
Post autor: Alex » 2 mar 2016, o 09:01
Fajne auto odbija się w lusterku :D
Cinek
Miasto: Belgia, czasami Katowice
Post autor: Cinek » 2 mar 2016, o 14:32
Chyba nawet o to chodzi, bo diody nie widze w lusterku :D
Jednak Insignia przed FL wygląda lepiej niż po FL.
Post autor: Alex » 2 mar 2016, o 15:27
Ogólnie Country Tourer, niezależnie jakiej marki, w ogóle nie wygląda. W dodatku w tym "nijakim" kolorze, to już w ogóle :)
Cinek
Post autor: Cinek » 2 mar 2016, o 20:09
Ogólnie przód po FL, taki kobiecy jest że tak powiem :D
Fenins
Post autor: Fenins » 2 mar 2016, o 20:32
Tak, tak, tak każda sroka swój ogon chwali :P :P :P Niemniej jednak wybrałbym auto z lusterka ;)
