Astra J, było 165KM - jest 200KM
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Astra J, było 165KM - jest 200KM
Post autor: KaMYk » 30 lis 2016, o 21:32
@lcr dzięki :)
Tym razem tylko eksploatacja, ale za to jakie zabawki przyszły :)
Pomału kończą się tarcze hamulcowe z przodu. Zestaw, który kupiłem był w 60 % zużyty, grubość tarczy 30,8 mm przy dopuszczalnym min. 30mm, trochę kilometrów też robię no i zeszły do minimum :(
Teraz jednak zakupiłem już nowy komplet tarcz i klocków. Nówki są obłędnie piękne :)
Jedna tarcza waży tylko 9,8kg. Tak niską wagę przy tej średnicy, 355mm, zawdzięcza zarówno rozkręcanej konstrukcji jak i materiałom, z których jest zrobiona. Środek, to specjalny stop aluminium, a tarcza to także specjalne stopy stali i wentylowana konstrukcja. Tyle opisu, reszta na zdjęciach :)
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 30 lis 2016, o 22:09
Robią wrażenie. Faktycznie piękne. :D
Krzysztof
kjk12
Post autor: kjk12 » 1 gru 2016, o 08:07
zestaw ładny, pochwal się ile zł to kosztowało
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 1 gru 2016, o 08:24
Ostatnio potaniały :)
Tarcze są po 1220 zł/szt
Komplet klocków 230 zł
Razem komplet na przód 2670zl
Jeszcze pół roku temu (jak zakładałem zakupiony używany zestaw z zaciskami) to tarczy poniżej 1450 zł/szt nie można było dostać.
Do insigni tarcze OPC są około 70 zł tańsze na sztuce. Klocki są takie same.
kjk12
Post autor: kjk12 » 1 gru 2016, o 08:44
ciekawostka
klocki TRW Alfa u mnie w sklepie 200 zł
klocki TRW do insignia OPC 250 zł
a klocki z alfy pasują do opc :)
cena tarcz kosmos dlatego mam 337 i zacisk brembo
Ale zestaw masz ładny
-- 1 gru 2016, o 09:59 --
Ps. klocki masz na całej powierzchni równe ? czy boki są ścięte
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 1 gru 2016, o 09:33
@KaMYk moj komplet czeka do świąt na zamontowanie
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 2 gru 2016, o 08:48
kjk12 pisze:klocki masz na całej powierzchni równe ? czy boki są ścięte
Ten model ferodo, co kupiłem, są ścięte na bokach, a to lepiej czy gorzej, bo nie zwracałem do tej pory na to uwagi?
kjk12
Post autor: kjk12 » 2 gru 2016, o 09:40
mam ścięte i nie, i wydaje mi się, że te nie ścięte hamują lepiej większa powierzchnia :D
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 2 gru 2016, o 09:47
No tak, ale w połowie zużycia klocków ta powierzchnia osiąga już całość. Także w miarę zużywania siła hamowania wzrasta.
Nie wiem tak na prawdę z czego to wynika, że jedni producenci robią ścięte a inni nie.
kjk12
Post autor: kjk12 » 2 gru 2016, o 11:06
a ja lepszą siłą hamowania cieszę się już :)
też nie wiem dlaczego tak robią
Post autor: Bodex » 2 gru 2016, o 13:59
Tarcze jak cacane , majstersztyk
profek
Post autor: profek » 2 gru 2016, o 21:40
Ponoć te ścięte mają nie piszczeć,gdzieś czytałem że właśnie po to producenci stosują taki zabieg żeby zminimalizować zjawisko piszczenia.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 2 gru 2016, o 23:39
Znalazłem taki opis :
Ścięcie krawędzi okładziny ciernej powoduje zmniejszenie hałasu przy hamowaniu i dodatkowo ułatwia ułożenie (dotarcie się) nowych klocków do powierzchni tarczy. Najnowszą tendencją w budowie klocków hamulcowych jest zastosowanie warstwy pośredniej pomiędzy płytką nośną a materiałem ciernym. Służy ona do dodatkowego wytłumienia drgań (pisków) klocka oraz do polepszenia połączenia pomiędzy płytką i okładziną.
Silv3r
Miasto: Wałbrzych
Post autor: Silv3r » 3 gru 2016, o 12:01
Dokładnie tak jak piszecie.
Głównym celem scietych krawędzi jest eliminacja hałasu przy hamowaniu.
Wysłane z mojego SM-T280 przy użyciu Tapatalka
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 4 gru 2016, o 10:35
@KaMYk jak założysz to daj znać czy jest odczuwalna różnica, jestem ciekawy a też się przymierzam do wymiany tarcz i klocków z przodu i nie wiem co wybrać :)
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 4 gru 2016, o 20:46
@elfiasty, pewnie nie będzie różnicy, a jak by była, to pewnie niezauważalna :)
Aktualnie mam na aucie także takie same tarcze i takie same klocki, tylko po prostu tarcza doszła do min grubości, czyli 30 mm. dlatego pisałem, że tym razem to tylko eksploatacja. Zużyły się to wymieniam na nowe :)
Poczytaj kilka postów w przód od tego:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=68242#p68242
Natomiast hamowanie na hamulcach z OPC, przód brembo 355 mm, tył TRW 315mm, a na serii Mando przód 300mm i tył 292 mm to dwa różne światy. Zmianę hamulców zrobiłem w maju, zakładałem, że będzie lepiej, ale to co jest przeszło wszelkie moje oczekiwania. Polecam każdemu.
kjk12
Post autor: kjk12 » 5 gru 2016, o 06:02
Silv3r pisze:Dokładnie tak jak piszecie.
no to w moim przypadku było odwrotnie - dwa zestawy piszczały ścięte :(
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 3 sty 2017, o 17:53
Pora podsumować temat kolizji z października:
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=82399#p82399
W listopadzie, po blisko miesiącu oczekiwania odebrałem auto z lakierni z pomalowanym błotnikiem, ale z nadal uszkodzoną felgą.
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?p=85044#p85044
Błotnik po kolizji został pomalowany, ale z felgą były negocjacje z PZU. Początkowa kwalifikacja była na malowanie, jednak po uzyskaniu opinii z 3 lakierni o braku możliwości odtworzenia oryginalnego koloru, oraz po powtórnych oględzinach felgi oraz trzech pozostałych, których na marginesie, stan jest "jak nowe" dostałem kilka dni przed Świętami mail z PZU:
Szanowny panie
Uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na zmianę kwalifikacji tarczy
koła przedniego lewego z naprawy na wymianę po uprzednim udokumentowaniu
zakupu fakturą. Jednoczesnie uszkodzoną tarczę koła prosimy
pozostawić do dyspozycji PZU. W przypadku watpliwości proszę o kontakt.
Z poważaniem
PZU SA
Felga po wyczyszczeniu wygląda tak:
Mając decyzję PZU od razu zakupiłem felgę i dziś dotarła.
Także kolejny krok w likwidacji szkody zrobiony.
Jest też wartość dodana, do felgi był dołączony zestaw montażowy, czyli pierścienie i nakrętki na cały zestaw 4 kół :)
Przydadzą się :)
Teraz tylko przekładka opony i faktury do PZU, ciekawe ile poczekam na zwrot kasy?
Ma ktoś doświadczenie w jakim czasie PZU zwraca kasę za faktury z likwidacji szkody?
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 3 sty 2017, o 17:59
Jak dostarczysz do ich punktu (pewnie z kopia ich wcześniejszej decyzji) a nie będziesz robił tego korespondencyjnie to powinni zrobić to szybko - kilka dni. Wiadomo ze za każdym razem może być inaczej ale z PZU mam same dobre doświadczenia: jedno samochodowe i 2 osobiste.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 3 sty 2017, o 18:18
Miałem zamiar wysłać mail z fakturami w formie pdf.
Do tej pory poza oględzinami, to wszystkie uzgodnienia czyniłem właśnie tą drogą.
