Całe szczęście faktycznie, że to była prosta droga, bo przez ostatnie kilka dni jeździłem serpentynami w okolicach Szklarskiej Poręby i Świeradowa.
Odebrałem wczoraj auto od mechanika i tu niespodzianka, bo sami nie wiedzą dlaczego strzelił pasek. Wszystko kręci się idealnie i nic się nie pokrzywiło więc może po prostu ze starości strzelił. Przynajmniej taką mam nadzieję bo dzisiaj kolejny wakacyjny wyjazd.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia Carbon Flash BB - GRAŻKA
KrzysztofBB
- Miasto: Bielsko-Biała
KrzysztofBB
Re: Insignia Carbon Flash BB - GRAŻKA
Przyszedł czas żeby wymienić olej, a wraz z nią uszczelkę smoka, ponieważ wcześniej jej nie wymieniłem. W misce nie było śladów opiłków więc wszystko powinno być w porządku. Dodatkowo mechanik uzupełnił olej w skrzyni bo brakowało 0,6litra - prawdopodobnie przy wymianie sprzęgła było wlane za mało, bo nie widac wycieku.
Do wymiany były również końcówki drążków i napinacz (Mechanik był zdziwiony, że jego zmiennik nie zauważył tego podczas poprzedniej wizyty z pękniętym paskiem więc z tego byłem średnio zadowolony)
Koszt wydaje się nieduży chociaż na częściach na pewno troszkę przyrobili
Przyszedł również czas na wymianę opon. Wybór padł na Bridgestone Blizzak LM005 w rozmiarze 225/45r18 aby w razie można założyć łańcuchy. Teraz czekać na opady żeby móc przetestować jak się zachowują
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Na 235/45/18 tez pasują łańcuchy a mniej przekłamują względem oryginalnej
KrzysztofBB
Ale co przekłamują? Bo obwód się nie zmienił
wiec chyba wszystko zostaje po staremu
A co do rozmiaru to zaufałem wulkanizatorowi. Często jeżdżę po górskim terenie i na narty więc zasugerował, że ten rozmiar będzie ok.
Jak się nie zmieni?
Przy 235 jest średnica minus 9 mm a przy 225 o 18 mm.
https://www.oponeo.pl/narzedzia/zamienn ... Calculator
KrzysztofBB
Ok. Moja niewiedza. Obstawialem, że skoro zmieni się tylko szerokość opony to jej średnica zostanie bez zmian, ale jak widać byłem w błędzie
Dzięki
Dzięki
