Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZiGi's Waterworld Insignia ST Cosmo
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Re: ZiGi's Waterworld Insignia ST Cosmo
Już kiedyś zauważyłem taką dziwną właściwość.
Jadę na tempomacie przełączam z D na M i obroty spadają, wracam na D i rosną.
Też tak macie?
Też tak macie?
Ostatnio zmieniony 25 cze 2020, o 10:25 przez ZiGi, łącznie zmieniany 1 raz.
- ZiGi
W środę 24.01.2018 Isia dostała nowe zielone klocki na tył, niestety zablokowała się prowadnica w tylnym zacisku co spowodowało zużycie wewnętrznego klocka do zera.
A dziś doprowadzałem felge do stanu sprzed awarii hamulca, felga po kilku dniach była ruda od rdzewiejących na niej opiłków. Zajęło mi to ponad godzinę.
Tuga w akcji
Po pierwszym myciu
Drugie mycie
Mycie numer trzy i cztery.
Do mycia używałem.
Tuga w akcji
Po pierwszym myciu
Drugie mycie
Do mycia używałem.
Pozdrawiam ZiGi
Przy pierwszym użyciu Tugi mogłeś wspomóc się szczotką lub pędzlem, wtedy na pewno skróciłbyś czas pracy.
- ZiGi
Przy pierwszym użyciu Tugi używałem tej dużej szczotki. Tyle ile udało się nią zmyć widać na zdjęciach po pierwszym myciu. Potem jeszcze raz Tuga i mała szczoteczka ta żółta a 3 i 4 mycie Tuga już starą szczoteczka do zębów. Nie miałem więcej czasu bo pasowało by zrobić glinkowanie.
Ogólnie to mocne szorowanie nie pomagało, Tuga musiała swoje podziałać za każdym razem zanim zabierałem się za szorowanie szczotkami.
Pozdrawiam ZiGi
- ZiGi
Dziś nareszcie udało mi się znaleźć czas i podłączyć dodatkowe porty ładowania USB.
Zasilanie podłączone jest pod gniazdo 12v w bagażniku (bo tu zasilanie jest zawsze).
Ponieważ zasilanie na tym obwodzie jest zawsze zamontowałem dodatkowo włącznik, żeby móc wyłączyć zasilanie przy długich postojach auta. Zależało mi też żeby czasem móc zostawić ładowarkę włączoną np na parkingach pod marketem wtedy rejestrator w telefonie nie wyłączy się.
Włącznik jest podłączony w taki sposób, że świeci tylko gdy jest włączony, ma on 16mm średnicy.
Sam przewód poprowadzony jest pod prawym progiem, aż do schowka przed pasażerem, następnie poprowadzony jest w słupku A za kurtyną powietrzna do podsufitki, dalej do panelu środkowego na suficie gdzie podłączony jest pod włącznik i dalej wyprowadzony do obudowy za lusterkiem gdzie dolutowana jest ładowarka 2x5V 1A.
Pozdrawiam ZiGi
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Nikt się jeszcze nie czepił że tyle tam na tej szybie wisi? Wygląda jak w policyjnej
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Ja się miałem "czepić" że ten przewód wygląda na ciut za cienki, ale sobie darowałem
Ale jak Ci zależy na "czepianiu" to proszę
- ZiGi
Na szybie w sumie jest telefon dodatkowe lusterko do obserwacji nicponi w fotelikach i odświeżacz. Z perspektywy kierowcy z widocznością nie jest źle.
A co do przewodu to faktycznie nie ma on 1,5mm tak jak te oryginalne, z drugiej strony i tak finalnie korzystam z 5Vx1A. A patrząc na grubość przewodów stosowanych w kablach USB to i tak jest co najmniej 10 razy grubszy.
Pozdrawiam ZiGi
Tak, tylko weź pod uwagę odległość, jaką musi przebyć
Może się okazać, że przewód Ci ograniczy amperaż. Ale to trzebaby zmierzyć, albo policzyć
Tych gadżetów to faktycznie trochę masz na tej szybie. Dobrze, że za granicę nie jeździsz, bo byś to musiał ściągać, żeby się na mandat nie załapać
- ZiGi
2 razy na wakacje do Chorwacji tylko, ale nikt nie robił mi problemów po drodze.
A co do natężenia to muszę naprawić swój miernik żeby sprawdzić jak to wygląda dokładnie.
Nie mniej jednak teraz telefon używany jako rejestrator ładuje się szybciej niż ze starej ładowarki Nokii która dawała 550mA.
Pozdrawiam ZiGi
- ZiGi
Dziś dostawa nowych opon zimowych do Iśki.
Nexen WinGuard Sport 2 235/45/18 98V XL
Pozdrawiam ZiGi
- ZiGi
W kwestii opon zimowych Nexen WinGuard Sport 2 235/45/18 98V XL
Kupiłem je przez Oponeo (i dzięki Bogu), okazało się bowiem, że opony świetnie wyglądają ale niestety biją podczas jazdy w zakresie 80-130km/h. Próby doważania po montażu na aucie, zamiana stronami itp nie pomagały. Ostatecznie po drugim sezonie zimowym i przejechaniu około 7000km na nich opony zareklamowałem.
Opony poszły do ekspertyzy i moja reklamacja została uznana 100%, a Oponeo zwróciło mi całą kasę za nie.
Niestety najwyraźniej trafiłem na jakąś wadliwą partię, bo te opony polecał mi mój wulkanizator który sam na nich jeździ i je sobie chwali.
Na ten sezon zimowy trzeba poszukać czegoś innego.
- ZiGi
W niedzielę jadąc do Warszawy od strony Mińska Mazowieckiego w lesie przed ul. Kajki na jednaj z dziur przedziurawiłem sobie oponę. Fakt że uchodzi powietrze objawił się dopiero na trasie Siekierkowskiej. Efekt poniżej.
W związku z tym zapadła decyzja o wymianie opon letnich już w tym sezonie. Wybór padł na Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3.
Pozdrawiam ZiGi
- Otrzymał piwo: 73 razy
Współczuję przygody, sam kiedyś rozwaliłem dwie opony (ale nie aż tak, na jednej bąbel, a drugiej przegięcie) i pokrzywiłem felgi.
@mazmarcin Oponeo (sugerując się nalepką) mówi dzisiaj 620zł/szt.
- ZiGi
Tak jak pisze LUX (wspak
) 620zł.
Ja utratę powietrza pełną miałem dopiero na Siekierkowskiej, więc w miarę równy asfalt i dość szybko udało mi się dojechać w miarę bezpieczne miejsce do zatrzymania więc felgi nie pogiąłem, ale za to opona pocięta.
Pozdrawiam ZiGi
U mnie w dziurze ja wygięło (jakiś chińczyki, trochę lepszej jakości, bo dało się wypościć). Mijałem się w lecie na łuku wąskiej drogi z drugim autem, nawet za dużo nie miałem na liczniku, ale przywaliły oba prawe koła czołowo w krawędź. Dziura jak mnie pamięć nie myli 70x130cm na grubość warstwy asfaltu przy brzegach. Coś tam wytargałem z ubezpieczenia zarządcy drogi na prostowanie i nowe opony.
- ZiGi
A ja wczoraj jak jechałem do Wawy to widziałem jak Panowie dziury na szybko zaklejają asfaltem z wiaderka. Zatem nie wiem czy coś uda mi się wskórać w kwestii odszkodowania.
Pozdrawiam ZiGi
Ubijali łopatą czy nogą?
Ja od razu zawróciłem porobić zdjęcia i pomierzyć oraz nagrałem filmik, że nie ma znaków o uszkodzeniach w nawierzchni (generalnie takie powinny być na wjeździe do kraju, obowiązujące na terenie całego kraju
- ZiGi
Urlop czas STOP.
95% trasy na tempomacie ustawionym w zakresie 134-136km/h
Ostatnio zmieniony 18 lip 2020, o 12:44 przez ZiGi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam ZiGi
