Insignia 1.6T ST cosmo
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Re: Insignia 1.6T ST cosmo
Post autor: lcr » 12 gru 2024, o 18:24
176798km
Auto po serwisie.
Jak wyżej - wymieniono rozrząd, uszczelkę pompy oleju, obudowy filtra oleju, chłodnicy oleju, kolektora wydechowego, turbiny.
Dodatkowo nowa rurka spływowa do turbiny OEM,
Płyn chłodniczy, przez ilość pracy ponownie olej silnikowy.
I parę innych drobnych rzeczy.
Koszt 2400 PLNObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 10 sty 2025, o 22:14
Wymiana termostatu układu chłodzenia.
Przebieg 178k
Zaczął pojawiać się problem z przednią prawą lampą - bixenon. Zaczyna parować.
Może ma ktoś namiar na kogoś na Śląsku kto może pomóc?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 sty 2025, o 16:02
Przebieg: 181199 km
Zaczął się problem parującego reflektora. Wolałem nie czekać, aż woda narobi więcej szkód.
Lampa od gpry byla nieszczelna + mikro pęknięcie na kloszu od strony błotnika. Wymiana na nowy klosz + uszczelnienie lampy.
Serwis ASG Piekary.ObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 4 lip 2025, o 11:02
Przebieg: 184852km
Koszt: 1600 PLN netto
Komunikaty błędów jak w załącznikach:
- Moc silnik ograniczona,
- awaria pojazdu, skontaktuj sie z serwisem.
Kody:
P 2279-00
P 2282-00
P 2188-00
3 warsztaty proponowały wymianę turbiny.
Finalnie okazało się, że była zaśniedziała instalacja elektryczna map sensora.
Cześć tej instalacji została wymieniona.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 9 lip 2025, o 08:36
Przebieg: 184995km
Wymiana akumulatora.
Banner 72Ah 670A.
420PLNObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 20 sie 2025, o 14:06
Przebieg: 186082km
Mały gwózdek i niestety opona nie do uratowania. 2 letnie opony do kosza i zamówiłem 2 nowe sztuki tego samego czyli Uniroyal Rainsport 5 245/45/18
ObrazekObrazek
Post autor: mazmarcin » 20 sie 2025, o 16:34
I masz ciągle nowe za to ogumienie :lol: I bezpieczne 8-)
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 29 sie 2025, o 16:40
Przebieg: 186727km
- Serwis instalacji gazowej po 10k km.
- Z powodu korozji przednich sanek wymieniłem je na nowe.
- Nowe amortyzatory tył firmy Sasch.
- Złączka tłumika.
- Łączniki stabilizatora przód.
- Obejma Bosal.
Koszt. 2180 PLN z wymianą tych opon z posta wyżej.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 10 wrz 2025, o 15:40
Przebieg: 187053
Wymiana oleju i kompletu filtrów + drobne poprawki.ObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 8 paź 2025, o 13:24
Przebieg: 188310km
Wymienione zostały świecie zapłonowe.
Dodatkowo sprawdzałem luzy zaworowe i czeka mnie wymiana szklanek.
Możecie polecić kogoś poza Fawo na terenie Rudy Śląskiej/Bytomia/Katowic/Gliwic?
Wymieniona została z tego powodu uszczelka pokrywy zaworów.
ObrazekObrazek
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: Szwagier » 12 paź 2025, o 11:04
Nie musisz wymieniać od razu szklanek. Wystarczy pomierzyć luz i przyszlifować o odpowiednią wartość. Chyba że były już kilka razy szlifowane?
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 12 paź 2025, o 11:22
Cześć,
Nie, nie były. Pierwszy raz wyszedł luz.
Robert mnie wcisnął w grafik już. 3.11 odstawiam auto.
Szwagier
Miasto: Łuków
Post autor: Szwagier » 12 paź 2025, o 15:03
To spokojnie można szlifować. Nawet jak ten mechanik sam nie szlifuje to niech Ci tylko ponumeruje każdą szklankę i opisze ile trzeba zeszlifować i sam możesz zawieźć gdzieś do szlifowania. To jest chwila roboty. Znajdź sobie zakład gdzie szlifują i od ręki to zrobią. Ja jak dawałem jakiś czas temu do szlifowania to brali ode mnie po 5 PLN za sztukę.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 17 paź 2025, o 11:07
Spokojnie, FawoCar to ogarną. Naprawdę warsztaty godny polecenia.
Z nowości:
Wymiana cewki zapłonowej Delphi
Przebieg: 188680kmObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 7 lis 2025, o 16:07
Przebieg:189290km
Auto po regulacji luzów zaworowych.
Załączam dodatkowo podgląd przed i po.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 20 maja 2026, o 10:24
Przebieg:196812km
Wymiana kompletu tarcz i klocków na przód i tył.
Sprawdzony zestaw nawiercanych tarcz Zimmermann.Obrazek
Dodano po 9 godzinach 26 minutach 9 sekundach:
Wymieniłem jeszcze zaciski z tyłu razem z prowadnikami.
Stare były już w opłakanym stanie.
ObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 20 maja 2026, o 19:50
ObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 30 cze 2026, o 13:35
Przebieg:198626km
Wiecie jak wymienia się oponę przy takiej temperaturze? Szybko Obrazek
Chcąc nie chcąc wlatują 2 nowe sztuki, standardowo na lato uniroyal rainsport 5 245/45/18
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 15 lip 2026, o 08:37
Przebieg: 199087km
07.07.2026 - miałem drobną stłuczkę.
Z mojej winy. Na szczęście przy małej prędkości uderzyłem, w samochód przede mną. Zagapiłem się i nie zdążyłem wyhamować do końca.
Pech chciał, że auto przede mną miało hak.
Uszkodzony zderzak, Grill i obie chłodnice są lekko wykrzywione. Reszta przodu sprawna. Lampy, halogeny etc.
Samochód sprawny, dalej jeździ.
Nie będę już tego naprawiał.
Samochód pójdzie na sprzedaż tak jak stoi.
I tym samym kończę moją 10 letnią przygodę z tym samochodem.
Szkoda mi tylko tych sporych inwestycji z ostatniego okresu.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 29 lip 2026, o 10:51
Auto naprawiam z AC. W pon odstawiłem do serwisu.
Dam znać po co i jak.
