--------Spot śląsko-małopolsko-świętokrzyski - 1.09 - na forum i na FB
-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku Obrazek
dzamejowóz '11 kombi sw 4x4 automat
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 30 maja 2019, o 08:05
Hejka,
Od soboty także jestem właścicielem Insigni, a ogólnie od prawie pol roku studiuję forum aby znać bolączki auta zanim je kupie :)
Silnik: A20DTH
Moc: 160km
Przebieg: 186000 - w pełni serwisowany w ASO
Skrzynia: automat
Sport tourer
Poszczesciło mi się, bo w marcu tego roku, poprzedni właściciel wymieniał w ASO Opla uszczelkę smoka oraz czujnik poziomu oleju wraz z o-ringiem. Trochę kasy zostanie :).
Ponadto plany na niedaleką przyszłość:
[X] Płukanka silnika AR2300 (po 1000km wymiana oleju i filtra)
[X] Czyszczenie wtrysków AR6400-D Max (cały bak trzeba zużyć, potem wymiana filtra)
[X] Rejestracja pojazdu
[X] Wymiana oleju w automacie GM - 2019-06-08
[X] Wymiana uszczelki smoka - ASO - poprzedni właściciel - marzec 2019
[X] Wymiana czujnika poziomu oleju z o-ringiem - ASO - poprzedni właściciel - marzec 2019
[X] Profilaktyczna wymiana przewodu turbo
[X] Profilaktyczna wymiana chłodnicy EGR
[X] Wymiana uszczelki zimnej strony turbo (GM13247992)
[X] Demontaż i wyprogramowanie EGR - 2019-06-11
[X] Demontaż i wyprogramowanie DPF - 2019-06-11
[X] Otwarcie i wyprogramowanie klap wirowych - 2019-06-11
[X] Program na ok 200km + 400Nm
[] Demontaż klap wirowych (inny serwis)
[] Wymiana uszczelek kolektora
[] Czyszczenie przepustnicy + wymiana uszczelki - po tuningu
[] Przeczyszczenie Map sensora (w miarę czysty) - po tuningu
[X] Wymiana płynu chłodzącego na motul inguel expert
[X] Wymiana oleju silnikowego na valvoline synpower 5w30 C4
[X] Wymiana filtrów paliwa, oleju, powietrza, klimy na Mann
[X] Zamontowanie filterka przy elektrozaworze turbo
[X] Wymiana płynu hamulcowego na Valvoline DOT 4
[] Wymiana tarczy hamulcowych na Zimmermann Sport P+T
[] Wymiana klocków hamulcowych P+T na Galfer
[X] Montaż dodatkowego oświetlenia bagażnika
[X] Montaż dodatkowego gniazda USB - przód
[] Montaż dodatkowego gniazda USB - tył
[X] Wymiana chodnicy oleju wraz z uszczelką i o-ringami podstawy filtra oleju
[] Profilaktyczna wymiana mikroprzełącznika klapy bagażnika
[X] Montaż uchwytów (klipsów) do parasola na klapie bagażnika
Ostatnio zmieniony 19 cze 2019, o 19:53 przez dzamej, łącznie zmieniany 4 razy.
Auto: Insignia 2.0 Turbo
Postawił piwo: 43 razy
Otrzymał  piwo: 20 razy
Re: dzamejowóz '11 kombi sw 4x4 automat
Post autor: dokia » 30 maja 2019, o 08:28
Śliczna 😍
Szerokości i bezawaryjności 🤗
EquinoX
Miasto: Wałbrzych
Post autor: EquinoX » 30 maja 2019, o 17:35
Siemka siemka.
Faktycznie ładnie przestudiowales forum skoro wszystkie wymiany tak zaplanowane :-)
Skoro jesteś z Wałbrzycha 😀 znalazł byś kiedyś chwile żebysmy sprawdzili czy nasze autka jadą porównywalnie ? Bo moja wydaje mi się ze jest zmulona :P
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 30 maja 2019, o 18:17
EquinoX pisze:
Siemka siemka.
Nie ma problemu, ale 10 czerwca oddaje na program, tak więc przed 10 trza sie wyrobić. Najlepiej po robocie po 16 a pracuje na strefie
EquinoX
Miasto: Wałbrzych
Post autor: EquinoX » 30 maja 2019, o 19:07
Ok odezwę się w przyszłym tygodniu i podjadę, w sumie i tak na strefie najlepiej :-)
Gdzie robisz program ? Maydaymotorsport ?
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 30 maja 2019, o 21:16
powerdiag przy starym budynku LOK przy husarskiej
EquinoX
Miasto: Wałbrzych
Post autor: EquinoX » 30 maja 2019, o 21:39
Hahah Darek 5 czerwca wywala mi egr 😁
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 2 cze 2019, o 10:53
Update 1 posta.
Dodatkowo wpadl drobny ale przydatny mod.
Uchwyty na parasole w bagazniku
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 11 cze 2019, o 07:26
Na przód wpadło dodatkowe gniazdo usb w popielniczke, oświetlenie bagażnika zrobione, w międzyczasie demontuje sie dpf, zaślepia egr, i program na 200km.
Montaż lampek w bagazniku koszmar. Zamiast kupić ze standardowym gwintem o średnicy 10mm, kupiłem 10mm z kołnierzem 12mm i trza było wiertłem 10mm zrobić w metalu otwory 12mm... Co żem sie nalknął... Potem wracam do domu, patrzę na pozostałe 4 lampki (kupiłem 8) a tam standardowy zewnętrzny gwint 10mm we wszystkich 4 sztukach ku#$@
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 11 cze 2019, o 22:03
Jak wyżej pisałem, kilka fotek załączam.
Dodatkowo wpadł program na 188km oraz 418Nm. Pomiar na drodze.
Usunięty i wyprogramowany dpf, zaslepiony6i wyprogramowany egr, otwarte na stałe i wyprogramowane klapy wirowe.
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 19 cze 2019, o 19:52
Uodate 1 posta,
Spory serwis i wymiana wadliwych rzeczy zrobiona :)
Gdyby ktoś potrzebował chlodniczke oleju to mogę odstąpić. Bez jakichkolwiek uszkodzeń, wyczyszczona i sprawdzona sprężonym powietrzem z manometrem przy ciśnieniu 70 bar
