----------------Popularny prezenter Richard Hammond jest fanem Opla - zobacz
---------------- Obrazek Zobacz nasz portal klubowy ---------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku ---------------Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku
Insignia 1.6T ST cosmo
pjoter1
Re: Insignia 1.6T ST cosmo
Post autor: pjoter1 » 14 lis 2016, o 17:48
Ja bym też po zdjęciu powiedział że lakiernik by to zrobił za 400-500 zł. W W-wie niedawno za tyle malowałem nadkole.
Nie za bardzo rozumiem czemu jest mowa o 2 czy 3 elementach.
konikkr
Auto: Insignia ST ecoFLEX
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 14 lis 2016, o 17:54
Cieniowanie na kolejnych elementach a licza jak za element. Bo chce być pewny że nie bedzie różnicy w kolorze ale ceny zabójcze. A poza tym i tak wyjdzie pod miernikiem lakieru że malowane. Zrób sobie dokumentacje fotograficzna przed malowaniem przyda się później w odsprzedaży
Wysłane z mojego Samszunga
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 14 lis 2016, o 18:30
huki1 pisze:Ja bym też po zdjęciu powiedział że lakiernik by to zrobił za 400-500 zł. W W-wie niedawno za tyle malowałem nadkole.
Tak jak napisał konikkr - z powodu cieniowania, żeby nie było widać różnicy w lakierze.
@konikkr - już takową zrobiłem. Bo nie każdy uwierzy, że była tylko ryska.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 17 lis 2016, o 18:40
Mam nowiny!
Wykorzystałem zaprawkę lakierniczą od Kanclerza. Samochód bez powłoki na elemencie.
Jak przechodzi się obok to nie widać, że coś się działo. Jednak jak człowiek zacznie się przyglądać to zauważy, że była rysa w tym miejscu i nadal jest lekki ubytek w lakierze. Na chwilę obecną tak to raczej zostawię, wrzucę na to powłokę i na wakacje kolo czerwca, lipca pomyślę nad tym czy dać to zrobić. Tylko, że wtedy będą do robienia 2/3 elementy. Musze to przemyśleć i potem będę podejmował decyzję.
PS. jak ktoś się przyglądnie to na drugim zdjęciu widać te rysę:
Ostatnio zmieniony 17 lis 2016, o 18:40 przez lcr, łącznie zmieniany 1 raz.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 18 lis 2016, o 13:23
Dzisiaj wymieniłem koła na zimowe
Obrazek przygotowałem wszystkie uszczelki w drzwiach, klapie bagażnika i pod maską na zimę preparatem do uszczelek.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 22 gru 2016, o 18:55
Co z nowości...
-Wpadła podstopnica
-Zamontowałem kratę bagażnika, teraz nasza bestia nie próbuje pchać się na tylne siedzenia :)
- a tutaj box na dachu, zdjęcie dopiero teraz bo umyłem auto przed świętami hehe
Poza tym zostało rozszerzone menu między zegarami opcomem :)
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 25 lut 2017, o 21:20
peja-1991 pisze:Nie interesuje mnie dlaczego wymieniłeś.
Interwał według ASO i producenta dla Insigni to 10 lat lub 150 tyś w zależności co nastąpi wcześniej niezależnie od oznaczenia silnika
co 10 lat wymiana gumowego paska rozrządu - na jakim Ty świecie żyjesz.. słuchaj ASO a będziesz miał silniki do wymiany.. tak samo jak A S O twierdzi że w Z20NET w VC nie wymienia się rozrządu.. że w 4x4 nie wymienia się oleju w tylnym mości i że skrzynie automatyczne są bezobsługowe i nie wymienia się w nich oleju.. pasek gumowy po 8 latach będzie wyglądał jak jeden wielki strzęp.. mam teraz 8 letnią 1.8, przebieg 97 tys km i pasek wygląda tragicznie (ze starości) jak bym słuchał i jeździł tak jeszcze 2 lata to bym już od 1,5 roku na 2 silniku jeździł..
Auto: Biturbo 4x4,2.0T 4x4
Kod silnika: A20NFT
Otrzymał  piwo: 20 razy
Post autor: norbi333 » 25 lut 2017, o 22:30
Z tego co moje Aso zaleca przynajmniej dla biturbo to 120 tyś lub 6 lat
gzandar
Kod silnika: A20DTC
Post autor: gzandar » 27 lut 2017, o 07:57
Buluś pisze:
Co do wieku ciężko mi się odnieść bo mało który samochód tyle trzymałem. W jednym Megane mógł mięc coś koło tego ale poszedł do wymiany bo strzeliła pompa wody , pasek wyglądał raczej normalnie. Natomiast co do przebiegów miałem nie jeden samochód który zrobił na jednym pasku 150 tysi zgodnie z zaleceniami producentów i jakoś nic się nie działo a paski wyglądały normalnie... Fordy na paskach w 1.8 tdci mają 200 tysi zalecane i są przypadki że koło 180 tys. im strzelają- ale to Ford :) Moja Insignia miała robiona pasek na 148... Jak ktoś chce to może zmieniąc paski co 80 tys. a olej co 5 tys. i mówić że to dobrze wpływa na silnik, tylko gdzie dowody. Wiadomo nie zaszkodzi, tylko po co pchać kase. Uważam że jak producent dał jakiś przebieg to na ori pasku można tyle zrobić potem trzeba już zastosować nieco niższe przebiegi - tak jak w VW na zachodzie pierwszy 150 tys. potem co 120 tys. W Polsce chyba VW zaleca na pierwszym 120 ale mogę się mylić no i to dane z czasów Passata B6 1.9 tdi. Jak pasek po 150 tys. byłby cały w strzępach to bym się mocno zastanawiał czy przebieg jest oryginalny. Rozumiem jakieś wykruszenia albo strarcia/braki kawałeczków zębów ale strzępy ? Jak na Biturbo dają 120 to na pewno tez ma swoje uzasadnienie w większych obciążeniach.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Otrzymał  piwo: 16 razy
Post autor: wassermann » 27 lut 2017, o 10:17
Kolego, ale tu nie o te kilometry chodzi, tylko o "10 lat".
10 lat to dużo dla gumy, która się najzwyczajniej starzeje i traci swoje właściwości. Do tego mały przebieg w 10 lat wskazuje na krótkie trasy, zatem możliwe że silnik robi dużo start-stop, a jazda miejska zużywa wszystko bardziej niż przeloty na trasach. Co do pasków przyjęło się, że wymiana następuje co 6 lat, niezależnie od przebiegu (jeśli ten jest mniejszy niż limit). Z oponami podobnie, też są z gumy i na starych się nie jeździ, chyba że były pieczołowicie konserwowane i magazynowane, wówczas wiadomo że wytrzymają więcej niż te, na które działają warunki atm.
No ale każdego auto - każdego sprawa.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 29 mar 2017, o 17:12
Dzisiaj dotarły nowe laczki na lato: Obrazek
Nakładki na pedały też w końcu zamontowane i mały gadżet:
Dzisiaj również dotarła do mnie odświeżona wersja stacji kr8035 -
MT-M932
Jutro postaram się ją zamontować :)
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 4 kwie 2017, o 18:37
Oponki już na aucie:
ObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 17 kwie 2017, o 19:15
Stację Zamontowałem od razu na drugi dzień, ale zapomniałem o zdjęciach :) początkowo były problemy z zasięgiem radia, ale wszystko zostało rozwiązane.
Jak to zrobiłem opisałem w temacie starszej siostry kr8035.
ObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 9 maja 2017, o 19:05
Z nowości wpadły nakładki na śruby, oraz przełożyłem antenę GPS na deskę rozdzielczą, w końcu poprawiła się jakość sygnału.ObrazekObrazek
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 18 cze 2017, o 18:09
Ostatnio nie działo się zbyt wiele, jednak z paroma rzeczami trzeba było się uporać:
- zaczęła się upalna pogoda i zaczął denerwować mnie dźwięk dobiegający przy wciskaniu sprzęgła - paskudne plastikowe skrzypienie.
Problem oczywiście rozwiązany. Wykorzystałem metodę opisaną na forum, dlatego nie będę się tutaj rozpisywał.
ObrazekObrazek
- Nowa, tylna wycieraczka.
-No i nieszczęsny mikrostyk elektrycznej klapy. 15 min roboty i gotowe.
Zbyszek01
Auto: Jag 2.0 i4D 240KM
Miasto: Insignia A20DTH
Postawił piwo: 14 razy
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Zbyszek01 » 18 cze 2017, o 20:10
Jak coś robisz to do każdej pozycji wstawiasz zdjęcia i to jest super :!: :)
A gdzie zdjęcie wycieraczki :?:
:lol:
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 18 cze 2017, o 20:12
A proszę ja Ciebie bardzo :DObrazek
Zbyszek01
Post autor: Zbyszek01 » 18 cze 2017, o 20:18
Właśnie szukam co kupić ale na przód i nie wiem na co się zdecydować. Wczoraj w trasie już nie wytrzymałem i kupiłem w markecie za 12 zł aby tylko jakoś do domu dojechać ale z nią wytrzymam może ze 2 tygodnie :)
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 18 cze 2017, o 20:20
Na przód założyłem rok temu Denso i jestem zadowolony póki co. Do teraz fajnie zbierają.
Zbyszek01
Post autor: Zbyszek01 » 18 cze 2017, o 20:23
I chyba takie kupię bo mało jest złych opinii o nich.
Dzięki za podpowiedź, przeważyła szalę :D
Dopisek :
Tak jak powiedziałem ]:->
Ostatnio zmieniony 27 cze 2017, o 16:25 przez Zbyszek01, łącznie zmieniany 1 raz.
