Insignia B ST 2018 2.0 B20DTH
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Otrzymał  piwo: 7 razy
Re: Insignia B ST 2018 2.0 B20DTH
Post autor: Gawelsonnn » 3 cze 2023, o 09:43
Właśnie zawaliłem tym, że nie zmierzyłem.. sama różnica między sprężynami na stole prezentowała się następująco
Ja nie mam flexa więc właśnie różnica u mnie jest większa niż u Mateo... Chyba, że to kwestia nadwozia :?
Post autor: Mateo » 3 cze 2023, o 12:44
Smutnej miny bym nie robił bo wygląda zayyyyebiscie. Po cichuu sam na taki efekt liczyłem i w sumie teraz im częściej zerkam w temat tym bardziej zazdroszczę🥲
Gawelsonnn
Miasto: Psary
Post autor: Gawelsonnn » 3 cze 2023, o 14:51
To mina pytająco zastanawiająca się :lol:
No albo kwestia posiadania flexa albo rodzaj nadwozia, innej opcji nie widzę
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 3 cze 2023, o 15:00
Mateo naciśnie sport i gleba całkowita :lol:
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 3 cze 2023, o 18:11
Nie rozumiem tego klawisza Sport. W ustawieniach na konsoli środkowej mam wybrane te sport nonstop. Czy to znaczy, że to cały czas działa? Bo guziczek niby nie świeci się ale jak go wcisnę to nic nie czuję a jak uaktywnie guziczek Tour to mam odczucia 🤗
Post autor: Mateo » 3 cze 2023, o 20:25
Zmienia się mapowanie pedału gazu i twardość zawieszenia. Plus działanie układu 4x4 (tutaj nie jestem 100% pewien, może mnie ktoś poprawic)
Na pewno jakieś odczucia inne masz.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Pro » 3 cze 2023, o 20:27
Zmienia się też wspomaganie kierownicy, skrzynia biegów, a przy 4x4 więcej momentu idzie na tylna oś.
Wszystko co się zmienia widać w zakładce w komputerze pokładowym: zespoły zmieniają kolor na czerwony.
Post autor: Mateo » 3 cze 2023, o 20:39
Ja mam manualna, więc skrzynia pracuje jak ja jej każę
B20DTH ma do wyboru albo automat/manual albo manual z 4x4
Post autor: dokia » 4 cze 2023, o 08:30
Pro pisze:
3 cze 2023, o 20:27
Chodzi mi o to czy jak mam wybrane to na stałe z listy wyborów w wyborze zawieszenia to jest od uruchomienia cały czas mimo że światełko w guziczku nie świeci się? Bo po co by był ten wybór tam w takim razie? I ja czuję tylko zmianę na inny guzik.
Pro
Auto: Insignia B ST
Miasto: Legionowo
Post autor: Pro » 4 cze 2023, o 08:45
Najłatwiej to sprawdź co masz w ustawieniach flex ride. Jeśli cały czas świeci się na czerwono wszystko, to masz sporta na stałe, po naciśnięciu Tour zmieni się chyba na niebiesko.
Post autor: dokia » 4 cze 2023, o 09:06
No tak jest. W ustawieniach sport na stałe. I dlatego pytam czy to znaczy że on jest nonstop mimo braku światełka w guziku od niego. Bo wciśnięcie tego akurat guzika nie zmienia wg mnie nic.
Post autor: Mateo » 4 cze 2023, o 09:44
Jest tak jak piszesz. Jeśli w domyśle masz sport, to przyciskiem nic nie zmienisz.
Post autor: dokia » 4 cze 2023, o 10:10
Gdyby zapalało mi te światełko od razu to bym nie zadawała durnych pytań :P Jakoś rok temu zastanowiło mnie dlaczego wciśnięcie guziczka nic nie zmienia, no nic a nic. Nawet myślałam że może guziczek zepsuty :P a w konsoli środkowej w liście wyboru Sport jest cały czas. Czyli tłumacząc "blondynce" to aby coś czuła wciskając guziki to na konsoli środkowej powinna mieć "normal", tak??
Post autor: Mateo » 4 cze 2023, o 12:18
Tak. Wtedy też tryb normalny jest trybem pośrednim.
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Post autor: alehandro` » 6 cze 2023, o 08:36
Gawelsonnn pisze:
2 cze 2023, o 20:09
No i siadło no ;D
Ciekawe jak będzie z klimatyzacją :roll:
I dokładnie tak to powinno wyglądać.... a nie jakieś szpary do wymiany sprężyn bez zdejmowania kół :lol:
"...everything is important..."
Barti89
Auto: Sports turner
Miasto: PUŁTUSK
Post autor: Barti89 » 11 cze 2023, o 21:28
Mateo pisze:
3 cze 2023, o 08:34
@Barti89 miał sprężyny od GSI i powinna siąść u Niego 1cm, ale chyba poszło bardziej grubo.
no elegancko siadło o:o o:o
jakieś nr sprężyn? jak to zdobyć? cenowo jak wychodzą?
ja przymierzam się do eibach, ale może zestaw od gsi bym wrzucił ]:-> ]:->
Post autor: Mateo » 11 cze 2023, o 21:37
Średnio w niemcowni chodzi zestaw po 50-60€ tylko trzeba czekać, aż się coś pojawi na rynku.
najlepiej na bieżąco sprawdzać na portalu kleinanzeigen.de i jak i Marcin tam kupowaliśmy :)
Ale jak oglądam zdjęcia i ST i GS, to w GSI WYDAJE MI SIĘ, że ST lepiej siedzi, albo to tylko takie wrażenie.
Barti89
Auto: Sports turner
Miasto: PUŁTUSK
Post autor: Barti89 » 12 cze 2023, o 08:10
to cena zdecydowanie lepsza od eibacha a jak widać efekt wizualny bardzo podobny, albo i ten sam ]:-> ]:->
Post autor: Mateo » 12 cze 2023, o 08:40
Tylko tutaj trzeba mieć cierpliwość i odrobinę szczęścia.
Co do efektów to nie koniecznie... U Marcina siadło elegancko (powiedziałbym, że efekt przerósł oczekiwania) u mnie było założone 1cm i równo tyle auto siadło.
Na bieżąco sprawdzam sobie niemieckie portale, bo można tam rzeczywiście fajne rzeczy w dobrej cenie wyhaczyć, ostatnio był do GS zestaw EIBACH -25mm (50€)
alehandro`
Post autor: alehandro` » 12 cze 2023, o 09:16
To jak być jakieź min1cm było to dawaj znać. Czekam w blokach ]:->
Wróć do „Auta klubowiczów”
