NIEWDZIĘCZNIK - Insignia 2.0 CDTi 131KM by mcrace
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Re: Insignia 2.0 CDTi 131KM (mcrace)
Post autor: mcrace » 20 mar 2018, o 19:35
Tak więc poprawiam się:
Naklejki naklejone
Wycieraczki wymienione
Turbo uszczelnione
Ramki założone
Gotowy na spot'a wiosennego ;D ;D ;D
mcrace
Post autor: mcrace » 12 kwie 2018, o 18:36
Takiw oto opcje udało się włączyć dzięki wróblowi ;D ;D ;D
mcrace
Post autor: mcrace » 13 kwie 2018, o 17:10
Dziś kolejne nowe części eksploatacyjne
1. Nowy rozrząd wraz z pompą wody INA kit
2. Nowy pasek wielorowkowy wraz z dwoma rolkami prowadzącymi
3. Wymiana płynu chłodniczego
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 14 kwie 2018, o 08:23
Sam robiłeś?
mcrace
Post autor: mcrace » 14 kwie 2018, o 09:05
Nie... aż taki spec ze mnie nie jest :) w zaufanym warsztacie
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 14 kwie 2018, o 09:26
Ok pytam bo właśnie planuje wymianę płynu i zastanawiam się jak to dobrze zrobić.
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 14 kwie 2018, o 09:32
Ja tydzień temu sam wymieniłem płyn chłodniczy. Sugerowalem się tym filmikiem z YT https://youtu.be/ZDNkZhIs6u4
Wszystko poszło idealnie.
mcrace
Post autor: mcrace » 14 kwie 2018, o 10:21
U mnie wymiana ze względu na nową pompę wody :)
mcrace
Post autor: mcrace » 21 kwie 2018, o 20:05
Czyszczenie bagażnika: ;D
A Wy jak spędzacie sobotni wieczór?
mcrace
Post autor: mcrace » 4 maja 2018, o 15:38
Done today:
- czyszczenie kolektora preparatem LM 5168
- zmiana oleju (petronas 5000xs 5w30) + filtr oleju
- odebranie paczki od kuriera z zestawem tarcz i klocków ;D
W środę zaplanowana operacja instalacji układu hamulcowego 17"+ na przedniej osi 8-)
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 5 maja 2018, o 08:25
Jak efekt po czyszczeniu tym LM? Mocno miałeś brudny kolektor przed czyszczeniem?
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 5 maja 2018, o 11:50
Jak tak patrzę na wasze prace to stwierdzam że moja Isia jest zaniedbana.
mcrace
Post autor: mcrace » 5 maja 2018, o 12:58
@pawel_insignia kolektor był zasyfiony ostro - widziałem gdy czyściłem przepustnicę. Nie wiem jak wygląda teraz bo po całej akcji nie było czasu by przyglądać się wnętrzu. Noszę się z zamiarem czyszczenia rury od EGR'a i może też samego zaworu - wtedy ogarnę pare fotek "po"
Co do efektów poprawy pracy silnika - mam wrażenie, że wpłynęło to pozytywnie na klepotanie w cieplejsze dni. Nie, że znikło, ale występuje rzadziej. I obroty też jakby mniej falują... ale pojeżdżę jeszcze i będę obserwował.
Sama operacja była dla mnie dość stresująca - kolega u którego od lat serwisuje auta nie chciał się podjąć, opowiadając przy tym historię jak kiedyś podczas takiej operacji poszły zawory w aucie... więc pod jego okiem musiałem psikać sam...
@igor to się ino bierz ;D
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 5 maja 2018, o 14:04
Ile czasu zajęło Ci czyszczenie tego wszystkiego? Dostęp jest prosty czy musiałeś więcej zdemontować?
mcrace
Post autor: mcrace » 5 maja 2018, o 15:27
po godzince na każdy element (MAP sensor, przepustnica (klapa gasząca), czyszczenie LM'em kolektora - tutaj potrzebne dwie osoby)
Dostęp jest prosty, a wszystko opisane w dziale "zrób to sam" :)
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 5 maja 2018, o 15:42
Chyba m7sze tam zajrzeć.
Ale kiedy rzuć wszystko
ps.od czego zacząć żeby była jakaś sensowna kolejność?
To będę musiał chyba jakaś służbę na weekend sobie wziąść
mcrace
Post autor: mcrace » 5 maja 2018, o 16:13
Kolejność raczej nieważna. U mnie wyszło tak:
1. MAP Sensor
2. Przepustnica
3. Kolektor
Najważniejsze, żeby po akcji z czyszczeniem kolektora tym preparatem wymienić od razu olej ;)
Cinek
Miasto: Belgia, czasami Katowice
Post autor: Cinek » 5 maja 2018, o 16:48
Najlepiej to zdemontowac cały kolektor, i przy okazji wywalić klapy wirowe.Najlepiej to zrobic przy okazji wymiany rozrzadu.
Ja co prawda wywaliłem klapy w silniku 1.9 16 v mjet(cdti)kolektor był cały aluminiowy, potem wprowadzili plastikowy.
Stary kolektor jeszcze siedzi w aucie, ale mam na podmianę i ten był tak brudny, że dobre 3h go moczyłem.
mcrace
Post autor: mcrace » 5 maja 2018, o 18:11
@Cinek - pełna zgoda. Lecz nie wiem czy starczyłoby mi umiejętności na demontaż i montaż kolektora :)
Cinek
Post autor: Cinek » 5 maja 2018, o 18:34
No ja tego preparatu do czyszczenia kolektorów bym nie użył, bo wiem jaki tam syf jest.
Wróć do „Auta klubowiczów”
