Czarna IsaBelle by Szulcu
alehandro`
Miasto: Bratoszewice
Re: Czarna IsaBelle by Szulcu
Post autor: alehandro` » 11 lip 2021, o 12:09
Dla wolących bezpieczniejszy czynnik jest opcja w postacie "powrotu" do starego typu. Decyzja indywidualna.
Przede wszystkim serwis klimy 1 x na rok czy dwa jest ważny.
Miło sie patrzy na zadbane auto.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Szulcu » 11 lip 2021, o 15:06
Chyba zaworki trzeba wymienić? Bo inny rozmiar mają? Czy źle gadam?
alehandro`
Post autor: alehandro` » 12 lip 2021, o 19:36
W to nie wchodziłem bo dopiero sam badam temat i rozmawiałem w serwisie klimy gdzie taka opcję robią.
Jestem na etapie że jest to do zrobienia po przejściu "próby wodorowej". Jesli wzbogacę się o dalszą wiedze to na pewno skrobnę.
Post autor: mazmarcin » 12 lip 2021, o 20:23
Raczej nie trzeba, w corsie robiłem serwis i się okazało że jest nowy, ale że po sąsiedzku mam warsztat gdzie robię auta i nie mają nowego to bez problemu nabili starym.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 17 lip 2021, o 13:46
Akcja klimatyzacja rozdział 2 :):
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 18 lip 2021, o 23:25
Następny krok bliżej alarmu ;)
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 19 lip 2021, o 06:21
Wygląda jakby nie miała alarmu i stała w ciemnym zaułku szemranej dzielnicy ;) Ale, że takiej fajniej kierownicy nie zabrali, dziwne :lol:
alehandro`
Post autor: alehandro` » 19 lip 2021, o 12:12
Szulcu pisze:
Krok?
powiedział bym przy takiej rozbiórce skok w przepaść ;)
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 19 lip 2021, o 12:47
No krok, bo w sumie to przeciągnięcie jednego przewodu :) ale ja lubię żeby było jak najbardziej zbliżone do fabryki :) a w sumie to jest 15-20min rozbierania :)
clavikord
Auto: Opel Insignia I FL
Post autor: clavikord » 19 lip 2021, o 12:52
1. Powiedz mi proszę, jak wyciągnąć zegary - muszę zdemontować u siebie szybkę zegarów i od środka ją wyczyścić,
2. Sprzedaj mi patent na uspokojenie dmuchawy. Teraz może problem nie występuje, po przeważnie pracuje na wyższych obrotach, ale jak temperatury się uspokoją to pewnie znowu zacznie ćwierkać. Swoją drogą Wurth robi świetną robotę jeżeli chodzi o odkażanie parownika.
3. Wyczyść ta kierownice, bo jest śliczna, tylko ta błyszcząca skóra odrzuca :D Polecam - Kecav Light do skór
4. I chyba Ciebie jakoś złapie w najbliższym czasie, bo chciał nie chciał muszę zawitać do Koszalina :P
Post autor: Rooff_ » 19 lip 2021, o 15:58
Na dwa pierwsze pytania odpowiedzi są na forum. W skrócie na drugie - trzeba wyczyścić komutator od silnika dmuchawy. Najpierw z zewnątrz papierem wyrównać, później wziąć jakąś igłę czy coś cieniutkiego (mogą być nawet wykałaczki, ale dużo bo się szybko łamią ;) ) i dobrze wyczyścić przerwy w komutatorze. Na koniec drubniutkim papierem, najlepiej wodnym (z użyciem IPY) wypolerować komutator. I na koniec jeszcze delikatnie przeczyścić ww. przerwy.
clavikord
Post autor: clavikord » 19 lip 2021, o 16:18
O widzisz… to coś nowego w tym wątku widocznie się pojawiło. Ostatnio jak tam zaglądałem było tylko i wyłącznie o smarowaniu. Dzięki wielkie!
Post autor: Rooff_ » 19 lip 2021, o 16:43
clavikord
Post autor: clavikord » 19 lip 2021, o 16:46
2017 rok… dobra… przyznaje. Jak przeglądałem ten wątek musiało Józefa być i ten wpis mi umknął. Mea Culpa
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 20 lip 2021, o 01:11
clavikord pisze:1. Powiedz mi proszę, jak wyciągnąć zegary - muszę zdemontować u siebie szybkę zegarów i od środka ją wyczyścić,
1. A: Trzeba odczepić plastiki po bokach tunelu, wyjąć popielniczkę, i mały dekor po lewej stronie (z przyciskiem start/stop jesli masz) - to masz opisane w moim temacie o dołożeniu touchpada
B: Wyjmujesz mały schowek po lewej, odkręcasz dwie śruby u góry i jedną na dole oraz 3 śruby po prawej (jedna u góry, dwie na dole) i wyjmujesz osłone pod kierownicą
C: demontujesz małą osłonę pod zegarami, potem dwie śrubki i możesz wyciągać zegary (trochę trzeba pomanewrować)
3. Wiesz, 200k km to już trochę się świeci :)
4. Zapraszam. Bardzo chętnie
clavikord
Post autor: clavikord » 20 lip 2021, o 06:20
Dzięki!
No to myślę, że w związku z taką rocznicą, wypadałoby wyszorować jej kierownice - tylko delikatnie, żeby jej nie poobcierać.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 20 lip 2021, o 09:38
No właśnie nie wiem czy chcę to wogólę ruszać :)
clavikord
Post autor: clavikord » 20 lip 2021, o 09:39
Jak przyjadę to Ci ogarnę :D
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 20 lip 2021, o 09:45
No i mnie namówiłeś ;)
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 21 lip 2021, o 21:51
Profesjonalny tymczasowy montaż 😂 :
Wróć do „Auta klubowiczów”
