Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInsignia B ST 2018 2.0 B20DTH
Re: Insignia B ST 2018 2.0 B20DTH
Rura grozy to już była w VC, na szczęście dwa razy pod domem zaczęła przepuszczać. W Insigni narazie raz ale pewnie dlatego, że udało się kupić jakąś konkretną grubszą wzmacnianą i spokój. Co nie zmienia faktu, że zestaw taśm do naprawy wożę cały czas przy zapasówce.
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
Chwila, chwila. Jak duże jest ryzyko nieszczelności czy jakichś późniejszych problemów przy tym zabiegu, który zastosowałem? Na grupie na FB widziałem, że sporo ludzi to robi ale nikt nic nie pisał o żadnych ewentualnych późniejszych niedogodnościach
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
Nic nie piszą o kolejnych poprawkach. Więc zakładam, że to zdaje egzamin. A Marcin lubi zasiewać ziarenko niepewności
- Mateo
- Miasto: Racibórz
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Znając życie na połączeniu nowego ze starym
Podzielisz się linkiem do króćca Fmic?
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Na alledrogo znajdziesz bez problemu jak pokierujesz się wskazówkami @krupniok
viewtopic.php?f=80&t=8892
Koszt to jakieś 30 PLN
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
Przyszedł czas na tył
Standardowo wrzucam zdjęcia elementów potrzebnych do montażu, wszystko do dostania w ASO. Tym razem udało mi się załatwić schemat
No i brakuje tych chromowanych atrap z tyłu..
Szukam ich na rynku wtórnym już od jakiegoś czasu ale nic się nie pojawia, a w ASO wołają 1700 za komplet..
Na zdjęciach jest brudna więc i odcień trochę odbiega, z progami było tak samo. Trzeba umyć i potem pozwolić się jednakowo ubrudzić
- Mateo
- Miasto: Racibórz
- alehandro`
Cenią się mordeczki
Ładnie się spasowało - fajna robota.
Musze przyznać, że jak na tak prosty manewr (tylko boczne dokładki) to Oplowi wyszedł tył opc-line w insigni na tylnym zderzaku.
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
- Mateo
- Miasto: Racibórz
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
- Barti89
- Auto: Sports turner
- Miasto: PUŁTUSK
super robota. możesz jeszcze podać numery czesc lub czego użyłeś do montażu dokładki zderzaka tył na schemacie nr 29, 30 i 32?
przód też planujesz?
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
Przy zamawianiu w ASO części o numerze 28 na schemacie poprosiłem o dorzucenie pozostałych elementów potrzebnych do montażu, czyli właśnie numery 29, 30, 31, 32. Niestety nie wiem jakie numery GM mają te elementy bo były wrzucone luzem do jednego woreczka ale jestem pewien, że te akurat mieli na miejscu więc są to raczej jakieś uniwersalne spinki i śruby. Przód planuję ale chyba coś innego niż fabryka
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 41 razy
Sprawdź tutaj: https://opel-vdopel-ru.translate.goog/g ... ax,nv,elemBarti89 pisze:super robota. możesz jeszcze podać numery czesc lub czego użyłeś do montażu dokładki zderzaka tył na schemacie nr 29, 30 i 32?
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
No i nareszcie przyszły moje fejkowe wydechy
Po wielu miesiącach poszukiwań udało mi się wyrwać jedną sztukę w praktycznie idealnym stanie za 550 zł na alledrogo
Ma kilka zadrapań od spodu ale patrząc na to jak trudno to dostać to nie mogę narzekać.
Podmiana trwała z 20 minut, wszystko plug&play, całość mocowana jest na 2 śruby od spodu, po 1 kółku wciskowym na bok i kilkanaście zatrzasków "od frontu", które o dziwo wychodzą lekko i się nie łamią. Dodatkowo trzeba uwolnić przewody i czujniki parkowania, które są mocowane za pomocą takich spinek na wcisk, łącznie 4 sztuki
Efekt super, od razu lepiej się prezentuje ten mój karawan
Teraz tylko wypadałoby ją umyć
PS. Jakby ktoś chciał to mam na zbyciu moją starą dokładkę w bardzo dobrym stanie
