Czarna IsaBelle by Szulcu
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Re: Czarna IsaBelle by Szulcu
Czasu ostatnio nie ma za wiele, ale powoli do celu:
Syrena na swoim miejscu:
Wiązka położona:
I przeciągnięta do kabiny:
Teraz tylko jeszcze podpiąć wszystko do bcm:
Wiązka położona:
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
No jeszcze nie Ostatnio bardzo wyjazdowe weekendy i nie ma kiedy poskładać. Wczoraj robiłem ale ugrzązłem na samym w sumie końcu. Zostały mi do podpięcia dwa przewody z zasilaniem syreny i czujników podsufitce:
A swoją drogą, ktoś wie jak z tego ustrojstwa wyciągnąć przewód z pinem? Bo właśnie na tym poległem :/
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2021, o 15:35 przez Szulcu, łącznie zmieniany 1 raz.
- clavikord
- Auto: Opel Insignia I FL
No widziałem na fejsie, że masz z tym problem. Odpowiadając - nie, nie wiem. Poradziłbym Ci zdjąć izolacje przed pinem i po temacie, ale znając Twoją drobiazgowość w tym temacie, to byś mnie wyśmiał
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
No tak mniej więcej będzie, że wlutuję się w przewód, ale wolalbym go zabezpieczyć koszulką termo, a bez wyjecia pinu nie dam rady :/
- Otrzymał piwo: 120 razy
Są takie specjalne kluczyki do wyjmowania takich i innych podobnych pinów. Można to za parę groszy na Ali kupić, na alledrogo też pewnie jest. Zestawy po kilka.
- clavikord
Patrząc na fotki z poprzednich realizacji, autor chyba ma takie wyjmaki
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
@Roof Wiem posiadam, używam :)I uwierz mi, że nadal zaden pin nie chce wyjść
- Otrzymał piwo: 71 razy
Kumpel do rozbrajania kostek swojego czasu używał zaostrzonych wkładek z wycieraczek (te metalowe płaskowniki)
Ja wyciągnąłem - nie w Insigni, cienkim, płaskim wkrętakiem, ale sądzę ze tej kasy fachowiec na pewno już tego próbował
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Niestety same wyjmaki do pinów nie wystarczą, trzeba tą "wtyczke" odblokować
Dla potomnych:
1. Wyjmujemy wszystkie bezpieczniki
2. Wyjmujemy blokadę:
3. Odciągamy dwa zaczepy (1) i delikatnie podważamy małym płaskim śrubokrętem w 4 miejscach (2) aż środkowa część nam się lekko wysunie do góry
4. Wtedy możemy przesunąć wewnętrzną część (A) w prawo co pozwoli nam wyjąć piny. Po przesunięciu, z prawej strony nie będzie przerwy (1), odchylone wcześniej zaczepy (2) można "wkliknąć" na miejsce, bo będą działać chwilowo jako blokada przesuniętej (odblokowanej) wewnętrznej części.
Zaczepy (1) od góry musza ustawić się w taki sposób:
W tym momencie można bez problemu, używając wyjmaków, spinaczy, zaostrzonych wkładów z wycieraczek, płaskich małych srubokrętów, łez jednorożca, w końcu wyjąć piny
Dla potomnych:
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Zużyłem na wyjęcie pinów ;pmazmarcin pisze:Czy możesz pokazać tą łzę jednorożca?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Najszla wiekopomna chwyła:
Aczkolwiek niestety nie wszystko jest idealnie :/
Ostatnio zmieniony 6 paź 2021, o 22:17 przez Szulcu, łącznie zmieniany 3 razy.
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
No gratki. Tyle zachodu a tylko coś mruga
A tak serio to musisz mieszkać w dzielnicy że to potrzebne czy takie swoje widzimisie?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
A jednak wszystko ok okazuje się, że jeszcze musze zrobic małą poprawkę w instalacji, a drugi problem wymagał po prostu ponownego ustawienia opcji w menuSzulcu pisze:Najszla wiekopomna chwyla:
https://youtube.com/shorts/Mw4az4CWNBw?feature=share
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2021, o 08:47 przez Szulcu, łącznie zmieniany 1 raz.
